1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Всем доброго дня, подскажите, изначально хотел сделать сам душевую, с трапом и бортиком, из-за отсутствие опыта выполнения подобных работ, не хочется накосячить.
    В итоге есть мысль поставить готовый душевой поддон с бортиком 15 см.
    Есть мнение по этому варианту?
    Акриловый душевой поддон River.
  2. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Добрый день форумчане! Может кто-нибудь подсказать модели сифонов для душевых кабин, которые можно прочищать не откручивая всю конструкцию полностью, чтоб прям из кабины можно было вытащить гидрозатвор, промыть и поставить обратно. Надоело уже лазать под кабиной буквой зю =)
  3. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Ищу душевую кабину в частный дом. Помещение обшито лиственичной имитацией бруса, пол деревянный. Из помещения есть принудительная вытяжка.
    Размеры помещения 1 метр на 2 метра. Ищу кабину 90 на 90 см.
    1) Какая кабину лучше ставить: закрытого или открытого типа?
    2) Бюджет до 35к
    3) Поддон средний, чтобы была возможность купать малыша.
    К каким моделькам стоит присмотреться?
    Вроде Triton кабину хвалит сосед. Что про эту марку можете сказать? Вроде как Российская сборка.
  4. Ravеr
    Ravеr
    Ravеr
    Уважаемый Appollo!
    И все-же, если не затруднит, не могли бы вы обнародовать хоть какую-то информацию по данному бренду? Стоит ли с ним связываться? Понравилась: без силиконовая сборка, внешне...
    Сейчас нужна срочная замена существующей BAS Фиджи Эко 120*80 с высоким поддоном (ребенок купается)
    Очень прошу Вас подсказать на какие кабины стоит обратить внимание с глубоким поддоном, и размерами 120*80 (90). Никакие прибамбасы не нужны, только лейка и тропический душ...
    И хорошего качества.
    Из предложений в Москве в основном: Timo, Deto, Frank, Niagara и т. д.
  5. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Здравствуйте! Нужна кабина-баня. Прямоугольная 90*150 (170), Высокий поддон, стенка задняя акрил, парогенератор хорошо было бы. До 150к. Посоветуйте пожалуйста производителя. Выбирали из тимо пока. Радомир как? Жене хочется в белом цвете профиль
  6. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Вопрос к знающим! В санузле залит чистовой пол без уклона. Какие варианты сделать в углу душевое ограждение (душ в строительном исполнении) не сооружая высокий поддон. Идеально без бортиков. Трап есть возможность сделать ниже так как участок 1*0,5 под него не заливал. Как понимаю в люмом случае перепад между основным полом в санузле и душевым ограждением чем то надо обыграть вопрос чем и как.
  7. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Подскажите по монтажу. Купил АМ-PM Like W80C-016-09.Планировал сам собрать, но посмотрев инструкцию, засомневался. Пишут надо два человека, я один. Смущает также почти полное отсутствие герметика при сборке. Есть у кого опыт сборки, или лучше мастера вызвать ?
  8. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    В теме уже давно никто не отвечает, одни вопросы...
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если нет опыта сборки, лучше вызовите мастера.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Forhom,
    :aga: Знающие люди в летний период обычно заняты делом. Вот сезон схлынет, будем сидеть за компами. В интерне много других источников информации, пробуйте. Попробуйте продублировать тут https://www.forumhouse.ru/threads/455479/page-21
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Оптимально приложить к вопросу план санузла с расположением канализационного стояка. Обычно в таких случаях используют линейные трапы 868955079_w640_h640_linejnyj-trap-dlya.jpg
  12. 1ЛИТР
    1ЛИТР
    1ЛИТР
    Добрый день! Заказал кабину с высоким поддоном Erlit Comfort ER3509TP-C3-RUS.
    Имеем от застройщика выход канальи, см. фото.
    Хватит ли регулировки ножек каракаса поддона, чтобы приподнять поддон на 20 см? Или нужно будет подкладывать "кирпичи" под ножки и как-то закрывать щель между нижним краем поддона и полом?
    Спасибо. e1cbc09f-811d-44e4-955a-54672d523ba6.jpg 0154d6d6-fda3-4dd5-a740-40a4ed8071b9.jpg
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Обычно в паспорте на изделие есть габаритные размеры мест присоединений. Из практики- выход лотка трубы сифона кабины как правило в 2-5см от пола. Следовательно надо делать подиум (или ставить кирпичи или удлиннять ножки.
  14. 1ЛИТР
    1ЛИТР
    1ЛИТР
    Хорошо. А как и чем лучше закрыть щель, между краем поддона и полом?
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если в комплекте с поддоном есть сьемный экран 'экран.jpg . В случае засора или протечки экран снимается. В другом случае поддон литой, без ножек. Для ремонта сифона надо все разбирать. images (1).jpg
