Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Фото. С уровнем.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Помочь без лазерного уровня вряд ли получится.
    то есть ваше "потрындеть" в мой адрес - это признак уважения? любопытно.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    и правилом.
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Уважаемые строители, знатоки помогите решить проблему.
    Речь пойдёт про межкомнатные двери.
    Проем под двухметровую дверь должен быть 205 - 207 см. После монтажа тёплых полов и полусухой стяжки проем будет 201 см. Двери двухметровые не встанут.
    Подскажите, можно ли срезать жб перемычки над дверьми на 5-6 см?
    Высота перемычек 17 см. Одноэтажный дом, армопояс есть, натуральная черепица.
    Фото перемычек приложил.
    Спасибо.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    пилите двери. это намного проще и легче, чем долбить проемы. скорее всего арматура в перемычках только по низу, вы ее срежете и ага.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У меня была точно такая же ситуация. Я очень долго искал мастера, у которого есть болгарка 230 мм с пылеудалением (так как квартира жилая). И я сомневался и боялся это делать. Оказалось, что я зря боялся. В итоге получилось все отлично. Мы прорезали все 6 проемов за несколько часов. В общем этот вариант оказался гораздо лучше, чем потом кромсать двери.
    Но у вас - перемычка. Думаю, что просто так резать перемычку нельзя. Нужно будет делать ее усиление. Но у вас еще не жилое помещение, и это все вполне можно сделать.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А где же отчет от вас про это? Мы тут думаем, что вы до сих пор бетон пилите лобзиком и поэтому редко появляетесь на форуме!
  8. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Решил утеплитель ЭППС 50 мм положить 1 слой вместо планируемых изначально 2 слоя (100 мм). тем самым полы поднимутся на 5 см ниже. Проем тогда будет 205 - 206 см. Надеюсь найду двери 200 см под такой проем.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Об этом очень хорошо подумайте - потом не исправите. Утепление пола это важно.
    Найдутся.
    Значит ищите меньше высотой или те которые можно обрезать .
  10. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Как думаете, если установить дверь не стандарт полотно 190 см или 195 см, визуально будет отличаться от двери 200 см ? Не выйдет ли по итогу уродство?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если рядом будут стоять- то заметно конечно.
    Если не рядом, на расстоянии и по каким либо ориентирам (например обоям, швам кирпича, плитки, дизайнерским и конструктивным элементам) разницу в высоте сличить трудно- то не так будет бросаться в глаза. Разумеется если разница не большая. Постарайтесь не сильно уменьшать высоту.
    Вы можете соседние двери сделать такой же высоты.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    195см визуально вообще не заметно.
  13. stdvi
    stdvi
    stdvi
    Уважаемые форумчане, прошу подсказать, как сделать стену 10 см для дверного проема и связать с монолитной стеной.
    Планировал использовать кирпич (разбивать), а в стене делать отверстия и вставлять штыри через каждые 2 кирпича. К этой стене будет крепится дверь с петлями. Делать каркас из гкл не хочу, кажется не надежно. Дверной проем делаю для туалета.
    Спасибо.
  14. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    В итоге положили утеплитель 8 см. (50+30 ЭППС) залили стяжку. На данный момент высота проемов 203 см. Еще где-то 1,5 см керамогранит. Останется 201,5 см проемы.
    Теперь головная боль, ставить двери 195 или резать перемычки на 5 см ?
    Если ставить двери 195 мм - смущает что будет визуально видно что двери низкие, не красиво.
    подрезать бетонные перемычки тот еще геморрой, да еще не известно срежу арматуру или нет, могут быть проблемы потом. Хотя говорят что дом одноэтажный, армопояс есть - проблем не должно быть.
    в общем муки выбора теперь. Может есть еще какие идеи?
  15. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Хотя может и дверь 200 мм и 195 мм не отличишь если не знаешь
