1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Даже видео есть
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А еще там помимо сенсорной подсветки зеркальная поверхность.
  3. crush04
    crush04
    crush04
    Ярославль
    Нашел видосик, посмотрел.
    а в чем прикол? я чего-то не проникся.
    какая практическая польза от двух дверей, открывающихся и внутрь, и наружу? ладно бы еще были двери на роликах, как в майами, тогда ладно.
    а так надо выйти из кабинки, закрыть зеркальную дверь внутрь и любоваться на себя голого в полный рост?
    :aga:
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Значит это не Ваш вариант. Супруге покажите.
  5. crush04
    crush04
    crush04
    Ярославль
    Она уже посмотрела.
    похоже, она нацелилась окончательно на дверь.
    я выбрал поддон, с поддоном оказалось все предельно просто - моим требованиям удовлетворил всего лишь один. в понедельник закажу, а пока буду еще смотреть двери.
    еще раз спасибо!
  6. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - доброго времени суток - наивный вопрос - есть ли какие нибудь противопоказания для установки подобной кабины на даче? - дача зимою посещается набегами - приблизительно раз в две недели - остальное время стоит промерзшая...
    Душевая кабина Ecostyle ES-309R
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Fatly02,попробуйте поискать следующее: четырёхстенное душевое ограждение с технологическими отверстиями под смеситель. То есть ту кабинку, в которой нет смесителя. В такое ограждение легко монтируется любая душевая стойка со смесителем на кранбуксах. Это необходимо для того, чтобы оперативно слить перед отъездом воду и не допустить замерзания системы. В идеале кранбуксы лучше снимать и дать им просохнуть, а при приезде снова установить. Самый неправильный ход-это слушать рассказы о том, что "фигня,не слушай, приезжаем и включаем и всё ок"
  8. _s_v_a_
    _s_v_a_
    _s_v_a_
    Добрый день! Сейчас выбираю душевой уголок в ванную комнату 9 м2 и остановился на Wasserkraft Dinkel 58R10, но продавец отговаривает, говорит что это ерунда и откровенно втюхивает RGW TO-43 (RGW TO-13 + RGW Z-13) за 70 тысяч. Хотя если вассеркрафт можно посмотреть в живую то ргв у них нет в зале. Прав ли он? Очень тяжело выбирать душевой уголок в Волгограде потому что на витринах только китай за 10-20 тысяч. Помогите с выбором, я уже готов заказать из Москвы, вот только что?
  9. k-remont
    k-remont
    k-remont
    @Fatly02,
    противопоказаний нет, обычный дачный вариант.
  10. k-remont
    k-remont
    k-remont
    @_s_v_a_,
    мы занимаемся и RGW и Wasserkraft и из двух вариантов я голосую за Wasserkraft (все таки сегодня 18 марта :))
    У моделей, которые вы называете разные размеры:
    Wasserkraft Dinkel 58R10 - 120*100
    RGW TO-43 - 140*90
    Толщина стекла:
    Wasserkraft Dinkel 58R10 - 8 мм
    RGW TO-43 - 6 мм
    Ну и напоследок, у Wasserkraft есть покрытие стекла Еasy Clean, благодаря чему они дольше остаются чистыми и уход за ними легче.
  11. _s_v_a_
    _s_v_a_
    _s_v_a_
    Я бы хотел метровую кабину, просто рассматривал ргв как лучший вариант. А подскажите по поддону, что же всё таки лучше купить поддон или выложить из плитки. В ванной будет тёплый пол. А то в прайсах магазинов на такой размер их практически нет, а у Крафта фотка уголка на поддоне, а в каталоге его нет.
  12. k-remont
    k-remont
    k-remont
    @_s_v_a_,
    120*100 ?
    Ширина 100 это не совсем стандартный размер при длине 120.
    Для меня вариант "выкладывать поддон из плитки" представляется каким то геморроем. Возможно, потому что ни у себя, ни у ближайших знакомых такого никто не делал. Я даже не могу объективно сказать насколько это правильное решение.
    Мне кажется, тут больше подводных камней чем кажется на первый взгляд.
  13. k-remont
    k-remont
    k-remont
    Cezares Tray прямоугольный 120/100, акриловый
  14. _s_v_a_
    _s_v_a_
    _s_v_a_
    Спасибо за ответы
  15. serghoy
    serghoy
    serghoy
    А что про них то рассказывать то, кабинка как кабинка. Есть они и по 15 тыщ, а есть и по 25 тыщ. Тут уже что от нее хотите, какого размера и с какими функциями. Если лишь бы помыться то можно и такую купить. У нас просто именно она стоит и все отлично, все довольны.
