1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Тоже ездил смотреть туда Deto - так же приуныл - ролики гремят на весь магазин. А вот кабины Albert&Bayer понравились в целом (для дачи) - есть опыт использования у кого ? Или это все "из одной бочки льют" ? Не нашел никакой толком информации о бренде (официальной) и соответственно зч, гарантии. В целом неплохое впечатление произвели наши Тритоны. В плюс Тритона наверно можно отнести гипотетическую доступность запчастей, ценник адекватный и довольно много отзывов и не самых плохих.
  2. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Странно..моя модель не гремит. Но я когда общалась с фирмой, то поняла что именно модели со средним поддоном идут из финки, может поэтому?
  3. Buran1976
    Buran1976
    Buran1976
    Я остановился на IDO. Да дорого, но латунь, подшипники, литой поддон, в общем похожей кабины в таком качестве не нашёл. По поводу Deto не обольщайтесь, там нет качества от слова совсем, как нет там и Финляндии)
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Не буду, конечно:)] Посмотрим, сезонная дача... пока свои функции выполняет. Вечного ничего нет, я вот тоже по молодости вроде качественная была...:aga::aga::aga:
  5. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Это не сравнимые по стоимости вещи. Как жигули с мерседесом сравнивать. Deto, Тритоны, альберт и бауэр - много моделей в пределах 35 т. р. IDO сразу 100+. Там полочка сбоку для шампуня 17 т. р. стоит...
  6. Buran1976
    Buran1976
    Buran1976
    Ну вот почему не сделать отечественным производителям что-то похожее за 70± тысяч? Пошло бы хорошо но рынке, спрос есть
  7. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Добрый день! К сожалению нет времени, чтобы осилить всю тему. Подскажите пожалуйста тип и производителя двери в проём 140 см. для душа (эконом вариант). Спасибо.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Экономов тут нет
    рублей 20 будет стоить минимальная
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Планирую водяной теплый пол. Начал укладку трубки и вовремя одумался. А как крепится стойка угловой кабинки? В распор? Забуривать будут же. С унитазом все проще.
  10. letmypeoplego
    letmypeoplego
    letmypeoplego
    Всем привет. Буду рад советам и наводкам на марки.
    Дача 2 этажа из оцилиндрованного бревна.
    На 2 этаже в ванной комнате хочется заменить ванну на душевой уголок (или душевую кабину).
    Хочется минимальную цену при приемлемом качестве.
    Во-первых вопрос, как будет сделать дешевле две "угловые" стены?
    Положить плитку как-то на бревно?
    Или возможно есть уже отработанные технологии?
    Или установить стеклянные стены (имею опыт лопающихся стеклянных стен, желательно бы не из стекла)?
    Или может быть дешевле в таком случае будет купить и установить душевую кабину, в которой уже все есть?
    Теряюсь в вариантах, буду рад советам.
    Во-вторых а посоветуйте марки добротных но недорогих душевых кабин и душевых уголков/поддонов.
    Беглый гуглинг сказал, что за 20 тысяч предложений уже очень много и можно выбирать покачественнее. Но если я не прав по цене, то тоже поправьте пожалуйста
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    листовое что-то неашить и плитку
    дешевле - ПВХ панели
    но не лучше
    все кабины в г приходят рано или поздно
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А что скажете о
    ERLIT™ ER 3508P-C3-RUS
    для дачи сезонного использования? Я так понимаю, там сборка без силикона. Должно быть надежно. Но вот стенки не в палец) С этим можно жить? Что из практики эксплуатации может вылезти?
  13. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Нужен совет по подключению душевой кабины к водопроводу. Как оптимально сделать отводы от магистралей: за кабиной, рядом с ней или другой вариант. Водопровод провожу открыто полипропиленом, стены из бруса, самой кабины еще нет, понятен только размер.
    Склоняюсь точки подключения сделать рядом с кабиной, так хотя бы будет доступно соединение, а к кабине гибкой подводкой.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подключение все равно в углу кабины
    доступность соединения обеспечивается подвижностью самой кабины
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    С кабинами не сталкивался. Правильно понимаю, что и для подключения слива и подвода воды требуется гибкая подводка, иначе кабину не подключить, так как надо будет потом придвинуть к стене или в угол, а где делать точки подключения к водопроводу особо значения не имеет.
