1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Ravak
    Ravak
    Ravak
    под выбранным изделием есть вкладка техническая информация. upload_2017-8-2_11-24-24.png
  2. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Спасибо большое за рекомендацию.
    Но... не нашел на сайте К-Раута модели Cello 80х80.
    А другие варианты не поместятся в с/у. Увы...
    Неужели все перечисленные мною в предыдущем сообщении модели одинаково некачественные?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Tezis, прочитайте пожалуйста нижеследующий текст:
    -берем стоимость выбираемой Вами кабинки и делим на 2.5.Это будет себестоимость кабинки от завода.
    -себестоимость кабинки равна-12000 разделить на 2.5 примерно пять тысяч или сто долларов
    -смотрим из чего состоит кабинка-стекла,поддон,профили,наполнение.
    -делим сто долларов на четыре получается примерно одна тысяча рублей или 25 долларов за деталь
    -пробуем найти в европе или азии что нибудь за эти деньги. нет ничего. всё дороже раза в два
    -понимаем,что мы здесь покупаем кабинку по себестоимости от производителя, даже с учетом доставки и таможни
    -и самое главное-не стоит искать отличий в этих кабинках, так как это мегаэконом из эконома, самое самое дешевое из самого доступного.
    Визуально мне понравились CIELO, чисто внешне они хоть как то отличаются от всего остального. Завтра заеду в К Рауту и посмотрю там вживую. В интернете К Раута не обновлялась ни разу с самого открытия.
  4. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пож. душевую кабину. Размер 90х110 (мах). Поддон низкий. Уровень канализационно слива 130мм от пола (по краю трубы). Бюджет ~70 тр. Вход либо с трети широкой сторны, либо с половины узкой, либо полукруг. Как приятная опция - автоматическа настройка тепмературы воды с возможностью запоминания нескольких настроек.
    Заранее спасибо.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Уровень канализационного слива 6см (У всех поддонов.
    Марки Orans, Timo.
  6. Mns33
    Mns33
    Mns33
    @Appollo, и что из этого следует? Решение есть?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Выходов всегда минимум два: поднимать кабинку или опускать канализацию. Также можно поднять уровень пола относительно канализации путем обустройства подиума из той же плитки которой выложен пол. У нас весь мир так делает - сначала строит, а потом думает. Это нормально.
  8. filev90
    filev90
    filev90
    Всем вечер добрый! Планирую ремонт в ванной, решил ставить поддон и ограждение. Выбор пал на размер 90*90 формы четверть круга. Поддон хочу хороший и надежный, поэтому решил покупать из искусственного мрамора, в магазине у нас советовали обратить внимание на Ravak и Radaway, советовался со знакомыми, они советуют брать или Германию или Италию. У нас таких поддонов в наличии нигде нет, по интернету нашел Huppe и Cezares, Huppe дороговат, а вот Cezares в принципе за 14 тысяч нашел. Может кто-то посоветует еще каких-нибудь производителей? Был бы очень благодарен.
    И вопрос по ограждениям, цена у Cezares идет от 24 и далее, разницы я не вижу, только различные ручки, цвет, стекло матовое или нет, толщина везде одна 6мм, может я каких-то нюансов не знаю, подскажите тоже пожалуйста.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Главный вопрос, иногда сводящий на нет все остальные: а на какой высоте от уровня пола у Вас выходит приёмная труба канализации? Она вообще под кабиной? И как проложены трубы холодной/горячей вод? В стене?
  10. filev90
    filev90
    filev90
    Труба не под кабиной, по высоте не смотрел, но поддон однозначно надо будет ставить на кирпичи или ножки, а трубу вести в каком-то канале вдоль стены. Трубы холодной и горячей воды будут проложены в стене.
  11. Darinia
    Darinia
    Darinia
    Мы недавно купили Эрлит 5710TP, так вот удачно, что взяли с высоким поддоном. Как ванную можно использовать
  12. filev90
    filev90
    filev90
    Наверное только если для маленького ребенка, т. к. взрослому человеку не полежать спокойно.
    Товарищи, подскажите все таки по производителям поддонов и ограждений, да можно и по производителям смесителей и душевых колон. Наде сделать выбор, чтобы и не за 100 тыс, и было красиво и приятно) заранее благодарю за советы!
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Поддоны-Санпласт.Ограждения-Radaway.Душевые колонны-GLLON.Гибкая подводка-Маниту.
  14. filev90
    filev90
    filev90
    Спасибо! а чем поддоны санпласт лучше? более глубокие?
    и про колонны интересно почему именно GLLON, или цена-качество?
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В таком ракурсе вопрос конечно не стоит. Как можно сказать "лучше или хуже" не зная конкретного опыта конкретного пользователя? Просто у Санпласта нет нареканий на продукцию, не меняется поставщик пластика (акрилом который все называют),выдерживают слона, беленькие.
    А GLLON это фабрика, а не просто очередная марка. На ней выпускаются многие "псевдоевромарки",за которые и идет переплата аж до семисот процентов.
