Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Стены в полкирпича не несущие.
    А в кирпич и более - несущие. Если стенка в полкирпича, то это не значит, что можно тупо крушить ее рядом с проемом. Перемычка над дверью выпадет, возможно вместе с куском стены над ней, надо думать как правильно все делать
  2. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    В эту тему добавлю, потому что вопрос-то тоже про проём был, ну и может у кого еще какие соображения будут
    https://www.forumhouse.ru/threads/526598/
  3. Chubric
    Chubric
    Chubric
    Добрый день. Необходимо перенести дверной проем в ненесущей газосиликатной стене (120мм).
    Постарался все важное отобразить на эскизе.
    Ряд вопросов, как правильней всего сделать (надежность на первом месте, трудозатраты и бюджет конечно тоже важны, но не на первом месте).
    1) Демонтировать все что левее текущего проеме и все что выше текущей бетонной перемычки (включая саму перемычку)? После этого правее текущего проема постараться аккуратно демонтировать крайние блоки лесенокй чтобы получилась перевязка и возвести недостающую стену?
    2) Как обустроить новую перемычку над проходом? Засверлить/забить толстую арматуру а на нею положить бетонную перемычку? Или без бетонной перемычки, просто арматуру положить над пролетом а на нее блоки? Или на арматуру положить перемычку из газосиликата, а наверх блоки? Какой толщины арматура нужна, если потолки 2.85?
    Или из уголков какую-то конструкцию сварную правильней сделать?
    3) ряды блоков над новым проемом как перевязать с несущей колонной? Каждый ряд засверлить колонну и забить арматуру?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть дверной проём шириной 94 см, под 80 дверь многовато. Надо нарастить, толщина 20 см, есть мысль приклеить эппс на пену, а по бокам к эппс приклеить полоски гипсокартона. Стена из монолита. Или есть другие мысли?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rumato, Я так и делал, только вместо ЭППС брал ПСБ-15
    С двух сторон проема
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ЭППС просто есть, поэтому он и фигурирует.
    А двери потом устанавливаются нормально? Нагель подлинее и всё норм?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rumato, Уже три года двери отстояли. использовал анкера по 3 шт на сторону
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Навигатор6989, пенопласт дополнительно крепили? Грибками там, или еще какими метизами?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Доброго дня!
    Высота дверного проёма входной двери 215 см.
    Чем заполнить 10 см?
    Планирую применить слои из гипсокартона на гипсовый клей. Так норм?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пенопласт, ЭППС:super:
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это дверь входная. Входная дверь должна защищать от шумов снаружи (кроме всего прочего).
    А защитить от шума сможет только какой-то тяжелый материал.
    Пенопласт очень легкий - он будет пропускать звуки.
    Может быть лучше заполнить это пространство цементно-песчаной смесью или ремсоставом?
  13. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Тоже думал про пеноплекс.
    Уже есть клей и гипсокартон в наличии, впрочем и лист пеноплекса тоже имеется.
    У меня дверь не из топовых, внутри пенопласт. Она пропустит больше шумов.
    И точно ей будут хлопать. Лучше что-то не очень тяжёлое делать. Гипсокартон по-моему подходит. Клей Кнауф перфликс, судя по отзывам, держит очень хорошо. Также скреплю саморезами. А после стяжки сделаю откосы в качестве опор.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стены какие? Толщина какая?
    Дверь какая? Как расположена в проёме?
    Заделывали подобное - деревом, кирпичами, пеноблоками, металлом и различными комбинациями перечисленного. Нужно смотреть по месту что лучше подходит.
  15. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Толщина стены 20 см, с одной стороны монолит, с другой пеноблок или газоблок.
