1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    да я уже подумываю сделать так
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Вообщем пока склоняюсь с поддону чем к плитке под ногами.
    +меньше шансов протечки
    +снимается головная боль с установкой трапа. После заливки стяжки отрезаем трубу на нужную длину и все. Никаких уголков и танцев с бубнами.
    +ремонтопригодность
    -надо городить постамент как я понял.
    -поддоны нестандартных размеров дорогие
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Поддон для душа Cezares SMC AH 180x90 см
    Производитель:Cezares
    Страна: Италия
    Размер (см):90*180*3.5
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    хороший поддон. а материал лучше или хуже камня ?
    и не совсем понял какой высоты он идет штатно
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    он практически плосикй
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну там он в таком виде представлен
    раз
    два
    в первом случае не сильно понимаю на чем он стоит и как поставить сифон. и можно ли его поставить на плитку.
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    сифон видимо встроен в пол в первом случае, толщина самого поддона 35мм
  10. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    А если ваше окно аккуратно заложить и лепить после этого что угодно?
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    значит мой случай это второй. или я просто не понимаю как сделать первый ;)
    обрежу 50-ю трубу после заливки стяжки на нужную высоту и туда слив от трапа поддона ?
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    именно так
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А окно для света или для чего ещё?
    Если это нельзя заложить, может, оставить, просто сделать ещё одно?
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    значит сегодня я буду спать глубоким здоровым сном ;)
    а то я всю голову сломал как мне эти чертовы трапы вмонтировать. :mad: чтобы и не текло и чтобы с высотой попасть и все эти соеднинения сделать
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    окно для света и для проветривания.
    да куда мне уже больше окон. просто поставят нормальные откосы с уклоном и силиконом пройтись.
    и может пленкой какой затонирую чуть
