1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    Коньково, Москва
  2. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Добрый День! обратитесь в
    Фирменный сервисный центр. Москва и Московская область:
    Сервис ООО “Равак”
    тел./факс: (495) 710-82-23, 8 (495) 710-82-23 доб 118, доб 113
    e-mail: karsky@ravak.ru, oleg.sharkovskiy@ravak.ru
    Горячая линия: 8 800 333 62 86
  3. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Как я уже писал на бмвклубе) - ремонтировать там нечего.
    весь пластик в трещинах. Сквозных или нет - разбираться не стал, но их очень много.
    речь не про поддон, а про фронтальную панель с полкой, на которой весит смесиель.
    фото прилагается.
    В связи с чем прошу посоветовать 80х80, четверть круга, вообще без наворотов, минимум цена и максимум надежности) спасибо)
    очень, очень, хочется потратить до 25 000 рублей.
    про гладкие стекла я уже начитан.
    Пока смотрю на Erlit
    модель стояла RAVAK SBKPG-80
  4. crush04
    crush04
    crush04
    Ярославль
    Здравствуйте!
    осилил обе темы, но так и не смог окончательно определиться с материалом и производителем поддона, а так же производителем двери в душ. до прочтения тем было как-то проще :aga:
    итак, вводные:
    в новом доме, ПМЖ, планирую душевой угол, образованный тремя стенами (две из которых гипсокартон), облицованными плиткой. размер 90*90.
    поддон планирую высотой около 15-17 см, дабы под ним разместить сифон. сифон должен обязательно быть с возможностью полной и быстрой очистки сверху, ибо в семье две длинноволосых дамы, которые стричься не желают категорически. при выборе во главу угла ставим надежность и долговечность - строю для себя и надолго. трап сейчас уже не поставить, да и не хочу я трап, наверное.
    вопросы:
    1. поддон из какого материала выбрать? т. н. акрил? керамика? что-то еще? производители, модели?
    2. как крепить поддон? устанавливать на раствор для жесткости? оставлять на ножках? как обеспечивать герметичность между стенами и поддоном? тупо силиконом?
    3. какой сифон лучше, надежнее, проще в очистке и компактен по высоте?
    4. двери - какого производителя и модели выбрать? хочу распашные.
    5. как и чем обработать гипсокартон перед укладкой плитки? а то тут много мнений...
    посмотреть живьем не вариант - в нашем колхозе практически все под заказ, в наличии практически ничего нет.
    заранее благодарю за советы!
    :hello:
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Пожалуйста, прилагайте план помещения, хоть на листочке в клеточку от руки. На плане указывайте расположение коммуникаций, вытяжку, полотенцесушители и т. д.
  6. crush04
    crush04
    crush04
    Ярославль
    Стяжка еще не залита, так что каналью планирую в стяжку.
    трубы и все остальное будет за фальшстеной.
    собственно, проблема заключается в выборе производителя и материала поддона и двери. спасибо!
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Почему поддон 16? Ведь под низким и высоким места все равно одинаково останется не много.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Та стена, на которой нарисована дверка душевая, из чего?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    И еще адрес Вашего колхоза интересно знать. Может мы еще дальше(
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вторая стенка даст жесткость конструкции и снимет нагрузку с левой стены.
  11. crush04
    crush04
    crush04
    Ярославль
    я смотрел поддоны разных производителей, насколько я понимаю, под поддон высотой 15-16 сифон влезает, а под поддон высотой 5 см - никак.
    тоже гипсокартон. получается, все стены, которые образуют душевой угол, из гипсокартона.
    ярославль. я сегодня проехался по магазинам, нигде душевых дверей не нашел. только кабинки.
    предлагаете не ставить перегородку, а ставить душевой угол?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Пространство под поддонами одинаково. Стена не выдержит профиль с распашной. Да, ограждение намного интереснее.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ищите всегда самый дорогой салон-у них бывают двери. Посмотреть не значит заказать, поэтому смело идите и консультируйтесь.
  14. crush04
    crush04
    crush04
    Ярославль
    только что посмотрел первый попавшийся поддон высотой 16 см, там под отверстием для сифона 80 мм. как может быть 80 мм под поддоном высотой 50мм?
    если стена не выдержит дверь, то как она выдержит ограждение? в нем ведь такая же дверь, нет? я чего-то не понимаю?
    .. и мне впарят не то, что качественное, а то, что им нужно продать.
    это не наш путь. я буду заказывать в Мск то, что мы решим. поэтому тут и спрашиваю.
    да и нет у нас "самого дорогого салона".
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Чего ж сегодня за день то такой...
