1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    АкваЛюкс рождён Макслевелом. Может, они знают тонкости и подскажут где посмотреть вживую.
  2. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Третий день сижу на форуме в муках выбора. Задача-душевая кабина на дачу без зимнего проживания. Вода-скважина+накопительный бак. Стены брус. Пол-керамогранит. Слив заподлицо с полом. Из всего прочитанного понял, что душевая кабина при таких условиях эксплуатации есть головная боль (правда в чем конкретно не особо понял:no:. Уважаемый Аполло рекомендует "четырёхстенное душевое ограждение с технологическими отверстиями под смеситель". Может быть имеется готовое решение вместе с поддоном? Размер 100х100. Спасибо.
  3. k-remont
    k-remont
    k-remont
    @Tixon834,
    решение имеется, только укажите форму кабины - квадрат или полукруг и желаемую высоты поддона - низкий или высокий.
  4. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Поддон низкий, т. к. мама в возрасте. Кабина будет ставиться в угол, так что форма наверно не принципиальна?
  5. k-remont
    k-remont
    k-remont
    @Tixon834,
    если исходить из заданных параметров:
    • низкий поддон
    • с крышей (конструкция жестче и есть верхний душ)
    • светлая (легче уход за стеклами)
    • 100*100
    посмотрите такие варианты
    Parly ET101 - самый дешевый вариант
    Style S-13
    River Nara Light 100/15 MT
    - одна из самых популярных моделей "дачных кабин"
    Niagara NG-3302
    P. s. у каждой из этих моделей есть аналог с темных стеклом
    И еще... уже писала не раз... берегитесь no name кабин !
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Апполло ничего не рекомендует, не зная вводных данных) Это рекомендует тот, кто, приехав на Новый год, обнаружил лопнувший картридж или застывший лед в шлангах.
  7. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Извините, может я не так выразился) Вводные данные я указал выше, необходимо что то еще? Как я понял для моих условий лучше покупать отдельно ограждение и отдельно душевую стойку. Это для того, что бы перед зимой снимать? Нашел вот такой уголок - Erlit ER0510-C3
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вводные данные-это план помещения со всеми коммуникациями (или местом их расположения до монтажа кабинки).А так значения не имеет, зима или лето. Следить то одинаково надо что за душевой стойкой, что за смесителем. Но не у всех есть желание на эту тему задумываться. Уголок принесет еще одну проблему-сопряжение с бревном/брусом.Поэтому остановился бы на варианте, предложенным К-Ремонтом.
  9. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Спасибо за разъяснение. По коммуникациям для кабины могу только сказать что мне их делали под угловую установку и под размер кабины 100х100.Слив, как писал выше, на уровне пола, труба 50-ка под уклоном в полу.
    Посмотрел предложенные варианты К-Ремонтом. В качестве еще одного варианта рассматриваю «Erlit» ER3510P-C3 100/100. Спасибо.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Там усиленный профиль в поддоне и сифон разъемный легкоочищающийся.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А территориально Вы её где ставить будете?
  12. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Московская обл. Ступинский район в районе д. Щапово
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это ни на что не влияет) Просто иногда бывают заказчики "через забор" от производства.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Erlit продает отдельно свои сифоны. Лучше сразу, перед установкой, подумать о том, чистится ли сифон без демонтажа кабины или нет.
  15. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
