1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    Друзья, помогите определиться с решением ванной комнаты в брусовом доме.
    До последнего момента планировал построить душевную кабину из гипрока, выложить плиткой, и накрыть сверху стеклом. Дабы минимизировать испарение в ванной. Общая планировка получалась следующая:
    Новый проект.jpg rooms_24904464_designkisya-garden.jpg rooms_24903795_designkisya-garden.jpg
    В ванной планирую натяжной потолок, на полу - плитка, теплый пол.
    Деревянные перекрытия, стены - профбрус, над головой - холодный чердак.
    В душевой кабине планировал установить вытяжку в вентканал.
    Но в качестве метода серьезной экономии возник план "Б": вместо самолепной кабины поставить душевое ограждение. Типа такого:
    http://bandhours.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50
    Закрытые полноценные кабины не нравятся из-за внешнего вида. Тропический душ и массаж не требуются - хочется хорошую лейку, качественную фурнитуру, все надежное и долговечное.
    В этой связи несколько вопросов:
    1) Не будет ли испарение из ограждения вредить брусовым стенам? Понятно, что угол ванной, где будет ограждение, я выложу плиткой. Но через открытый верх ограждения получается большая площадь выхода пара.
    2) Что из производителей ограждений посоветуете? Интересует именно такое, стеклянное прямоугольное исполнение.
    3) Насколько удобен и практичен акриловый поддон? Есть ли смысл выкладывать самолепный поддон из плитки?
    4) Что из производителей смесителей и леек посоветуете?
    Буду рад любым соображениям, советам и личным примерам!
  2. братислав40
    братислав40
    братислав40
    Есть кабина душевая, стоит лет пять, новая, при сборке разбили боковую дверку, решил заказать дверку и поставить но модель не могу определить, документы тоже не найду
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    спасибо, а название этого прекрасного ограждения не припомните или может еще какие-то признаки по которым определить качественный вариант?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это продукт obi, то есть без марки.
  5. MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    Добрый день. Планировали в санузле поставить душевую кабину
    Душевая кабина Am. Pm Sense 6 с паром, но в наличии сейчас ее найти не могу. Предлагают альтернативы:
    Душевая кабина Alvaro Banos Leon S90.20-V3 Blanco
    душевая кабина bandhours space 90x90
    Какую выбрать? Необходим размер 90 на 90, низкий поддон и наличие парогенератора.(Знаю что это игрушка, но мне нравится и пользуюсь баней, сауной и т. п. я одна в семье. И мне дешевле за кабину с паром заплатить, чем строить баню.) Спасибо.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А почему игрушка? Вот сколько продано, столько же заказов емкостей для аромафенечек, которые летят раз в год.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
  8. Tone
    Tone
    Tone
    Уважаемый Apollo, может быть вы мне что-то посоветуете? Из чтения темы понял, что если останавливаться на уголке - то лучшим вариантом будет Radaway. Но, мягко говоря, не дешево. Также, с ваших слов, желательно иметь распашные двери, а не раздвижные. Что из относительно недорогих уголков посоветуете? Или для деревянного дома таки закрытая кабина лучше? Если кабина - то здесь звучали рекоммендации AquaJoy-River-Niagara. Они актуальны?
    Также проскакивала рекоммендация Apollo тс-686. Но я бы хотел именно прямоугольный уголок или кабины, длиной более метра.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Tone, найдите Gutewetter, посмотрите качество. По моему, лучшее, что есть на рынке. Но найти надо живую, чтобы покачать двери и стенки. Прямые стёкла больше парусят, чем радиусные. Про пар не совсем понятно, как он влияет на дерево. По моему, это все надумано. Если нет вентиляции, то и гранит разрушится)
  10. Tone
    Tone
    Tone
    Принято, нашел поставщика в Питере. В наличии нет - но грозятся доставить оперативно. Склонен рискнуть и довериться вашему совету =)
    По поддону - все-таки делать самому, или заказать готовый?
    И насколько распашная дверь лучше раздвижной? Действительно будет меньше проблем при эксплуатации и лучше герметизация?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да что здесь сказать? Вы же сами все знаете: кто будет этот поддон делать, из чего и как. От этого зависит результат. Конечно, гораздо правильнее сделать в стройисполнении. Дверки распашные иногда провисают, иногда им что то мешает. Раздвижные прямые надо периодически регулировать, смазывать ролики, и не будет неприятных неожиданностей.
  12. Tone
    Tone
    Tone
    Остановился на двух вариантах:
    1) GuteWetter Practic Rectan GK-402 правая 120x95 см стекло бесцветное, профиль матовый хром
    2) GuteWetter Practic Rectan GK-422 правая 120x95 см стекло бесцветное, профиль матовый хром
    Что вы, как практик, посоветуете выбрать?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Такой размер у Аppollo есть сантиметровой толщины на стальных 8cm роликах. 6мм очень мало-говорю же, найдите где можно потрогать его.
  14. Tone
    Tone
    Tone
    Так я уверовал в этот тезис:
    "Tone, найдите Gutewetter, посмотрите качество. По моему, лучшее, что есть на рынке"
    Apollo - не подскажите, какие именно похожие модели достойны внимания? Потрогать сложно - салона с "живыми" уголками Gutewetter не нашел.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Как Вы ищите салоны? Информацией о салонах располагает или сам Gutewetter, или Акватон, продающий его ограждения под своей маркой. По крайней мере в том же оби стоят ограждения Акватон, сделанные для него гутеветтером.
    И что значит "уверовали"? Апполло такого понапишет...Только свои ощущения и мнение, не читайте отзывы.
