1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У нее жесткость будет хуже, крыша стенки связывает все между собой
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Принято,
    Сегодня маясь желанием сменить купленую ам/рм на эрлит забросил монтаж котельной и потащился в оби.
    Мне на радость там оказались оба варианта и о чудо стояли рядом.
    дык вот ам/рм с указанной высотой 2050 мм оказалась на 50 мм выше эрлита с высотой 2150 мм.
    данное волшебство визуально видимое и проверенное рулеткой 2 сотрудниками оби никак объяснено не было - только вздохом - да панапишут всякого)
    ну и комплектушки (колёсики да пластмасски) в ам на вид чуть получше чем в эрлите.
    так что в выходные буду собирать кабину. посмотрим что получится.
  3. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Сменили на Эрлит?
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Покажите где написано что в ампм надо ведро силикона.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хотел, просто ам уже куплена, и тут я узнал про эрлит и декларируемую высоту 215, а у нас вся семья высокая.
    в инструкции, предлагают просиликонить всё, вообще, по периметру. а я честно говоря к силикону в герметизации отношусь не очень. одно дело унитаз приклеить, другое - измазать кабину и потом пелеснь отмывать отовсюду.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Виталь, нормальная кабина без силикона обходится. Последние лет 7 точно без него обходился - как поддоны с бортиком пошли.
    Если сможешь обойтись - настоятельно рекомендую. Как вода ходит - ты знаешь
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    спасибо, так и планировал сперва без силикона попробовать, замазать всегда можно)
  8. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Чтобы без силикона-надо, чтобы бортик на поддоне ещё и канавка для стока воды, притёкшей наружу за стенки кабины, дополняла. Нет?
    Вот поддон кабины Эрлит
    2648620E-8DB5-4F5A-94FF-8D8C6E654628.png Это поддон Deto
  9. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Или вполне хватает 5мм бортика и вода, попавшая за пределы стен кабины, стечёт в поддон в районе дверей? Тогда поддоны с большими бортиками и с канавками-чисто маркетинговый ход?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от установки - канавки желательны - при монтаже стенки можно вплотную к бортику подвинуть - получите потенциальный перелив
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    А можете пояснить связь между герметиком и плесенью? Моя бюджетная кабина очевидно нуждается в герметике, уже выявили одно место, где есть утечка.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в силу применяемого набоилее часто герметика (тупо кпили в магазине) - на нем селится плесень
    это худший варинат канеш, но частый. но не всегда.
    часто при хорошем герметике - просто скапливается грязь, которую сложно отмыть
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Но грязь, если регулярно не чистить, везде скапливается... Почему от герметика больше проблем с грязью?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что легче чистить от грязи - герметиковые швы или пластик ?
    и второй вопрос: если можно упростить - зачем усложнять ?
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Я не знаю. Я герметиковые швы еще не чистила, поэтому и спрашиваю.
