1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Я не пытаюсь сэкономить на длине труб. Это единственный вариант проложить трубы так, чтобы можно было самотеком их опустошать. Просто я сейчас думаю, делать ли внешнюю разводку или убирать трубы в стену. Мне бы хотелось внешнюю, но в этом случае я не понимаю, как будет стоят кабинка.
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Опустошить трубы самотеком не получается. Зазор, то есть диаметр в штуцере подводки-4 мм, и его не продувает ни один компрессор. Забейте. А вот спрятать в стену интересно. А ещё подвести к кабине сильфонную гофру.
    Но сначала нужен проект, планировочное решение. Потом будет поздно
  3. Deep
    Deep
    Deep
    У меня такая расстановка получается:
    Красные линии - трубы. Вот их я бы не хотел убирать в стену по причине конструкции каркаса стены. В углу, где кабинка, может промерзнуть, потому что там колонна проходит. Но если трубы снаружи, то как ставить ДК? Мне надо сливать магистраль, а не кабинку.
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    1. где на схеме унитаз?
    2. высота потолка?
    7. из чего пол?
    10. почему сначала построили потрм подумали? Это вопрос ко всем.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Деревянный карка, OSB, ламинат.
    Почему сначала? У меня сейчас только деревянный каркас построен, без утепления и отделки.
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Магистраль сливать не надо, в ней не стоит вода. А в смесителе и в лейках кабинки вероятность что 100% останется. Вернее в картридже. в унитазе тоже кстати. И в бачке и в чаше.
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Чем будут отделаны стены в ванной комнате? Вероятно спрятать трубы (то есть всего то два см) под эту отделку? Сейчас самое время заморочиться. Канализация у Вас уже привязана к унитазу. от этого никуда не деться если только унитаз переместить.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это несложно и продувать ничего не надо.
    надо доступ воздуха сверху - и вода сама все сделает
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Имею многолетний опыт эксплуатации сливаемого водопровода. Магистраль сливать надо :)
    Из бачка сливается вроде как простым нажатием кнопки ;). А в чашу 2 ложки соли и все.
    Кто привязал?
    У меня вопрос не про канализацию, а про конкретную душевую кабинку, точнее хотелось бы понимать как она ставится к стене. Нету ли фоток обратной стороны, где осуществляется подключение?
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
