1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Сколько людей? Кто они, кто пишет отзывы? Знаете, сколько по времени поставить ампм? Два часа. А с левотой дешёвой можно запросто день убить. Там ВСЁ из чего она состоит мертворожденное. Профиля от одного самореза плывут. Стекла в силиконовом уплотнителе как конюхов в океане. Шланги подводки к смесителю и как из детского набора. Каждую деталь надо доводить до хоть какого то уровня пригодности. Каждую!
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Получил сегодня свою кабину Frank F409.
    Ну что сказать... Пока только успел распаковать и прикинуть как её собирать. Но кой какие моменты уже заметил.
    1. Стекло. По рекламации 5 мм. На самом деле не больше 4. Парень который привез, сказал улыбнувшись: "Это вы ещё 4 мм не видели". В общем когда соберу будет видно на сколько шатко и гибко это стекло будет в итоге. Но честно говоря, на счет безопасности большой вопрос. Если подскользнуться и всем весом опереться на задние стенки... очень сомневаюсь что они выдержат. Тем более, в одной из стенок (стеклянной 90х200мм) просверлено пяток отверстий двое из которых диаметром 5-6 см под смеситель. Эта кабина не имеет угловой пластиковой вставки. она полностью стеклянная. Но ни продавцам ни кому до этого дела нет) Такие нюансы вам ни кто не скажет.
    2. Поддон. В принципе поддон неплохой. Достаточно монолитный и жесткий. Рама влита в акрил. Но есть и нюансы. Во первых ножки. Винтовые, регулируемые по высоте. Топорно и примитивно. шпильки из черного металла (неоцинкованные даже).
    Поддона низкий. И в этом есть свои засады. Канализация должна быть заподлицо с полом. У меня с этим нет проблем. Но если у вас канашка поднята хотя бы на 3-5 см от пола- низкий поддон не для вас.
    И ещё, прочитав несколько десятков страниц этой темы, в том числе мнения "экспертов", не заметил ни одного упоминания о том, что низкий поддон делает невозможным визуальный осмотр подподдонного пространства. Вы не узнаете капает ли сифон, пока из под поддона не начнет вытекать лужа. Вы не сможете подлезть рукой, чтоб подтянуть капающую гайку сифона. А ещё вы не сможете подрегулировать высоту ножек, если вдруг понадобится. Ибо низкий поддон не имеет снимающейся юбки/накладки. он просто литой весь до самого пола. И чтоб сделать даже самые элементарные манипуляции под поддоном, вам придется или разбирать всю кабину или как-то домкратить её.
    3. Ролики. ни о каком металле там нет и речи. Пластик. Хоть и на подшипниках. Пластиковое в роликах всё. Даже хромированные корпуса.
    4. Менеджеры по продажам кабин не видели 99% этих кабин в живую. И все рекламации в основном тупой пересказ того, что написал производитель. А он написать может всё что хочет) Поэтому не верьте ни кому кроме тех кто лично купил и лично собрал и пользуется.
    5. Инструкция. Только картинки. Мелкие. Большинство моментов придется додумывать самому интуитивно и путем кучи примерок и манипуляций с запчастями этого конструктора.
    Ну вот пока и всё на сегодня. Завтра продолжу собирать. по результатам отпишусь.
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Сунержа тому прекрасный пример кстати.
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Много людей. начиная от продавцов, заканчивая монтажниками. И каждый имеет своё мнение. Но потребитель сталкивается в итоге с реальностью.
  5. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Блин, Вы не читали ни хрена здесь. Мелкий и глубокий поддон имеют одну и ту же высоту ПОД ними. Об этом сто раз написано. Стекла у франке-шманке делает та же фабрика что и для остальных 666 марок. Это реально конструктор из имитаций материалов и красивой легенды для ушей.
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    И пишут! Пишут и не краснеют. И продавец вам подтвердит, мол да, у этой кабины нержавейка а не пластик. Он тупо прочел это в описании производителя и выдает за личное наблюдение.
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Это я читал. Но вот ни кто ни разу не написал, что низкий поддон не обслуживаемый в итоге, в отличии от высокого.
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Продавец-это враг покупателя. В большинстве салонов это МЕБЕЛЬ, которая умеет только материться и курить каждые три минуты. Монтажники в большинстве собирают по принципу "и так сойдёт", на клей, скотч и сопли. При этом берут зачастую полкабинки! Потребитель, снова же в большинстве, не догоняет, что кабиной он будет пользоваться 365 дней в году, но выделяет на неё как на день рождения тёщи.
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    В строительном исполнении все гораздо страшнее-там бетон)
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Два менеджера крупных инет магазинов по продажам кабин мне честно сказали- ВСЕ! Абсолютно ВСЕ кабины продающиеся на их сайте- сделаны в китае. Даже IDO стали штамповать там же.
    Это я к вопросу о том, где делают стекла для кабин разных производителей.
    Да и не важно где их делают, важно, что их толщина не соответствует заявленным в рекламации.
    5 мм= 4мм
    4мм=3мм
  11. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    40 тысяч я выделил на кабину в которой кроме душевой лейки нет ни чего. Даже крыши нет. Считаю что за 40 тыс она должна быть хотя бы прочной и надежной.
    Пока не могу сказать, так ли это. Ибо не собрал ещё до конца.
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Там течь нечему. трап жестко вставлен в трубу и залит бетоном и гидроизоляцией.
    Я делал себе в бане душевой угол. Вечная конструкция.
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    На производство одного кв. м. стекла уходит 5квт электричества. Поэтому керми и шприц с хошем стоят как медный всадник.
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    5 квт это 25 рублей. Не пойму как это может существенно удорожать конструкцию из 5 м2 на десятки тысяч рублей.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    25 рублей это для жилья. Для производств тарифы существенно дороже, и электричество это всего лишь одна из статей расходов.
