1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Я попробую сформулировать свои сомнения: труба канализации у меня идет высоковато, это факт. Это ж я на вскидку сказала -6 по центрам, поеду в выходные, перемеряю, окажется 10, допустим:mad: Дом каркасный, лаги на кирпичные подиумы не расчитаны. И получится, что и не поднять и уклон не дать. Как быть? Самое обидное, что сантехник ведь знал, что планируется ДК, делал в расчете, что сам же ее и ставить будет, еще постоянно мне талдычит, что брать надо с высоким поддоном, ну то есть не то чтобы абы как провел и слился..Хотя..может он просто не компетентен...
  2. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Ну вот...перемерила я высоту прохождения трубы в интересующем меня месте. От 9 до 12 см от пола по центрам:mad:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ножки у кабины поднимите. при неустойчивости - пристегнете ее к стенам
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Спасибо, что общаетесь со мной! Я уже вкурила, что есть два варианта: шпильки и подиум, вот только не понятно, как потом щель между полом и краем декоративной панели люди декорируют в варианте со шпильками. Везде на ютюбе показывают как удлиняют ножки, но никто не демонстрирует окончательный вариант. Вы сталкивались, не могли бы посоветовать?
    Если я не сильно раздражаю, можно ещё позадавать вопросы, тема для, меня, гуманитарной тётки,не знакомая, поэтому вся надежда на помощь форумах специалистов.
    1. Как притягивается кабина к стенам, в моем случае будет зазор из за труб вдоль 2х стен (планирую четверть круга)
    2. имеет ли значение для высоты поднятия глубина поддона (планировала 27см от Deto)
    3. имеет ли значение в моем случае место расположения отверстия под сифон в поддоне и сам вид сифона? Может мне искать что то конкретное?
    Товарищи мужчины, не бросайте меня, пожалуйста, пропаду ведь...
    Я поставлю перед сантехником задачу опустить трубу, если таковое возможно, может будет получше, но надо понимать сколько мне достаточно, чтоб обойтись без поднятия или подн, то минимально. Менеджер Deto мне сказала, что для их кабин с низким поддонов допустим уровень канализации 5см от пола, а для высоких 10, правда я не уточнила это по центру или до нижнего/верхнего края трубы. Да и можно ли этому верить! Схемы монтажные там куцые, рисунки универсальные, где расположено отверстие под слив не понять. Сфотканы в основном стекла, полки, смесители, а вот что действительно надо, того и нет.
    А мне ведь можно попробовать опустить трубу только по одной стене, от угла слева или справа.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    игнрируют. она там все равно будет - больше или меньше
    красивого там мало - это как грязные процессы в программах типо "школота ремонта "
    1 кабина притягивает к стенам что ?
    2 нет. а должна ? в итоге просто край кабины от пола станет выше - сложнее будет ноги задирать)
    3 лучше канеш поконкретнее - а то иной раз такие загогулины выписываешь при подключении
    Вас никто не бросает
    на будущее - лучше по личкам и тд
    вопрос ко всем - вопрос ни к кому)
    у левых производителей и документация соотвествующая
    у нормальных - все схемы с размерами
  6. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Прошу прощения, это с телефона писала, вроде и проверила грамматику, а потом вышло, что вышло) Поправила
    Я имела ввиду, что
    Как это делается, чем? У меня планируется четверть круга в углу, по левой и правой стенам идут трубы канализации, гор. и хол. воды, значит вплотную к стенам кабина уже не встанет, будет зазор равный толщине труб. Если я подниму кабину путем удлинения ножек шпильками и она станет не устойчива, как и чем ей придать устойчивость?
    Согласна, что можно проигнорировать щель в 2-3 см, а если трубы мне опустить не получится, а они на 12 см, подниму на эту высоту кабину, значит будет щель в 12 см... отвратительно, не говоря уже, что там будет собираться грязь и фиг помоешь
    Отсюда вывод - если заведомо известно, что придется поднимать уровень кабины, лучше ориентироваться на низкий поддон? Мне высокий и так не особо нужен, просто сантехник меня упорно на него ориентирует, убеждая, что под ним больше места для сифона, гофры
    Я почему спросила, может есть какие-то особо низкие сифоны, о которых в нашей дыре и слыхом не слыхивали. Я вон в интернете наткнулась на какие-то с сухим затвором, про которые написано, что не бояться не отапливаемых помещений...диво-дивное
    Я постеснялась..Позволяете?
    Deto - это левая? Тема, в том числе и о выборе модели. Тогда на что мне смотреть? Я живу в глубокой провинции, кабины предлагают всего две торговые точки. С учетом их бешеной наценки и итоговой цены в 18-20т. я делаю вывод, что их реальная цена где-то поближе к цивилизации вообще копейки. То есть пощупать и посмотреть вживую не представляется возможным. Выбирать и покупать буду в интернете с доставкой ТК.
    Кабина на дачу. Без доп. наворотов в виде гидромассажа, радио, света
    Главный критерий надежность. Полка, зеркало хотелось бы. Крыша чтоб было теплее и меньше влаги (дом каркасный, санузел отделан имитацией бруса) и матовые стекла, чтобы легче обслуживать.
    Все это я нашла у Deto EM2710. Но готова рассмотреть другие варианты, потому как ни хрена в них не понимаю и прислушаюсь к авторитетному мнению! Бюджет 60-70
  7. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    У меня Аркус ас206 на даче. Выбрал с глубоким поддоном, можно и просто ванну сообразить. Слив из поддона на см 5-6 выше пола. Сделал культурненько из досок подставки и поднял на достаточную для стока воды из гофры без застоя. Зимы у нас морозные, перемерзнут если будет вода оставаться. Не ковиряться же каждый раз заморачиваясь сливом после бани. Можно было и культурные. Ножки крепятся железными прутами в поддон, в хоз магазине видел такие, заменить на более длинные нет проблем.
    Крепить к стене у меня нет причин, хотя и приподнял на подставки (в ножках есть дырки для крепления, что и сделал гвоздями в доски-подставки), стоит устойчиво.
  8. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Какая марка кирпича (учитывая всю специфику) лучше всего подходит для устройства душевого поддона, конкретный производитель и модель
  9. Cetrino
    Cetrino
    Cetrino
    Добрый день!
    Нужен душевой поддон размера 80х90 см. Выбираю между моделями:
    1) Cezares TRAY-A-AH-120/80-15-W0
    2) Kolpa San Flamenco 90x80
    первый чуть дешевле, стоит ли переплачивать. Возможно посоветуете еще другую модель)
  10. emanovan
    emanovan
    emanovan
    Подскажите, подходят ли радиусные душевые уголки radaway к радиусным поддонам rgw?
    Смотрю на 90x90
    https://www.radaway.ru/kategoria/idea-pdd/
    и
    https://rgw-magazin.ru/dushevye-poddony/st-r-w-rgw/
    На idea pdd смотрю так как рассчитываю поддон сделать в уровень с полом, держать дверцы открытыми, когда душ не используется, и таким образом, если что-то разольётся в санузле, оно должно слиться в поддон.
  11. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Добрый день уважаемые эксперты посоветуйте, пожалуйста. Делаю ремонт в квартире, два санузла. Поскольку не любитель ванн в обоих решил сделать только душевые уголки. Первоначально хотел сделать строительные поддоны, но знакомые дизайнеры интерьеров отговорили, основной аргумент надежность. По их совету взял поддоны из литьевого мрамора wasserkraft 80х100 ассиметричный и RGW 90х120 прямоугольный. Теперь ищу душевые уголки для них. Подскажите
    На какие бренды среднего ценового сегмента обратить внимание (сейчас смотрю Cesares, RGW)
    Каких конструктивных решений избегать ? (для себя решил по возможности использовать распашные двери, раздвижные вечно заедают или перекашиваются)
    С точки зрения внешнего вида и ухода, стоит ли рассматривать матовые стекла или шиншиллу или вид у них не очень?
    Заранее спасибо.
  12. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Подскажите пожалуйста, удобно мыться в таком размере кабинки? и возможно ли кабинку установить в плотную к стене (где сторона 800мм)? Спасибо.
  13. Mi5rys
    Mi5rys
    Mi5rys
    Подскажите. Купили квартиру, в ней установлена Джакузи полностью закрывающаяся, скорее всего с 97 года, производителя не знаю но судя по всему остальному должна быть дорогой, так как все в квартире дорогое итальянское, мебель, плитка двери и т. п. но се это с 1997 года). В джакузи работает душ (кран сломан открывает только душ) и система пузырьков снизу мотор нагоняет воздух. размер 140 на 140 возможно 150 на 150 смотря как считать так как полукруг выступает за углы что к стене. Хотели поменять на что-то простое и новое, но за ней нет плитки в диапазоне 110 см от угла куда она установлена. Можете подсказать может стоит ее восстановить? Обновить эмаль, сделать нормальный смеситель, в принципе все эти функции инфракрасной сауны и пара с джакузи нам не нужны, проблема в том что она старая внешне и раз не функционирует то из нее воняет застоявшейся водой.
    Или чем недорогим ее заменить? ванной 140 на 140 угловой, но я не нашел чтоб были со стенками закрытая вкруг как душевая. Подскажите как искать)
  14. sedoy767
    sedoy767
    sedoy767
    Ленинград
    Тоже рассматриваю к приобретению! Еще претендент - Orans SR - 86120, дороже, но на вид качественнее. 16го поеду в шоурум смотреть - сличать!
  15. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Добрый день, Помогите определиться с производителем, нужен
    душевой уголок, без поддона на плитку, 120х90, дверь откатная, присмотрел RGW tornado TO -44,
    но есть варианты и дешевле, на вид, то же самое, с такой же системой, открывания.
    Black&White
    Alex Baitler
    Vincea
    Cezares
    Sole
