1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мозаика поштучно не кладется - это миф и бред
    в плане укладки классика - прямоугольник/квадрат
    сейчас пошла мода - вообще без ограждения делают душевые
  2. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Квадратный не подойдет. Проход узкий будет. Из пятиугольных в рамках моего бюджета какой посоветуете? В магазинах слабо представлены пятиугольные. Посмотреть негде.
    Как уложить мозаику по кругу, если не поштучно, она же на сетке?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для чего узкий ?
    не сталкивался, ничего нее могу сказать
    сетка режется кратно
  4. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Узкий проход не нужен, поэтому прямоугольные душевые ограждения и квадратные противопоказаны. Распашная дверь так же может мешать.
  5. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    Доброго дня!
    Достался мне от соседей душевой поддон 90*90, самый простецкий (на фото). Начал искать под него каркас и выяснил, что каркас ставить под него нельзя т. к. полопается вся эмаль из-за прогиба. Как вариант интернет предлагает установку на кирпичное основание и раствор, но беда в том что санузел будет в бытовке, и полы там гуляют во всю.
    Вторым вопросом после примерки выплыло то, что по краям к стенам получается зазор около 5см, куда во всю будет литься вода. Вариант интернета - уголки на герметик, но бывают ли они такие большие?..
    Стены - пвх панели, пол: ДСП-подложка-линолеум
  6. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Доброго дня всем, прошу совета :hndshk:
    выбрала две модели, помогите пожалуйста определиться:
    - душевая кабина IDO Showerama 9-5 100x100
    - душевая кабина Black & White G8008
    IDO - потому что хвалят, Black & White потому-что внешне понравилась.
    или фиг с этими отзывами и брать то что нравится внешне и проходит по деньгам?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @keks88, каркасс можно поставить на пол из то-го же кирпича, неолбязательно к полу привязхываит, он стоит на месте за счет веса.
    часто тупо запенивают
    есть молдинги для ванн - загуглите, прфоиль под плитку с прорезиненным бортиком
  8. Ant2910
    Ant2910
    Ant2910
    Добрый день. Дано: душевой поддон, стены плитка, был установлен плинтус, под ним фигова туча силикона. Сам поддон крепится чем-то, квартира была куплена бу, поэтому как монтировалась не знаю.
    Сейчас очищено, смотри фото.
    Подскажите, какие варианты есть, сделать примыкание. Возможно без плинтуса?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самое нормальное - снять нижний ярус плитки над поддоном, поставить пристенный бортик и положить плитку
  10. Ant2910
    Ant2910
    Ant2910
    Нет, спасибо, не мой вариант. Видимо буду колхозить уголок опять
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если санленту хорошо приклеить на герметик - может неплохо получится. но это достаточно сложгый и аккуратный процесс.
  12. Ant2910
    Ant2910
    Ant2910
    Спасибо, попробую. Конкретные модели ленты и герметика посоветуете?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, пользуюсь редко, уж и не помню когда, обычно заказчики сами - где не получается по нормальному сделать.
  14. Sher0m
    Sher0m
    Sher0m
    Привет, коллеги. Нужен ваш совет.
    Заканчиваем делать строительный поддон с плиткой. Прямоугольник 130х80 в нише.
    Нужна ваша помощь в выборе раздвижной двери в нишу. Бюджет сильно ограничен - порядка 25к.
    В принципе есть из чего выбрать, но непонятно какую контору предпочесть. В бюджет лезут: Kubele (gutewetter), Cezares, RWG, Vegas Glass, BelBagno, Good Door - это с одной подвижной створкой. Если чуть накинуть - то Ravak с двумя подвижными створками, но тонким 4мм стеклом.
    Что предпочесть? Основное, как я понимаю, тут фурнитура.
    Достаточно ли толщины стекла 5-6мм для пролета в 1300мм?
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Аналогичный вопрос
