1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Sawing
    Sawing
    Sawing
    Эрлит хороший вариант, поддон крепкий, стенки и все стыки в кабине герметичны, двери ходят плавно и смыкаются плотно. Работает нормально. Смесители менять через год не пришлось.
  2. Sawing
    Sawing
    Sawing
    Если всерьез рассматриваете их модели, то обратите внимание на функциональность и необходимость действительно тщательной уборки. Каждый раз ее нужно насухо вытирать, чтобы вода не портила поверхность, и не появлялся грибок. Я купила кабину с тонированными стеклами и только об этом пожалела. Вода у меня жесткая постоянно остаются капли воды. Уже устала убирать.
  3. Sawing
    Sawing
    Sawing
    Мы при ремонте в ванной Церезит использовали. Не самый дешевый вариант, но зато пока никаких проблем с ней.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вытирать насухо быстро и без разводов получается автомобильным водосгоном из резины. буквально пять секунд, храню его на крыше кабинки.
  5. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    У нас ванная между кухней и туалетом. Пол без труб и проводов. Как в обычном каркаснике сначала, потом доски, потом ЦСП и керамогранит. Основная канализационная труба выходит из туалета вниз на улицу, диаметр 110. Фотки попозже попрошу чтобы скинули, у меня их нет.
  6. Татаис
    Татаис
    Татаис
    Есть ли тут владельцы Д. К Timo T-1155, стоит ли брать?
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    на кухне канализация уже проложена?
    думаю. что в вашем случае лучше засверлиться в подполье (если туда есть доступ) через пол полностью и в подполе уже соединиться. Тогда раструб канализационной трубы будет заподлицо с плиткой и любую кабину установите без труда.
    не знаю как в обычном каркаснике, а по хорошему сначала прокладывают коммуникации, а потом уже чистовую отделку.
    провода тоже теперь по верху прокладываете?
  8. Krisstie
    Krisstie
    Krisstie
    А как насчет шлангов? Некоторые сразу после покупки их заменяют, потому что качество не очень
  9. Сосовлад
    Сосовлад
    Сосовлад
    Помогите выбрать из
    Niagara NG2310R
    Polar 434-2R
    Agva Joy AJ1822R
    Erlit ER3512TPR
    Royal Bath 8120 BK-1
    Royal Bath 8120 BK4-MT
    River Nara
    Буду благодарен за помощь, возможно что-то другое за эти деньги.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нара, самая не дорогая.
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    за 2 месяца эксплуатации:
    - поддон стоит жестко, не продавливается, не качается.
    - развалились ролики на одной двери снизу. Купил комплект в леруа-встали нормально.
    -отвалился тропический душ. Просто отпала "насадка с отверстиями" на голову при включении) собираюсь искать теперь ей замену.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть хорошие верхние души в ОБИ, эрлит поставляет, 800 рублей и тысяча с подсветкой
  13. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    заехал в Леруа без подготовки - у них нет на кабины. Спасибо за совет, буду скручивать чтобы сравнивать "глазами".
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Выложите здесь-подскажу.у эрлитовсих штырь по центру четыре см.
  15. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
