1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ванну метровую с мягкой шторкой, какая на фиг кабинка с проёмом 45см?Реально неудобно.
  2. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    После долгих мук выбора приобрел «Erlit» ER3510P-C3 100/100. Прочитал сообщение уважаемого Appollo и задумался, может и мне такое надо? Полез на сайт МСТС, но ничего по цене 100 р за 2 метра не нашел:no: Подскажите пожалуйста какого и сколько уплотнителя мне надо (если надо). Хочется чтоб хорошо собрали. Спасибо.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В Вашем эрлите все нормально с уплотнителями.
  4. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Мне что-то уважаемый Appollo так н чего и не ответил :(
    Может подскажешь - в твоем Ерлите есть вентиляция? Или надо будет делать самому?
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
  6. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Если про ванную это мне... то :( это не мой вариант.
    Поясню: сделал к дому пристройку для котельной. Получилось для котла и распределителей
    место хватило и еще осталось. Я сделал дополнительную перегородку и теперь сначала входишь
    в хозяйственный блок - душ, туалет, стиралка, бойлер, раковина для рук, а уже через него проход к котлу.
    В пристройке везде теплый пол всю зиму греет. Так как котел электрический, то сырость крайне неприемлема.
    По этому и планировал поставить душевую кабинку с высоким поддоном, вентиляцию вывести за пределы помещения...
    Где-то так.
    На этой странице ты вроде бы писал - Ниагара, Ривер, Эрлит.
    Вот и я пришел к этим моделям (жабу еще никому не удавалось победить) просто хотелось понять, что из данных моделей предпочтительнее в смысле долговечности, отсутствию протечек, чтоб не развалилось через полгода! Арматура там сантехническая все говорят плохая, но ведь заменить ее абсолютно не проблемма, шланги
    хреновые - можно заменить наверное на хорошую гибкую подводку... Главное чтобкорпус не разваливался и не тек
    У дочери в москве стоит какая-то кабина - так вся на силиконе... А он плесневеет, чернеет бррррр
    Гадость в общем.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Что ж Вы так вытяжки то игнорируете? Обычная 80мм вытяжка под потолком "съест" всю влагу. А вот мыть ребёнка в узком пространстве кабинки надо ещё суметь. Если не хочется заморачиваться с задней стенкой тогда да, кабинка вполне себе вариант. Хотя на рынке есть сейчас П-образные пластиковые задние стенки под размер любой ванны.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Дело не в шлангах. Любая часть любой бюджетной модели-головная боль с коротким сроком жизни.
  9. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    То есть сам каркас или там стекла быстро развалятся?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да вообще всё. Собираешь, а саморез в профиле как в пластмассе "плавает".Это из-за тонких стенок вытянутого, а не прокатанного, алюминия. Стёкла редко преподносят сюрпризы, а вот поддоны из меланина, рамы из дерьма сваренного, смесители из имитации латуни становятся всё хуже и хуже.
  11. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    То есть лучше ставтть не на саморезы, а винты с большими шайбами?
    А на твой профессиональный взгляд - большая разница между
    Эрлитом 100х100 и Ривер Нарой 100х100 ?
    Просто посмотрел у них разница в установке регулятора и крепления душа.
    У одного крепится к стеклу сбоку, а у другого прямо к срединной панели...
    (То ли ляминий то ли пластик)
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Алюминия в таких кабинках не бывает вообще. крашеный пластик очень плохого состава. иногда бывает открываешь упаковку, а на такой пластиковой панели отпечатан силует шланга душевого. Пока плыла он вдавился)
  13. KiffaZ
    KiffaZ
    KiffaZ
    Не пойму, что все так упёрлись в эти душевые кабины? Тем более китайские. Если уж и брать кабину, то хотя бы IDO Showerama. Без прибабахов в виде массажей, радио и прочей лабуды (которое через месяц сломается и забьётся известью). Для себя купил вот это https://gnt.su/catalog/dushevye-kabiny/dushevyie-zagorodki/trust-90-wgs.html вместе с поддоном. И душевую стойку GROHE https://shop.grohe.ru/dush/dushevye-sistemy/dushevaja-sistema-grohe-tempesta-cosmopolitan-210-s-termostatom-dlja-vanny-hrom.html Понимаю, что не все располагают средствами, но скупой платит трижды в данном случае. Менять или ремонтировать кабину раз в год-это не моё.
  14. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Согласен!
    правда у моей жены пенсия 10000 и у меня 12000...
    За квартиру заплатишь 9500 и дальше крутись как хочешь.
    Конечно подрабатываешь как можешь, но я не об этом.
    Поставить что-то дорогое и надежное - это в серьезном доме.
    У меня дача. Есть баня с душевой. Но ее не всегда хочется топить, а мыться при температуре 10-12 градусов это экстрим. (бойлер в бане всегда теплый)
    Если бы была надежная душевая кабина в пределах 30 т. р. можно бы было подумать,
    а так в этом ценовом диапазоне все практически одинаково...
    Переварить железо поддона я смогу, переделать сантехнику на что-то более качественное - смогу.
    Чай руки не из ж...ы растут. Сейчас делаю полную систему отопления в доме.
    Накопил, купил - сделал, дальше копи!
  15. KiffaZ
    KiffaZ
    KiffaZ
    На мой взгляд, концепция должна быть такой в Вашем случае: не надо никаких душевых кабин в чистом виде. Нужен душевой угол из стекла с дверью, поддон и душевая стойка. Углы из стекла сейчас только ленивый не делает. Например, вот http://стекло1.рф/каталог.html
    Поддонов металлических и душевых стоек недорогих тоже пруд пруди.
