Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. Максим_Копылов
    Максим_Копылов
    Доброго времени суток! Столкнулся с дилеммой как сделать нормальную дверь в детскую с таким расположением стен. Рядом с проемом венткороб. Помогите, пожалуйста, первый в жизни ремонт предстоит)
  2. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Нужно как-то добавить небольшие кусочки стен в проёме. Считайте, сколько добавить, чтобы и дверная коробка встала, и для обналички места хватило. Как конкретно сделать эти маленькие стенки - зависит от материала стены.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прежде всего не нервничайте и спокойно подумайте. Любой вопрос поддается логическому обдумыванию и решению. :)
    Покажите полностью план помещения и квартиры.
    Напишите куда планируется открываться дверь.
    Варианты если дверь открывается на венкороб.
    - попробовать вставить дверь на 800 мм в имеющийся проем, обналичку можно подобрать поуже.
    -поставить дверь на 700мм (может на 750 мм) - тут проблем нет с установкой.
    -подрезать немного стену на размере 576 с установкой на отрезанную часть стены коробки двери. Тут есть некоторые трудности с обналичкой, которые нужно обдумать по дизайну - но дверь на 800 мм.
    Примерно (это просто пример!)будет вот так.
    Разумеется коробку можно было бы подвинуть ещё в лево, но при этом нужно смотреть на другую сторону двери (с другой стороны двери) - что бы там тоже было красиво.
  4. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Всем привет. Нужно заузить на 10см проем входной двери и занизить на 5см. Стена из газобетона D600, толщина стены 400мм. Дверь с терморазрывом около 100кг. Петлевая часть будет крепиться со стороны нарощенной стены. На самой двери со стороны петель 6 закладных, с другой стороны три и еще две сверху (итого 11).
    Как лучше реализовать. Приоритеты - прочность и минимальная теплопроводность.
    Пока вижу два варианта - выкладываю часть стены 10см газоблоком (обрезанный до 40см блок с начальным размером 100-625-250) и прикручиваю дверь через пластины на дюбели по газобетону. Единственное чего опасаюсь - чтобы не треснул сотый блок, хотя дюбелей будет 22 штуки (по 2 на закладную).
    Второй вариант - П образная рама - со стороны петель брус 100-150, две других стороны доска 50-150. Из минусов чуть худшая теплопроводность, остаток стены все равно придется докладывать газоблоками и штукатурить.
    Глубина дверной коробки 145мм.
  5. EBGEH
    EBGEH
    EBGEH
    Подскажите. Сместили дверной проём, можно ли так усилить? С одной стороны перемычки опираются на глубину 8 см. Снизу подперли 100 уголками. Над перемычками армопояс высотой 10см, шириной 29см, справа и слева от перемычек высотой 17см. Далее плиты перекрытия и второй этаж.
  6. pankovalxndr
    pankovalxndr
    pankovalxndr
    Здравствуйте.
    Расскажите пожалуйста ваше обоснованное мнение на счет увеличения высоты проема?
    У меня панельный дом 2020 года.
    15 этаж из 17
    вот такой вот проем, там дверь от застройщика 80см
    Толщина стены 17см, как-будто бы несущая, но не узнавал еще.
    Дизайнер нарисовал тут проем под потолок... говорит надо вырезать будет.
    Подскажите куда мне обратиться нужно чтобы понять:
    1) можно ли величить высоту под потолок и сдвинуть н 6 см в бок
    2) какие документы оформлять
    3) в какие структуры обращаться
    Ну и личное мнение тоже приветствую, возможно сразу скажете нет и все...
    ps: я почему-то уверен что так делать нельзя, ни переносить ни расширять двери в панельных-бетонных домах нельзя, тем более с такой толщиной стен, ладно бы было санузел, где 7 см перегородки, но тут...
  7. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Всем доброго! Подскажите, дверной проем заделан гипсокартоном, на фото, вопрос, расшивать и вставить кирпичи и штукатурить? Или чем можно замазать, под покраску? Спасибо! На фото.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая планируется покраска?
    Очень часто, под покраску, делают идеальную плоскость стен.
    У вас не очень понятно как заделан проем- и пена и Эппс и гипсокартон.
    Нужна однородная, прочная основа, на которую можно положить штукатурку и шпаклевку и т. д.
    Делайте везде гипсокартоном с прочным каркасом, штукатурьте и т. д.
    Кирпичи не нужно- верхняя перемычка может не выдержать.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Просто штукатурить.
