Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @vabene, Если это не цельнолитые перемычки панели, а вставная перемычка, то убрать можно без проблем, если цельнолитая, то не советую, может вполне нарушиться целостность перекрытия панелей дома. Тогда точно нельзя этого делать, просто так лишний бетон не льют. Судя по фото, это цельнолитая панель.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    В этом случае да, согласен.
  3. vabene
    vabene
    vabene
    Да по всей видимости литая
    ок спасибо
  4. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Проем можно без проблем сузить используя небольшую гипсокартонную конструкцию. Я так делал и даже на 10 см без проблем можно быстро сделать по уже проем. Ставится стойка на 75 мм и обшивается гипсокартонном с каждой стороны, можно 2 слоя. В стойку заранее надо вложить брус. Так потом проще крепить дверную коробку.
  5. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Добрый день, Форумчане.
    Возникла потребность нарастить высоту дверного проема, так как строители не учли подъем пола.
    Над проемом сделаны перемычки из уголков 50х50. Планирую из выбить и подрезать проем в высоту на 1 блок (20 см). Соответственно сверху останется в высоту 3 блока (примерно 60см). Над стеной сделан армопояс железобетонный, который идет по всему периметру стены.
    Насколько критично оставить 3 ряда блоков над дверным проемом без перемычки? Напряжно вбивать ее обратно. Стены скоро буду штукатурить.
    Размеры проема на фотке.
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Проемы в газобетонных стенах величиной до 1,2 м не требуют каких-либо премычек, если высота кладки над проемом составляет не мене 2/3 ширины проема. Считаем: 100 / 3 х 2 = 66,6 < 80 см. Перемычка не нужна.
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    80 - это сейчас. 1 ряд блоков буду убирать. Остается 3 ряда по 20см + толщина раствора. Выходит немногим более 60см. Про 2/3 ширины я уже где-то видел. У меня немного меньше выйдет.
  8. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Наверно советы уже не требуются, ведь наверняка все сделано, тем не менее может быть кому-то пригодится. При данной схеме для упрощения монтажа отверстия в стене сверлятся после установки и бетонирования первого швеллера. Причина в том что паралельно просверлить оба отверстия без приспособы не реально и расстояние между шпильками со второй стороны уходит. Второе-высота верхней прорези должна быть не в размер полки швеллера (8-12 мм) ,а толще на пару см-для нормального бетонирования. Во втором швеллере отв лучше прожечь (просверлить) после замера межосевого шпилек. Для наружных стен шпильки являются мостиками холода-снаружи обязательное утепление. По вашему варианту к сожалению фото нет. Есть только по квартирам. 057.JPG
    Ну и желательно к данной работе небольшой набор оборудования:): Фото0056.jpg
  9. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    Согласен с предыдущим оратором. Только я бы применил ГВЛ, а не ГКЛ, так как ГВЛ совершенно не боится влаги.
  10. Gennadynemchin
    Gennadynemchin
    Gennadynemchin
    Здравствуйте! В новостройке дверной проем между прихожей и залом имеет такую форму, как на фото. Непонятно, как туда установить межкомнатную дверь. Слева должны быть петли. Подскажите, как лучше выйти из такой ситуации?
  11. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Красным - коробка. Синим доформировать проем, вывести в одну плоскость.
  12. Gennadynemchin
    Gennadynemchin
    Gennadynemchin
    А чем посоветуете докладывать? Кирпичом или гипсокартоном на каркасе?
  13. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Блоками или кирпичом, "Докладку" нужно заармировать с со стеной. Гипсокартон хлипкий и гремучий получится, и дороже к тому же.
  14. indastrial
    indastrial
    indastrial
    Здравствуйте, Необходимо уменьшить ширину дверного проема на 10 см, чтобы была возможность нормально уставить дверь с полотном 80 мм и установить наличник (сейчас ширина проема 1000 мм, нужно сделать 900 мм).
    Толщина перегородки 125 мм. Стена, к которой прилегает достраиваемая часть сделана из каких-то пористых блоков.
    Каким способом лучше всего уменьшить проем, чтобы со временем достроенная часть не разболталась? Петли будут со стороны ссужаемый части.
  15. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Вот же ответ выше я давал https://www.forumhouse.ru/posts/10224961/ В вашей ситуации тоже самое.
