1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    На сайте производителя никаких дилеров или фирменных магазинов в Питере нет: http://gutewetter.ru
    Поиск в Яндексе выдал несколько интернет-магазинов. Прозвонил - только под заказ из Москвы.
    Если не доверять информации от участников форума - зачем им пользоваться? В данном случае в этой теме на компетентность претендует ваше мнение. В других темах - иные авторитеты. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы воспользоваться чужим опытом.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В общем, пока в стране принудительно не отрубить инет, никто ничего слушать не будет.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Очень опасное заблуждение. Конечно, в каждой теме есть тот, кто считает, что его мнение-это истина в конечной инстанции. Пока не появляется конкурент. Или тот, кто знает и видел на порядок больше. А страдают от их взаимоантипатий ни в чем не повинные выбирающие или консультирующиеся.
    Конкретно по душевым: кого то смутит в кабинках Appollo или Eago азиатское происхождение, но обработка маркетологов от Timo наоборот толкнет к выбору Timo. Кому то не важна шаткость конструкции, так как есть стены, а кому то надо её монтировать в "космосе". Но Вы то не видете этих нюансов, полагая, что у делящегося инфой такие же вводные как и у Вас. Это нормально.
  4. Tone
    Tone
    Tone
    Качественную вещь посоветовать не так сложно, я считаю. И она менее критична к "вводным", чем дешевое компромиссное решение. Мне кажется, я достаточно подробно описал задачу, чтобы получить рекомендации. А оценку степени риска и ответственность за принятое решение на страницах форума никто на советующего не возлагает. Более того - далеко не факт, что даже выбирая руками и своими глазами, я выберу то, что будет радовать меня несколько лет - ибо для объективного выбора нужен опыт эксплуатации. А у меня его в отношении душевых уголков - нет.
    Заказал GuteWetter Practic Rectan GK-402 правая 120x90. Пока есть сомнения в части плотности смыкания распашных дверей - надеюсь, производитель продумал этот момент. Конфигурации с одной распашной дверью у них не нашел. Еще есть пара дней для рассмотрения альтернативных решений.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Качественную ключевое слово. Я ж не знаю, что у Вас до гутветтера было. и это Вы ещё Апполловские сантиметровые не видели. но, зная отношение форума к Китаю, я их и не упоминаю, и не упоминал, когда продавал. В живом магазине Вам надо не марки смотреть, а как в передаче контрольная закупка-вещь.без цены. просто как исполнена. и потом со своими сомнениями, или наоборот восторгами, прийти на обсуждение. а пока у Вас только картинки.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Про чужой опыт. Самую дорогую кабину вернули нам через суд и прокурорских со словами "не серьёзно". После этого каждому заказывающему этот ультрасоник я проговаривал:"-это не лекарство от целлюлита, наиграетесь и бросите!" На что клиенты говорили: "-Я хочу!" Ага. Чтобы потом писать отзывы про "не серьёзно"?
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Вчера был в Оби, посмотрел этот вариант вживую
    В целом производит достаточно позитивное впечатление особенно учитывая цену в 10 тыс.
    Довольно просторная внутри, поскольку нет никаких сидений и выпирающих частей
    Смущает пара моментов:
    1. Самое основное - это полностью литой поддон, не дающий возможности сделать нормальный слив с гидрозатвором и возможностью его удобной прочистки. (если есть решение - подскажите!)
    2. Маленькая высота - всего 180 см, может теоретически брызгаться не стены при мытье головы. С другой стороны можно приколхозить сверху полочки для принадлежностей, которых будет легко дотянуться и они же будут дополнительно экранировать от брызг.
    Наверное возьму ее на второй этаж.
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Также посмотрел вживую Erlit, модель похоже 3509, не нашел обозначения, но размер точно 90*90.
    Внутри тесновато из-за сиденья, но уютнее благодаря крыше.
    Все ж таки склоняюсь взять на первый этаж Erlit 100*100 и с более глубоким поддоном и типа сиденьем (нашел за 19 тыс.), правда трап будет как раз в том месте, где на пол наступать ногой при выходе, но это уже мелочь.
    Кто подскажет габариты упаковки? Она из двух частей состоит?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да, поддон литой, и это очень хорошо. Сразу там же в оби найдите сифон Эрлит, который прочищается сверху.
    Ограждений акватон в Вашем оби я так понимаю не было(
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Дерево не боится пара и воды, его ведёт от перепада температуры. А капли высохнут.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Душевые ограждения акватон есть во всех оби СПб, если верить службе поддержки оби.
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Акватон были, но ценовая категория существенно выше по тем, что были представлены. Качество конечно выше.
    А сифон Эрлит уже с гидрозатвором?
    Дело в том, что у меня септик Тверь с постоянной подачей воздуха в камеру аэрации и вентиляция через фановый стояк, нужен гидрозатвор, чтобы запах не шел.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    вот такой? Написано для высокого поддона, но судя по внешнему виду - это весьма условно, в конце концов можно кабину приподнять немного над полом.
    Главный вопрос - наличие гидрозатвора. Не понимаю как он там реализован
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Душквые ограждения Акватон это и есть gutewetter. Гидрозатвор в сифонах Erlit есть.
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Схема с размерами в итоге.
    Трубы от стены - 40 мм, трубы над полом - 245 мм, зеленым - проектируемый поддон с ограждением.
    Очень бы хотелось вписать его НАД трубами. Если таких вариантов нет - тогда 4-х стороннее душевое ограждение, которое будет на 40 мм от стен отстоять... но это грустно.
    Бюджет до 60 тыс. р. ОЧЕНЬ бы хотелось уложиться с поддоном, ограждением, сифоном. Если смотреть кабинку (т.е. со смесителем в сборе) - то верхний потолок 70 т. р.
