1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Maryry20
    Maryry20
    Maryry20
    Спасибо за совет.
  2. id71053449
    id71053449
    id71053449
    Н.Новгород
    Очень нужен душевой уголок на дачу, наткнулась в Кастораме на уголок Erlit ER0510T-C4, 195 х 100 х 100 см за 10 т. р. Цена уж больно заманчивая, но не получится ли как в поговорке про бесплатный сыр...
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @id71053449, посмотрите на него внимательно:
    1. Чтобы ничего не болталось
    2. Чтобы были резинки в нужных местах
    3. Душевой уголок - это не душевая кабина.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Цена не показатель стоимости. Эрлит это всегда толстый не тянутый, а кованый профиль.
    Только сборщику надо дать один совет - аккуратно просверлить места под крепеж и затем все саморезы протянуть вручную, а не шуруповертом. восемь саморезов это всего. минута лишнего времени.
  5. id71053449
    id71053449
    id71053449
    Н.Новгород
    Спасибо, но
    1. Не думаю, что в магазине собрали на совесть
    2. Где эти нужные места для резинок?
    3. Разница понятна
  6. id71053449
    id71053449
    id71053449
    Н.Новгород
    Спасибо, обязательно проконтролирую этот нюанс
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @id71053449, дверцы, места соединения со стеной.
  8. олегчехов
    олегчехов
    олегчехов
    Добрый день. Посоветуйте сборщика душевой кабины Душевая кабина «Esbano» ES-115CR 115/85 низкий поддон матовая/белая правая
  9. олегчехов
    олегчехов
    олегчехов
    Московская область. Чехов
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Дело не в кабине совсем, а в месте ее монтажа. поймите правильно, от этого зависит многое. поедет сборщик или не поедет, понимая, что простой монтаж может унести полдня на дополнительные работы. а кому то просто покажется мало места. все разные. поэтому если хотите ускорить поиск, то напишите все что знаете о помещении где будет монтаж.
  11. олегчехов
    олегчехов
    олегчехов
    Размеры помещения длинна 2000см,ширина1500см,высота 2105см
  12. олегчехов
    олегчехов
    олегчехов
    Высота 2019 см. Уточнили
  13. олегчехов
    олегчехов
    олегчехов
    2119 извиняюсь за не точность
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Самая важная деталь - это место нахождение приемного отверстия слива канализации. И количество приборов, приходящих в него тоже. В общем посвящается всем, кто говорит, что дизайнер не нужен - сантехник важнее.
  15. олегчехов
    олегчехов
    олегчехов
    Слив будет под дом. отверстие в полу. А там подключение к септику. Но это не сборщик кабины подключать будет.
