Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. Swinuh
    Swinuh
    Swinuh
    Я тоже так делал. Нормально получилось. Наращивание дверного проема1.jpg Наращивание дверного проема2.jpg
  2. severvint
    severvint
    severvint
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Обращаюсь за советом: есть необходимость в сужении дверного проема (сечас полотно двери 800мм, будет 700мм). Стена кирпичная -12см. Как правильно нарастить стену, чтобы дверь не гуляла потом - брусок деревянный или металлический профиль? Каких размеров нужны профили/бруски для такой задачи? Зашить гипсокартоном 10см. щель с обоих сторон в один слой достаточно?
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Лучше наверно каркасом из металлического уголка сделать. Ну стойки поставить и связать с одной стороной проёма .А уже между уголками заложить кирпичом или половинками кирпича.
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Это входная дверь или межкомнатная?
  5. severvint
    severvint
    severvint
    Это межкомнатная дверь в ванную. Почитав интернет, понял, что вроде профиль стоечный нужен 100 или 75, наверное лучше 100. Нужен ли брус в него еще, непонятно.
  6. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну если это не входная дверь, то можно и стоечным профилем уменьшить. Брусок в профиль не помешает .
  7. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Брус нужен, так как стоечный профиль не дает необходимой жесткости стойки. Желательно еще брус по всей толщине профиля.
  8. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Нарастить стену можно гипсокартонном. Профиль брать шириной 10 см., лучше Кнауф – он потолще, приставить прямо к проему и во внутрь не забудь вложить брус для крепления дверной коробки. Обшить гипсокартоном в 2 слоя по 10мм. Да и как раз 12 см уже получишь в итоге по толщине перегородки.
  9. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    У вас же стена кирпичная - доложите кирпичом. всяко крепче будет ;)
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Дано - внешняя стена из пустотных керамзитобетонных блоков, толщина 20см.
    В ней есть оконный проем 100 х 120 см, перемычка из двух уголков 75 х 75 х 5 мм, опирание 25-30 см с каждой стороны.
    На стене сейчас лежит только ж/б армопояс 15х15 см. Перекрытие из ребристых плит проходит вдоль стены и этой стены не касается (плиты по длине не лежат на армопоясе, укладывал лично). Этаж сейчас один, на перекрытии - плоская эксплуатируемая кровля. Даже с учетом возможного равномерного распределения всей нагрузки получается около 22 кН на м. п. проема.
    Задача - сделать дверной проем 80 х 200 см, с переносом направо на 70 см.
    Изучил книгу В. Т. Гроздова "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий". Много читал форум и интернет.
    Принял решение использовать схему со стяжкой двух швеллеров над проемом. Таким образом обойтись без вертикальных стоек. Так как нагрузка от швеллеров на кладку при хорошем опирании невелика - получается около 4 кг на см². А вертикальные стойки мне не понравились - их положено анкерить в стену, а у меня стена из пустотных блоков. Даже в растворный шов анкер держится так себе - однажды при сильной затяжке шов лопнул. Да и нагрузка от вертикальных стоек из уголка 75 х 75 х 5 мм на фундамент очень точечная, до 160 кг/см². Пришлось бы делать опорные пятки и какие-нибудь треугольники для них вваривать в уголок (чтобы опорой 5 х 5 см понизить нагрузку на фундамент до 50 кг/см²).
    Так как блоки пустотные, то борозды для швеллеров окажутся глубиной по 70 мм с каждой стороны стены. Нашел швеллер с полками по 70 мм - это швеллер № 18. Серьезная "дура".
    Решил опирание справа сделать 50 см, слева 40 см на имеющуюся кладку. Конечно, можно было сначала заложить имеющийся проем и сделать опирание 50 см уже по нему. Тогда швеллер можно было взять 50 + 80 + 50 = 180 см. Я же взял швеллер 237 см.
    По предельным состоянием запас четырехкратный даже при расчете на облегченный швеллер (не было времени всё измерить, но основная часть у него не толще чем полки). Уголок 75 х 75 х 5 мм тоже проходил, но впритык. Причем уголки навстречу друг другу со всей дури уже не стянешь - ведь они будут острыми сторонами полок упираться в тонкую стенку из керамзитобетона внутри блока. А плоской частью полки - на искареженную при вырубке тонкую (2-3 см) стенку керамзитобетонного блока. По работе примерно то же самое, только борозду нужно будет делать особо тонкую и аккуратно, чтобы вставить туда уголок. Мне этот вариант меньше понравился.
    План работ такой - болгаркой аккуратно делаю пропилы по длине швеллера. 18-й швеллер как раз войдет между швами кладки. Потом аккуратно выбиваю внутренности блока лопаткой перфоратора.
    В швеллерах уже сделаны сквозные отверстия газорезкой под шпильку М14. Кстати, очень удобно - стоит дешево, а сам сверлами замучаешься делать.
    Потом сверлю в стене по краям сквозные отверстия. Вставляю шпильку с одной стороны и навешиваю на неё край швеллера. Страхую гайками. Потом поднимаю швеллер второй стороной и тоже надевая на шпильку. Это будет самое тяжелое (работаю один, каждый швеллер около 35-40 кг).
    Потом забью в борозду густого цеметно-песчаного раствора и буду заталкивать туда швеллер.
    Когда швеллер окажется в борозде и надетый на шпильки - можно упереть в него доску для страховки и сделать такую же борозду с другой стороны стены. Тоже на раствор установить туда второй швеллер.
    Потом стяну их шпильками М14. И надо будет заложить ненужную часть проема. Через несколько дней можно будет разбивать кладку (аккуратно перфоратором с лопаткой).
    Швеллер купил, шпильки купил, гайки / усил. шайбы и пружинные шайбы тоже купил.
    Какие будут мысли и замечания?
    Меня смущает момент, когда стена на длину 240 см останется с прорубленными бороздами. До того как я посажу в борозды швеллеры на раствор и стяну шпильками. Хотя это займет 1-2 часа, а всё равно беспокойство присутствует.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Опирался на схемы из книги В. Т. Гроздова "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий".
    Только в моем случае еще понадобилось поднимать проем. Так что второй перемычки над новым проемом (как по схемам) не будет - новый проем будет прямо до главной перемычки из швеллеров.
    Еще вижу большой запас по швеллеру. Ведь по книге, если расстояние от верха перемычки до низа перекрытия больше ширины проема в свету, то перемычка рассчитывается как в ненесущей стене. То есть по нагрузке от кладки, высотой в треть ширины проема.
  12. борисенков дв
    борисенков дв
    борисенков дв
    Тольятти
    Делали подобное. только проем расширяли на полметра почти. стена кирпичная в полтора кирпича. уже лет двенадцать стоит. швеллер тоже 18 был. шпилька 18. но я думаю и 14 хватит .
  13. Siriis
    Siriis
    Siriis
    Приветствую участников форума.
    При возведение перегородки из пеноблоков толщина 100 мм, немного ошиблись в размере дверного проёма.
    За стеной будет стоять ванна, и на стене с той стороны будет выложена плитка.
    Соответственно там будет сырость и влага. Сейчас ванна даже немного выпирает из за стены.
    Какой материал на который можно доложить плитку и который не боится сырости применить?
    Что бы сузить дверной проём по всей высоте на 10 см ?
    Спасибо.
    Всем спасибо, клееный брус 100х100 прикрепил на анкера.
  14. vabene
    vabene
    vabene
    Добрый день. в новостройке панельке, над дверями из тамбура 2 стены-перемычки и одна над дверью в кухню.
    на кухню вероятно дверь будет, поэтому или витраж вместо перемычки или оставить как есть?
    из коридора две: что с ними делать? срезать? какая практика? или оставить как есть?
    антресоли не планируются
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
