1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. Вытяжка-есть или нет, т. е. как она устроена и есть ли вообще?
    2. Полотенцесушитель-выведен водяной или будет электро?
    3. Окно-есть или нет.
    4. Соблюсти уклон. Это тоже должен предусмотреть продавец. Расположение остальных приборов относительно уголка.
    5, Эргономика. Вы можете по неопытности навыбирать неудобных тумб и смесителей.
  2. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Продавцов было десятка полтора, если не два. Не считая телефонных консультантов. Ни один ничего подобного и близко не спросил. Видимо, не видели разницы между водяным и электросушителем (у меня водяной) и считали, что в уже отделанной ванной комнате никакой уклон уже не соблюсти.
    Помещение просторное, до прочих приборов/девайсов далеко (и до сушителя), окон нет, вытяжка сотка принудительная. Про тумбы и смесители вообще речи не шло, мы смотрели только уголки, и ничего больше. Воля ваша, но по мне, более важен вопрос о креплении распашной двери к плитке/гипсокартону. И о преимуществах/недостатков роликов и проч.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Так что Вам даст технология крепления уголка к "воздуху",если нет исполнителя?
    Про ролики и распашонки вопрос вероисповедания, одинаково отвратительно исполнены бывают и ролики, и петли. Также как и профиль может быть как прокатным, так и штампованным. Продавцы этого вполне могут и не знать. Даже материал, алюминий, может быть у производителя из двух источников: неплохой для розницы и отстойный для сетевых гипермаркетов. И все это, заметьте, под одной маркой и артикулом. Толщина стекла на несущих стенках может быть и тонкой, и толстой, просто толстое дороже, но если оно хреново закалено, то от гибели его ничего не спасёт. Поддон из мрамора это фантастика. Есть иск. камень, то есть пластик с крошкой, а есть керамика, то есть глина с глазурью, есть просто пластик, но дорогой, как у Sanplast. Eсть стальной вечный кальдевай, но многих бесит шум. По моему ничего лучше нет плитки/мозаики с хорошим ограждением типа Huppe или Kermi.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
  5. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Спасибо за разъяснения. У меня, кстати, ванна кальдевей, вот уже полтора десятка лет никаких претензий - в том числе и к шуму. "Плитка/мозаика" - это, как я понимаю, выкладывать вместо поддона? Увы, уже не вариант.
    Ладно, теперь перейдем к конкретике. Можете сказать свое мнение о RGW (конкретно - PA-44)? Как самый экономный вариант рассматриваю уголки Радомир 100х100 или 120х90 - в них прельщает главным образом комплектность и неплохой поддон (а жену - белый цвет).
  6. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    У нее свой стояк. Как и у унитаза. То есть всё в полу собирается в общий слив - далее в септик.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Поддон у Форватора, который продаёт этот несчастный РГВ, рассмотрел бы. тот же санпласт они возят и много. Ограждение не стал бы точно. А почему Вас не интересует ограждения производства Германия? Не сравнить ни с каким радомиром.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В Германии сейчас скидок к сожалению нет. Посмотрите ещё Gutewetter. В ОБИ он продаётся под маркой Акватон.
  9. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Германия - понятие растяжимое. RGW тоже где-то пишется как Германия. Нужно бы конкретное название фирмы.
    А в чем основные недостатки ограждения RGW, если не секрет?
  10. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    На сайте ОБИ поиск такого не дает. К сожалению.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вы б прошлись по живым магазинам. Зачем Вы поиском ищите то, что обновляют раз в сто лет.
  12. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Разумеется, так и сделаю. Всё равно собирался.
    Так все-таки насчет RGW - в чем там у них главные недостатки?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Когда увидите живые уголки, старайтесь не искать там прочности и устойчивости, так как витрина есть витрина. Про марки и страны совсем бессмысленно что то говорить-чудес на свете не бывает. Все более менее качественные ограждения большинству недоступны.
  14. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Если лучшие из лучших зализывают раны, посылайте лучших из худших.(с). Если качественные ограждения "большинству недоступны", что ж теперь, умереть и не жить? По любому должно быть какое-то ранжирование по качеству, от откровенного отстоя до твердых середнячков. Или если не мазератти, то и не машина вовсе?
    Вот, к примеру, WeltWasser или Alex Baitler тоже позиционируют себя как Германия. Но на ощупь сомнительно.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нет середины. Есть то, что можно эксплуатировать, заранее учитывая недостатки. И с авто темой не стоит сравнивать-чем выше ценник авто, тем проблем и косяков больше.
