1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. AlexClean
    AlexClean
    AlexClean
    Благодарю за совет. Интересное решение, но по геометрии не совсем подходит.
    Интересно, как у LM-863 с надежностью?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Никак. Вернее, отзывов нет.
  3. vitjustd
    vitjustd
    vitjustd
    Доброго дня!
    Планирую делать себе душевой уголок 90х90. Кабину не смотрю, потому что уже есть смеситель с тропическим душем. Хочется сэкономить на ширме и поддоне, потому что по логике там нечему особенно ломаться и если с ним будут проблемы, то это либо заводской брак, либо ремонтники накосячат насколько я понял.
    Порекомендуйте пожалуйста какие-нибудь бюджетные варианты ширмы+поддон с хорошим соотношением цена/качество (меньше 25 тр). Спасибо.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Vitjstd, по логике действительно, вроде бы в ограждениях за 30 и за 300 все похоже. В процессе эксплуатации начинаешь понимать, в чем отличие. А если рассматривать Ваш ценовой сегмент, то начинаешь понимать на стадии сборки. То есть: 1. дешёвый профиль означает разболтанные места крепежа, не долговечность покрытия, нестыкуемость элементов; 2. дешёвый поддон это отсутствие сифона с гидрозатвором, пирог из ста слоёв отходов вместо одного приличного слоя как у допустим того же ravak, не долговечность опор и окисление резьб/гаек,вечная борьба с известковым налетом; 3. стекла у недорогого ограждения сделаны по принципу "не для влажных помещений", то есть быстро "убиваются" от частого воздействия моющих средств, иногда в самых дешёвых ограждениях лопаются при монтаже, но это скорее по вине некорректного монтажа.
  5. Alexey_Iskimzhi
    Alexey_Iskimzhi
    Alexey_Iskimzhi
    Здравствуйте, уважаемые спецы по сантехнике! Прошу подсказки и рекоммендаций по моему случаю. Хочу закончить ванную (помещение) на втором этаже частного дома и запустить в эксплуатацию. Планируем приобрести душевой бокс с высоким вместительным поддоном формата 125 см длина 85 см ширина (размышляли и про кабину, но передумали) и поставить вместо ванной. Меня смутил сильно один момент - излив в канализацию тройника кажется слишком высоковат для концепта душевого бокса, проблема ли это для монтажников-сантехников? Не получится ли, что от нижнего края поддона бокса до напольной плитки получится уродливый зазор ~ 8-10> см, из-за чего наши кошки смогут пролезть под поддон и устраивать там пати-хард?) Померял рулеткой - нижний край сливного отверстия ~13,5 см от пола, верхний край - ~18 см.
    Сегодня консультировался с одним продавцом - советовал делать сперва подготовку прямоугольного основания под дорогостоящий акриловый поддон, выложить плиткой, а затем купить качественную открытую душ. кабину. Заранее скажу основные моменты, которые отталкивают от кабины - помещение 2,75 м в длину, достаточно просторное как для ванной и с маленьким радиатором, у нас достаточно холодно в доме на 1м этаже, выше 21 градуса не можем пока поднять с электро котлом (планируется утепление), так что боюсь, кабина без верхней крышки для нас будет некомфортным решением. Также опасаюсь проблем со стоком воды спустя месяцы и годы, если наглухо закрыть доступ к сифону, с боксами вроде как проще.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Алексей, схемку бы...Расположение коммуникаций, полотенце сушит елей, стояков, розеток, окон, дверей.Благодарю!
  7. Alexey_Iskimzhi
    Alexey_Iskimzhi
    Alexey_Iskimzhi
    Полотенцесушителя нет совсем в этой ванной, только эта батарея на фото, окно одно на фото, дверь в ванную на противоположной стороне от окна, стояк в углу позади унитаза, стиралка уже подключена и эксплуатируется, на фото не вошла, остальная сантехника не эксплуатировалась до сих пор.
    Еще думаю добавить подсветку по потолку светодиодную, так как освещения явно не хватает, очень и очень мрачно. Вообще мне бриться очень не удобно там будет, если вообще возможно. Даже сейчас на 1м этаже я мучаюсь, тоже по идиотски получилось (не я проэктировал).
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Очень высоко выведен 50-й выход канализации. Кто это строит? Почему из проекта в проект одни и те же ошибки? Если высота потолка позволяет, то поставил бы бокс на подиум, но со среднеглубоким поддоном.
    Зеркало с локальной подсветкой, можно косметическое, в ашанах около 500 рублей. светодиоды не "пробьют" с высоты, и вообще это какое то помутнение у строителей и дизайнеров-этот источник света явно не для жилых помещений, а для рекламы, шоу и т. п.
  9. Alexey_Iskimzhi
    Alexey_Iskimzhi
    Alexey_Iskimzhi
    От пола до нижнего края вент. решетки и люстры 230 см, от стены (с вент. решеткой) до люстры 110 см. Если есть идеи с доп. подсветкой, чтобы при этом не портить плитку, киньте варианты)
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Высота не криминальная, но предельная. Как источник света можно рассмотреть зеркало, если ещё не приобретено. У тех же "зеркальных граней" есть пара удачных ярких моделей. Лично у апполло два бра и торшер.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Кто - нибудь знает?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну прочитайте наконец брошюру на сайте hg, там самая точная инфа по теме.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Их там почти 50 шт - ну скажите наконец какую из них скачивать/читать-то?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Планирование душевой от Уркиолы для Аксора, и еще просто планирование душевой.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Хочу самопальный душевой уголок, типа такого
    т. е. где по верху нет никакого профиля на обоих сторонах стекольных стенок.
    фирменные уголки Равак и т. п. - не имеют профиля, но и дорого получаются; кроме того, продавцы фирмачи утверждают, что стекла в их фирменных конструкциях болтаться не будут даже без верхних профилей.
    А изготовители самопала говорят, что фирмачи врут и стекла без верхних профилей - будут болтаться 100%.
    Кто врет ?
    Поэтому, самопальщики предлагают либо фирменный профиль и даже я тут увидел такой симпатичный и согласен на него
    либо же они предлагают упоры косые, типа
    но это некрасиво...
    Так кому верить насчет необходимости верхнего профиля ?
