1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Про российскую сантехнику, которая лучше любой итальянской, слышали? Называется DoctorJet.
    Делают одинаково плохо для одинаково жадноватых заказчиков.
    Про европейские кабинки: в Европе порядка двухсот фабрик, четверть из них в Чехии и Польше. Полный цикл.
  2. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Почему в продаже так мало уголков с матовым стеклом? Прозрачных полно. Минусы прозрачных вижу в том, что на них видно капли, на матовых это будет менее заметно.
  3. sonim
    sonim
    sonim
  4. Знаток777
    Знаток777
    Знаток777
    А что скажите про душевые кабины Luxus (Чехия)?
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Был сейчас в Максидоме и Крауте (еще бы куда нить съездил, если б патрубок радиатора не жахнул...)
    Так вот, один сплошной кошмар!...
    Из более менее приличного, что было, только АМПМ (была угловая 90*90 и стоила под 30 с гаком) все остальное какие то Оффелис, финско-китайские Cello-это вообще атас, БандХорс толи криво собраны были, то ли самые экономные... но тоже не впечатлили совершенно, все скрипит болтается.
    Я в шоке и ужасе... Покупать, что либо можно только после того, как живьем увидишь.
    Вариант ассиметричный 80*120 показался достаточно тесным внутри, прямоугольная значительно больше в объеме и просторе для танцев-такую и буду искать.
    Luxus тоже видел сейчас-тот же жуткий кошмар
  6. Знаток777
    Знаток777
    Знаток777
    Я писал, что в Вашем случае следует обратить внимание на душевые ограждения Alex Baitler, действительно качество заслуживает высокой оценки.
    Что скажете, господин Апполло?
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Спасибо, только сейчас увидел. Судя по описанию конструктива-хоть что то нормальное! По цене тоже нормально, но блин они 90*120 (хотя при этом будет много свободнее внутри) Но дверь распашная, а рядом унитаз... Мне подойдет только сдвижная, хотя, казалось бы счастье было так близко...
    Вот говорил жене, давай по дальней стене поставим душевую шириной в 160, а унитаз перед ней рядом с раковиной... нет жеж...
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Иногда коммуникации рулят хотелками. Слив то как будет осуществлен с каждого прибора? Что за чем и куда приходит?
  9. sonim
    sonim
    sonim
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А у Вас уклон соблюсти реально? Тёплый пол есть?
  11. sonim
    sonim
    sonim
    IMG_20160315_201151_279.jpg только вместо рыжего тройника поставлен косой отвод.
    Отводы от каждого прибора приходят в центральную 110ую, +унитаз промывается сливом стиралки
    IMG_20160315_231616_687.jpg это фановая трубень со второго этажа все принимает, Сперва раковины, потом унитаз, и заканчивается все ванной.
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Да теплый пол, но в месте под душевым поддоном не делал специально.
    Зашить фальшь стеной в 20см полностью заднюю стенку (где труба фановая и инсталляциия) тоже не вариант так как трап вмонтирован на расстоянии примерно 14 см от стен до краев приемника, (по осям где то 20см наверное будет)
    Это на предмет если зашить фальш стенкой и поставить угол 90*120 ()
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Стандартно все, без косяков.
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Вообщем да) Тоже пришлось не мало посидеть подумать, порисовать, в конструкторы с отводами поиграть, прооотестировать и залить все к едрени фени бетоном.)
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Кстати, подсказали обратить внимание на Oporto
    нашел такую модельку
    Oporto Shower 8011 L 92e92a46c9472264a6539446158292c9__-900x600__i5298-icon-original.800x800.jpg
    Прямоугольная, дверь сдвижная, ролики вроде по виду ничего (и самому конструктиву)
    стекло 8мм, ничего болтаться гулять и звенеть не должно...
    Как Вам? https://www.santehland.ru/products/dushevoe-ograzhdenie-oporto-8011-lr
