1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день!
    Требуеся подобрать поддон.
    требования такие:
    1. Литьевой мрамор или керамика.
    2. малой или средней глубины.
    3. с регулиремыми по высоте опорами (потребуется поднять минимум на 16 см), так как вдоль стены открыто проложены 5 PPR труб dy = (4*25+1*20) => 12 см + зазоры между ними.
    4. вытекает из п. 3 - должна присутствовать закрывающая спереди панель.
    5. подводка к смесителю открыто по стене ППР-трубами dy=20, поэтому должен присутствовать дополняющий профиль, который позволит по одной стороне отодвинуть поддон от стены хотябы на 2.5-3 см.
    6. Квадратный. 90х90.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Если не сложно, нет ли фото?
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Вот фото угла, где планируется установить поддон и ограждение, тройник ду110 лишь схематично показывает место слива (будет конечно ду50 вырезан в пол, далее под полом пойдет (на цокольном уровне). Справа показаны трубы, приставленные тройники показывают будущий подъем к смесителю.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Первый раз в жизни вижу вариант, где все минусы проекта решит четырехстенное ограждение. Или кабинка типа Эрлит Майами. И не надо будет ничего поднимать и двигать.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    какое рекомендуете посмотреть?
    у нее акриловый поддон.
    идея подъема была в том, чтобы не терять эти 8 см, которые занимают трубы с уголками, а полезно их использовать.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Керамика и иск. камень-это всё в Ваших мечтах пусть останется. Понятно, что хочется. Но все же учитывайте, сколько головных болей принесёт облагораживание внешнего вида постамента под этот поддон.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    1. Подскажите путь пожалуйста.
    2. Спросил также, какое душевое ограждение четырёхстороннее посмотреть?
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Путь простой - нужна схема с размерами) Про ограждение всё просто-не знаю Ваш бюджет и поэтому не смогу посоветовать что либо. Если разделить эконом и не эконом, то что то бюджетное есть у ниагары, аммари, ривера, тритона, акванета, эрлита, эсбано. Если несколько по дороже, то возможно найти в наличии у идо, ифо, сведберга или равака.
    Sanplast KC/DG был бы идеальным вариантом, если бы не пластиковые стенки, маленький размер и отсутствие наличия.
  9. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    Да, эти кабины хорошие, но и дешевыми их не назовешь, хотя, как показывает практика, дешевых хороших кабин не бывает. В Лагард мне понравилось, что стекло они толстое применяют 8 мм. Ну и сборка без силикона, это плюс конечно.
  10. Svetlya4ok22
    Svetlya4ok22
    Svetlya4ok22
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должна быть заведена труба канализации под душевую кабину? Сейчас в помещении пол из досок, после проведения канализации планируем положить плитку, то есть уровень пола поднимется. Нужно под это делать запас, чтобы труба чуть выступала от пола?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Добрый день! Труба должна быть выведена в место расположения поддона кабины и не обязательно чётко под выход сифона. К душевым кабинам прилагаются инструкции, в которых достаточно точно это место отмечено. Не забывайте, что кабине в процессе эксплуатации может понадобиться профилактика, которая может повлечь за собой перемещение поддона.
  12. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    А подскажите и мне на что смотреть? :hello:Тему читаю, смотрю все обсуждаемые кабины...И как-то никак.
    Размер 100х100 маловат, хотелось бы 120х80, наверное, или около того.
    Поддон средний (мыть ребенка), или высокий (высокий визуально не нравится, нравится низкий, но функционал не наш), мах рост желающих помыться 180 см, мах вес, прости Господи, одного из желающих 120. :aga:
    Нужна лейка нормальная, с режимами, нормальный смеситель без термостата, и (бывает такое?), чтобы у смесителя был выход воды струей?
    Без музыки, форсунок, массажа, пара.
    Хорошо бы полки, небольшое зеркало. Но не суть.
    По дверям без предпочтений. Хочется максимальной жесткости конструкции, без парусности.
    Чтобы сифон был доступен к ревизии и чистке. Чтобы хоть куда-то можно было добраться без полного демонтажа.
    По деньгам 50. Если есть что-то толковое дешевле, буду счастлива, если дороже, то если понравится - заплачУ.
  13. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Доброго времени суток! Выбираю душевой бокс среднего ценового диапазона. По отзывам остановился на Тимо, но есть такие же Эрлит, разница 30 килорублей, Стоит ли переплачивать? Вживую посмотреть вряд ли удастся до покупки, у нас всё под заказ. Конкретно: TIMO T-1155 и ERLIT ER 4350T. Есть знающие спецы?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Огромное бестолковое нечто что Тимо что эрлит. Какого размера и формы помещение у Вас? Давайте подберем альтернативу.
  15. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Ок. 2,2х2,4. Но я и сам не маленький ;) >120 кг.
