1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. VladimirKorshov
    VladimirKorshov
    VladimirKorshov
    А мне кажется самое то за такие деньги. У самих похожая, судя по описанию и цене. Ам Пм реально очень добротно подошел к сборке!
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Предстоит сделать поддон в углу ванной комнаты примерно по этой технологии
    только вместо 2-х стеклянных стенок я планирую поставить одну из стеклоблоков, а вторую - мягкая шторка ПВХ.
    Вопрос:
    - стеклоблоки лучше поставить на вылитый подиум из бетона, который выше пола на 14 см ?
    - или стеклоблоки поставить на основной пол и прослонить к торцу подиума?
    Где проблем с гидроизоляцией стыка (стеклоблок-плитка на дне кабины) будет больше и при каком варианте решить проблему легче ?
  3. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Здравствуйте!
    Вопрос про Black&White - смотрели кабину 100*100 (кажется G8501), у нее нижние направляющие для роликов имеют такой желобок металлический снизу. Как будто специально оставили, чтобы там вода скапливалась... Или она оттуда сама вытекает волшебным образом? Не могли же не продумать этот момент? Во всем остальном кабина понравилась, двери закрываются плотно, ход плавный, не заедает, ролики снизу отщелкиваются, можно протирать. Хотим купить эту кабину и душевой уголок аналогичный того же размера (S101). Но вот смущает эта канавка, не будет там вода скапливаться?
  4. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    У нас кабина TIMO - не AM. PM
    В принципе кабина не плохая, только пластиковые штуцеры, материал шлангов, подтеки на стекле не тянут на Финляндию.
    Мне кажется оптимальная цена на нее тысяч 40, кстати почему то сейчас кабина подорожала на 10%
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На видео услышал комментарий мастера, что плитку около трапа надо приклеивать чуть выше, чтобы при усадке клея плитка впоследствии встала вровень с лотком. Если же сразу клеить вровень, то при усадке плитка будет ниже лотка и там (перед лотком... в шве) вода будет стоять...
    Вот только не говорят плиточники, сколько может платка садиться ?
    На 1-2 мм ?
  6. Velari_ya
    Velari_ya
    Velari_ya
    Добрый день.
    Хочу поставить душевую кабину с поддном в малогабаритную ванну, выбрала два варианта, подскажите что лучше по качеству:
    Душевой уголок BelBagno Sela RH 2 100/80 C Cr
    https://santehnika-online.ru/product/dushevoy_ugolok_belbagno_sela_rh_2_100_80_c_cr/?q=359977&s=
    Душевой уголок Gemy Sunny Bay S28192 100x90 см
    https://santehnika-online.ru/product/dushevoy_ugolok_gemy_sunny_bay_s28192_100x90_sm/?q=342310&s=
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Gemy, там очень качественный профиль.
  8. USIKOL
    USIKOL
    USIKOL
    Приобрели по акции Ravak'овский уголок Blix. Поставили поддон, стекла, дверки...
    Осталось выполнить гидроизоляцию по периметру поддона и стен (плитка) и ... тут засомневались. Мастер, что устанавливает поддон, предлагает "на основе многолетнего опыта" (без сарказма) купить пластиковые галтели (?) и посадить их на супер-надежный клей, что нибудь типа Клей строительный Solvent Free Cove Base (типа, монтировкой на следующий день не отдерёшь, а профиль у них такой, что вода никогда не попадёт).
    Но ведь вечного ничего не бывает... Потом отдирать энти гантели ... вместе с плиткой не придётся? Вот Ravak предлагает решение - универсальная декоративная планка, как я понимаю, на 3 -4 года. Наверное, оптимально? Надо только правильно приклеить, как я понимаю...
    Что посоветуете, друзья? Или все в отпусках?
  9. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Добрый День! все верно есть декор планки они вклеиваются на силикон. при необходимости вырезаются при демонтаже.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @k-remont,
    Здравствуйте.
    Расскажите про
    Erlit Sydney 150 W-2
    На что обратить внимания? Минусы данной кабины, плюсы?)
    Представлена на сайте вашего магазина, правда нет в наличии(
    Или за эти деньги глянуть что либо другое.
    @Appollo, Присоединяйтесь)
    Спасибо!
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Присоединяюсь!
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Appollo, Хватит) Отсоединяйтесь.
    А без уколов и шуток. Расскажите про нее? Цена/качество. Нюансы, или ну ее, хрень со стеклами?
    Спасибо.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Как продавец, сказал бы так:"-Отличное сочетание ценна/качество!" Как выбирающий:"-Ну её.Хрень со стеклами! Построю из плитки!"
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Appollo A8032b посмотрите, Вам понравится)
  15. USIKOL
    USIKOL
    USIKOL
    Это как? На какой силикон? Марка?
    Попробовали галтели посадить на момент монтаж влагостойкий, так на следующий день весь клей выполз из швов, всё отвалилось :((
