Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заложите кирпичами. Можно полуторными.
  2. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Для них нужно делать металлический каркас?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дверь с металлической рамой?
  4. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Не очень хорошо.
    Нужна прочная основа.
    Для прочности можно прикрутить профильную трубу в уровне рамы. С наружной стороны заштукатурить под стену. Внутри, дальше, облицевать под откосы.
    Вместо трубы можно сделать металлоконструкцию из уголков, швеллеров и другого профильного металла - прикрепить к боковинам и верху проёма и к раме.
    В принципе можно использовать и прочное дерево (например лиственницу) - как основу. Можно сделать комбинацию металла и дерева и потом облицовка.
    Делал подобное. Просто нужно смотреть какие у вас возможности.
    Можно и металлическую обналичку снаружи сделать- если устроит.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    нарежьте газоблок 100мм на нужный размер, приклейте клеем и прикрутите к верхней перемычке нагелями 7.5х212 для окон - никуда он не денется. Совет: нагеля, закрученыые с небольшим наклоном вправо и влево, держат лучше чем строго перпендикулярные
  7. Ostap_Ka
    Ostap_Ka
    Ostap_Ka
    Всем привет.
    Имеем дом 12х11 2 этажа+цоколь.
    Цоколь полноценный (h=2,75) из монолитного железобетона чашей. Плиты перекрытия, 1й этаж теплая керамика, утепленная снаружи пеноплексом 5 см и оштукатуренная короедом, 2й этаж клееный брус.
    Есть мысль прорубить в глухой стене первого этажа (теплая керамика) проем 5х2 метра для организации панорамного остекления с выходом через него на участок.
    Вопрос. Как укрепить столь большой проем, при этом постараться максимально уйти от мостиков холода через укрепление?, на сколько это возможно.
  8. Galushkin
    Galushkin
    Galushkin
    Бывшее окно, теперь на его месте будет дверь. Как правильно заложить остатки проема окна? Сверху понятно, заложить пеноблоком на раствор и проблем быть не должно. А с боков как сделать так чтобы потом трещин не было, т. к. довольно тонкими и высокими получатся наращиваемые части? Как то заанкерить блок к остальной стене? Или достаточно будет пустить уголки по проему? Спасибо
  9. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Добрый день!
    Пролетел с высотой оконных проемов... терпимо, но хочется поднять на 15-20см
    Перемычка (20см) отливалась по месту, потом ряд блоков (20см) и армопояс (20 см).
    Вопрос как это сделать с наименьшими трудозатратами?
    В наличии 4 шт. стойки-упоры которые используют при заливке монолитного перекрытия, ну это если временно подпереть балки перекрытия, пока идут работы с проемом... и сабельная пила по газику.
    Армопояс 20*25 армирован 3+3 D8, длина проемов 1,9м, армирование перемычки не помню.
    В голову приходит такой вариант:
    Подпереть балки перекрытия, которые над проемом и вырезать ряд блоков
    сверху на перемычку положить слой раствора, поддомкратить ее и прижать к армопоясу
    Выставить опалубку на "кубики-упоры" и залить пескоцементом
    Нужен мозговой штурм!) Чёта я очкую)
  10. Botanique
    Botanique
    Botanique
    Построили неотопляемые сени к дому: вертикальные брусья 100*100 поперёк доски. И в одном из проёмов установили дверь металлическую 900 миллиметров. Но зимой выяснилось что из-за того что зазоры между дверью и брусьями слишком маленькие всего полсантиметра, видимо брусья разбухают и дверь не закрывается и всю зиму мы проводим с открытой дверью. Если я правильно понял необходимо снять дверь и спилить с брусьев где-то 2 см вдоль, чтобы двери не зажималась брусьями. Может у кого есть опыт как вдоль спилить у вертикальных брусьев 1-2 см?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Botanique,
    Если дом каркасный, то сезонные расширения древесины пренебрежительно малы и проблему нужно искать в другом месте.
    Если дом, например, брусовый, то у брусовых домов достаточно ярко выражена как начальная усадка из-за высыхания, так и сезонные колебания размеров.
    PS. Однако, в любом случае проверенные советы можно давать только в случае нормативного использования помещения. :( И корректно реализованных конструкций. В том числе и зазоров между коробом двери и проёмом.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Какие нравятся, те и берите
  13. ol_ol
    ol_ol
    ol_ol
    Ребята, а у меня вот такая дверь в гараже стоит. Стена в два кирпича, металлическая дверь, а над дверью пусто (вернее, там деревянный брус, утеплитель и крыша).
    Как я понимаю, надо делать каркас: брусок крепить к стене, на него класть уголок, всё закладывать кирпичом. Правильный у меня подход?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А почему нельзя просто закрыть куском стального листа? Сделать грубо говоря фрамугу для двери. И место сэкономится, можно например полочку там сделать вместо массива кирпича
  15. ol_ol
    ol_ol
    ol_ol
    С другой стороны выход в сад и внешняя стена оштукатурена; как потом железо заделывать?
    Ну и стальной лист тоже надо ведь на какую-либо раму крепить. Т. е. вначале раму собрать и к стенкам прикрутить, а потом уже лист к раме?
