1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не про линии а про конфигурацию кабинки - ту, что на Вашем фото в ответ на мой вопрсо про трапецию
    а черные линии просто совпали со стенками
    тщательнее следите за уклоном этих проблемных мест
    есть печальный опыт
    про мозаику то понятно, надеюсь ?
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Увы, нет. Дилетант в этом. Расскажите, пожалуйста.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На пол что планируете класть ?
    как делать уклоны ?
    как раскладывать плитку ?
    давайте сначала Вас послушаю - на ошибках будет нагляднее, если они есть
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Пока писал вам ответ, пришло понимание, что я не продумал как я буду раскладывать плитку. Трап то к стенам под углом установлен.
    Подумаю.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это роли не играет
    давайте с конца начнем
    выбирайте плитку, прикидывайте раскладку
    подсказку я Вам дал ;)
    обычно сначала раскладка - потом монтаж трапа (с привязкой к ней)
  6. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, акриловый или каменный поддон - это чистая вкусовщина? Явных преимуществ нет у материалов приэксплуатации?
  7. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
  8. Trixster
    Trixster
    Trixster
    Добрый день всем! Нужна помощь.
    Имеем в наличии хостел в доме доисторической постройки. Деревянные перекрытия и полы.
    Душевые ниши 90х90. В них стальные поддоны с отвалившейся эмалью, неоднократно реставрировавшиеся акрилом, который отстал и растрескался с угрозой порезать ноги. Гидроизоляции на полу нет, в связи с чем соседей уже заливали.
    Нужно сделать нормальный ремонт и замену поддонов.
    Планируется на пол пирог такой: половая шпунтованная доска, ОСБ, аквапанель, синяя жидкая гидроизоляция Кнауф с проклейкой лентой всех углов и стыков со стенами, плиточный клей Кнауф флекс, мозаика. Стыки мозаики со стенами герметизировать МС полимером. Обустройство приподнятого порожка на входе в душевую с поднятием двери. Формирования этакого корыта внутри. Так делал у себя на даче в каркасной бане, несколько лет, полет нормальный.
    Далее все упирается в выбор поддона.
    Акрил,
    толстая сталь эмалированная 3,5 мм (KALDEWEI Sanidusch 396 (331100010001)
    или мастерить монолит из газоблоков или пенополистирола
    или стальная рама с облицовкой аквапанелью
    или керамзита
    с трапом и облицовкой мозаикой.
    Хотелось бы получить совет от тех, кто сталкивался с подобным. Должно получиться надежно и вандалоустойчиво. Эти постояльцы - сущие звери. Все ломают...
    P. S. Бюджет вот прям совсем не резиновый, одни убытки сейчас. Только разумная достаточность.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чето нагородили.
    залить монолит бетоном по внятному основанию с выставленным трапом. гидроизоляция с проклейкой углов. мозаика на клей типа литофлекс к80 (водостойкий, для бассейнов), можно сделать бордюр а можно и без
    это будет лучшим и антивандальным решением
  10. Trixster
    Trixster
    Trixster
    Бетон для деревянных перекрытий будет тяжеловат...
    Что есть внятное основание?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Которе выдержит бетонный поддон
    ну раз оно невнятное - то как оно все остальное держит ?
    один бетонный поддон килограмм 200 будет. плюс 100 кг моющийся
  12. Nickolya007
    Nickolya007
    Nickolya007
    Кировск
    https://www.afonya-spb.ru/Dushevoy-Ugolok-CEZARES-VERONA-1000x900x1950-AH-1-100-90-C-Cr-R-Steklo-Prozrachnoe-Profil-Khrom/?hchain=052220147100fa042bc79c2369e32368
    https://spb.santehnika-online.ru/product/dushevoy_ugolok_cezares_slider_ah_1_100_110_90_c_cr/
    Помогите определиться с душевым уголком. цезарис слайдер с 8 мм стеклом дешевле Верона? фурнитура похуже? может в какую другую сторону посмотреть по производителям?
    Хотелки: в стили хай тек, прямоугольная, 110/90,с распашными дверьми. очень нравиться равак бриллиант, но цена космос 110тр(
  13. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Спустя 9 лет эксплуатации умерла финская кабина Novitek Perla 3. Размер был 98х98. Поскольку вход в канализацию достаточно высоко, пришлось делать подиум под кабину. Нужно подобрать замену. Комплектация минимальная. Главные требование - стекло не тоньше 5мм, низкий поддон, 100х100, угловая - четверть круга, желательно с крышкой.
    Все, что не подбираю российские, Timo, Deto, Esbano, Parly, Albert&Bayer, Niagara и т. п. по факту, после прочтения реальных, а не рекламных отзывов оказываются дешевыми китайскими поделками, которые и собираются с большими проблемами и начинают проявлять дефекты через недели или месяцы.
    Можете что-то приличное посоветовать?
  14. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Добрый день. Как я понял, Вы являетесь наиболее авторитетным специалистом в этой ветке.
    Выбрал Orans EW-113. Реальных отзывов на эту модель не смог найти, но нашел отзывы на другие модели Orans:
    Имя скрыто
    Опыт использования: более года
    Достоинства:
    Изначально выглядела неплохо, но разочаровала в процессе эксплуатации.
    Недостатки:
    Одна маленькая полочка, не хватает места для размещения душевых принадлежностей. Поломки за год: смеситель - замена картриджа, сифон треснул - потекла кабина, купили другой, более высокого качества, сломалась ручка регулятора напора воды, также купили аналог.
    Комментарий:
    Душевая кабина Orans - дешевый Китай.
    Сергей И
    Достоинства:
    нет
    Недостатки:
    Дешевая душевая лейка, 1 маленькая полочка, некуда класть душевые принадлежности. Через год эксплуатации потек смеситель, сломался кран смесителя, потек сифон. За год пришлось 4 раза вызывать мастеров сервисного центра, основные поломки сразу после окончания гарантии, ремонт за деньги
    Комментарий:
    Orans - китайская продукция низкого качества
    Покупать Orans расхотелось...
  15. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    И снова для Appolo:
    Вот нашел кабинку LAGARD Lira F 100.
    По сравнению с Orans EW-113 совершенно пустая модель (нет радио, гидромассажа, сенсорного управления и дисплея, верхней подсветки) и при этом на 12 тыс дороже.
    Правда при этом стекло LAGARD 8мм вместо 5мм, термостатический смеситель и вся арматура от Hansgrohe, поддон из искусственного мрамора (пластика) вместо акрила.
    Отрицательных отзывов по LAGARD найти не смог.
    Получается LAGARD – это реальная Германия с соответствующим качеством?
