Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    0,5 см конечно не отличить. Я бы с уменьшением проёма не стал заморачиваться, тем более все двери одинаковые будут, я так понимаю, если есть в наличии 195 см, то и думать не о чем.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тяжело вам. Мне с моими 2 м роста проще в плане выбора. :)]
  3. GandyMcDogg
    GandyMcDogg
    GandyMcDogg
    Сужение дверного проëма
    Здравствуйте, решил начать делать звукоизоляцию в своей комнате и пришёл к тому что нужно начинать с двери а уж потом занятся стенами, но проблема в том что дверной проëм состоит из двух дверей:
    https://postimg.cc/XXHkxtj9
    Первая идея пришла в голову о том что бы просто сделать на заказ широкую дверь, но везде мне отказали сказав что такие двери не делают, сказали лишь то, что нужна ширина поменьше и стену нужно возвести
    Как я понял, прежде чем заказывать дверь мне нужно так сказать дополнить половину дверного проëма
    Нигде не могу найти информации о том как нормально сделать бетонную стену
    Если вы можете приехать и сделать то я буду очень рад, ну или дать мне информацию как это сделать
    Москва, метро Котельники, 89776171023
  4. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Всем привет!
    нужно уменьшить ширину дверного проёма на 70мм. Стена - угол монолитного бетона, оштукатеренный ротбандом (шпаклёвку снял, насечки сделал. Снимать сам ротбанд - слишком пыльно, уже предчистовая отделка...). Верх проёма - ГКЛ на каркасе. "Глубина" проёма - 14 см. Планирую купить цельную перемычку из газобетона, отрезать от неё кусок размеров 70мм х 130мм х 2000мм, и гипсовым клеем приклеить к стене. После застывания на пару дюбелей закрепить на всякий случай. Далее заштукатурить. Дверную коробку естественно крепить насквозь этого непотребства - в монолит.
    Подскажите, такой способ подойдёт?
    Сделать каркас для гипсокартона - не выйдет нормально, 7 см всего. Крепить брус - тоже хз как, боюсь потрескается стык даже если к брусу ГКЛ закрепить...
  5. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Хотя что-то я переборщил... посмотрел сколько весит перемычка двухметровая и понял, что лучше сделать из обычных блоков 75-ых, 4 куска получится...
  6. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Либо другой вариант - 4 полоски гипсокартона на тот же гипсовый клей (Боларс). Просто ощущение, что 4 полоски - это как-то слишком много)
  7. Vasil78
    Vasil78
    Vasil78
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Нужно вырезать лаз в подвале. Размером как на фото. Подскажите, насколько сильно и чем лучше укреплять. Заходить уголоком на соседние плиты, или просто после того как лаз сделается обрамить его уголком будет достаточно?
  8. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Ребят, когда строители переносили дверной проем им пришлось верхнюю часть проема укрепить металлическим уголком. Изначально стояла ж/б перемычка. У меня теперь вопрос по этим металлическим уголкам. Не начнут ли они ржаветь после штукутурки и боюсь, что ржавчина может проступать сквозь штукатурку и обои. Что можно сделать, чтоб уголки не ржавели или как-то их изолировать?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    от гипсовой - ржавеют по-конски. от цементной - нет
    покрасить краской-антиржавчиной, или хотя бы грунтом и ПФ-115.
  10. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Подскажите пожалуйста, как лучше отделывать откосы межкомнатных дверных проемов в стенах толщиной 120 мм, 250 мм, 380 мм (пол-, один, полтора кирпича)? Стены будут штукатуриться, двери обычные. Если откосы штукатурить, то до или после установки дверей?
  11. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Ногинск, ул. Ильича, д.21
    Купил вторичку, хочу сделать два проема 80х200 в несущих стенах (железобетон, монолит-кирпич). В квартире ремонт сделан. Усиление рассчитывают уголками. Насколько это вообще геморный вариант в плане ремонта? Я так понимаю нужно будет решать проблемы с полом, штукатурить стены +1.5см, может быть еще какой-то гемор ждет?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это запрещено.
    Придется нанимать специализированную организацию и оформлять официально - если разрешат.
  13. dddimmm
    dddimmm
    dddimmm
    Тюмень
    Ребята привет!
    Прикрепил план квартиры, собираюсь переместить дверь в комнату на угол, демонтаж собираюсь выполнить сам, дверь будет шириной 70 мм., подскажите пожалуйста как вычислить расстояние между точками a и b, которое необходимо сломать?
  14. грек1225
    грек1225
    грек1225
    Ставрополь
    Доброго утра, форумчане.
    Помогите советом. Есть не несущая стена в пол кирпича с небольшим окном, надо вместо окна сделать проём 900*2000 мм под дверь. Возможно ли сделать перемычку в виде уголка 75, или полкой больше, только с одной стороны стены? Уголок бетонорезами в трёх-четырёх местах бктонорезами закрепить к кирпичу. Почему с одной стороны? Стены поштукатурены, выровнены, надо как то уголок будет прятать.
    Спасибо
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Двери в стену «пенал» и обшивка гипсокартоном реально хлипкая конструкция? планирую в гостевой с/у такую дверь, но почитала, что очень хлипкая конструкция, теперь сомнения
