Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. Анна_Мария
    Анна_Мария
    Анна_Мария
    Здравствуйте.
    В квартире собираемся переделать дверной проем в арку. Классическую арку сделать не получится из-за недостаточной высоты стен, поэтому выбор пал на форму "эллипс". Однако хотелось бы и ее сделать максимально высокой. В связи с этим хотелось бы узнать, на какую максимальную высоту можно увеличить проем в нашей ситуации? Ниже данные:
    Ширина дверного проема - 130 см. Высота стен - 258 см. Высота проема на данный момент - 211 см. Стена не несущая, ее ширина - 10 см.
  2. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Да подсамый потолок, стена же не несущая.
  3. Анна_Мария
    Анна_Мария
    Анна_Мария
    В принципе, так и планировали. Но потом где-то вычитала, что якобы от потолка до арки должно оставаться не менее 30 см. Так-ли это?
  4. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Это вы про перекрытия по аркам похоже читали. У вас же декоративные арки .
  5. Шансон25
    Шансон25
    Шансон25
    Германия
    Добрый день всем! помогите советами пожалуйста...есть дверной проём в несущей стене шириной 42 см (420мм) например если его сделать с помощью дверных доборов надо ли снимать краску? или например снять краску и поставить штукатурные уголки, заштукатурить, зашпаклевать и потом поставить доборы? или же можно не ставить штукатурные уголки, не снимать краску, оставить всё как на фото, снять старую дверь, поставить новую и просто поставить эти доборы? короче что то прям туплю...и ещё такой вопрос надёжная ли это тема такие широкие доборы ставить может лучше как то по другому сделать отделку дверного проёма?
  6. simeon_saint
    simeon_saint
    simeon_saint
    Доброго времени суток всем форумчанам.
    Опишу ситуев...ситуацию. Пришло время демонтировать старые двери вместе с гордо поставленным 45, а то и все 50 лет назад, дверными коробками.
    Результат демонтажа представлен на фото.
    А вопрос в следующем: как, чем и какими абракадабрами подготовить проходы к новым дверным коробкам?
    Практически весь ютуб перерыл в поисках истины.
    О себе скажу: ремонт делаю впервые, но руки, благо из хорошего места растут.
    Поэтому все, даже самые радикальные решения приму к сведению и буду премного благодарен!
    З. Ы. Стену посередине можно заделать профилями и гипсокартоном, а вот боковые - ?
    2wN4QQfzql8.jpg O-B18TeDpKI.jpg zL7BPkSDgko.jpg LkXBPxHOGGc.jpg CH0ZWKpMHuo.jpg AwCTo3MQtPA.jpg jB-Q1GOyj4s.jpg o_0f2rZoSRI.jpg
  7. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Добрый день! Задавал вопрос в подфоруме двери, но похоже надо было сюда.
    Возник вопрос как прорубить дверной проем из основного здания. Проем планировался на стыке стены из сруба и примыкающего пристроя из кирпича как наиболее оптимальный с точки расположения. Понятно что наверху будет металлический угловой профиль с двух сторон утопленный в паз по шву кирпичного пристроя и сваренный между собой арматурой. Вопрос на что опереть "свисающий" конец этой конструкции? К торцу сруба не вариант - дерево нестабильный материал, может сделать из уголков полноценную раму, но ширина кирпичной стены больше ширины стены сруба? В подфоруме предложили сместить проем влево, чтобы оставить часть в виде опоры, но сильно сместить не получиться, да и кладка дай бог из 100-раствора, посыпется. Дверь.PNG
  8. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Добрый день!
    Имеем газобетонные стены (блок Ytong, 625x250x100 D500 B3,5).
    Стены, естественно, не несущие.
    В дверных проёмах уложена бетонная перемычка. Что там внутри, какая марка бетона этой перемычки - информации нет.
    Вот так выглядит всё это добро:
    Стены и проёмы были оштукатурены и даже отшпатлеваны.
    Но вот потребовалось дверной проём поднять по высоте. На 5 сантиметров максимум. Как это грамотно сделать - не представляю. Я вижу способ подпилить всё это добро болгаркой с алмазным диском. Правда у меня болгарка с 125 мм диском, пропила даже с двух сторон точно не хватит. Но если что, наверное, получится остаток отбить перфоратором.
    За что я переживаю. Если просто подпилить перемычку, остаток её выдержит ли вес блоков и штукатурки. Если нет, то как укрепить это место?
    Заранее спасибо за советы!
  9. Denon
    Denon
    Denon
    Здравствуйте!
    Вопрос к мастерам.
    Панельный дом, п44, двушка-линейка, стена между коридором и комнатой. Материал - бетон, менее злой, чем у несущих стен. Толщина 80 мм. Плита перегородки крепится к несущим стенам в двух верхних углах арматурой, фото прилагаю. Фото верхнего стыка и боковых тоже.
    Еще приложены фото трещин, идущих в середине плиты-перегородки, в месте, где устроен канал для проводки.
    Задача - перенести проем как показано на фото красным.
    Как это сделать правильнее и с меньшими трудозатратами ?
    20180526_110306.jpg 20180526_110327.jpg 20180526_110345.jpg 20180526_110406.jpg 20180526_110429.jpg 20180526_110520.jpg
    - Выпилить проем, оставить "столбик" у несущей стены, не укрепляя верхнюю части плиты (над проемом).
    - Выпилить проем, не оставлять "столбик", укрепить верхнюю часть швелером, заведя его в несущую стену и оставшуюся часть перегородки.
    -Снести стену, выложить заново.
    Или другие варианты.
    Еще вопрос - что с согласованием в БТИ в таком случае, может есть опыт у кого ?
    Заранее спасибо за советы.
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Судя по всему, Вы пишете о гипсобетонной перегородке, которая не является несущей стеной, поэтому удаление её целиком или её части не нуждается в дальнейшем укреплении швеллером.
    У меня аналогичная ситуация с желанием перенести дверной проём в такой же гипсобетонной перегородке. Пока мысль заделать проём ГКЛ.
    Что касается БТИ, то всё зависит от города. Предположим, в Москве требуют согласования такие виды переделки (что касается перегородок) - https://www.mos.ru/otvet-dom-i-dvor/kak-oformit-pereplanirovku/#2:
    1. Полная или частичная разборка ненесущих перегородок, воспринимающих дополнительную сверхнормативную нагрузку перекрытия (разгружающие).
    2. Устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки на перекрытия (кирпич, пазогребневые блоки, керамзитобетонные блоки, пенобетонные блоки, газосиликатные блоки толщиной более 10 сантиметров либо иные материалы, создающие нагрузки более 150 кг/кв. м) в многоквартирных домах, в том числе с железобетонными перекрытиями.
    Если учитывать, что эти перегородки не являются разгружающими, у меня, например, сверху и снизу там деревяшка зашпаклёванная, угол с потолком был проклеен бумагой, то Вы не обязаны согласовывать перенос/расширение дверного проёма в этой стене.
  11. deen1
    deen1
    deen1
    Воронеж
    Вскрыл стены в ванной от известковой штукатурки, чтобы укрыть их цементо-песочной. (затем плиткой укрою)
    И вот такой интересный момент проявился (как в ванной, так и в туалете)
    Если менять, а я буду менять двери, то эти кирпичики явно не удержаться.
    Что предпринять ?
  12. Bogdan1986
    Bogdan1986
    Bogdan1986
  13. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Поддержу Богдана. Внутрь гкл звукоизоляцию пихнуть обязательно. Эту перегородку попилить на куски и вынести.
  14. Mbelyaev
    Mbelyaev
    Mbelyaev
    Воронеж
    Здраствуйте!
    Подскажите, как крепить коробку межкомнатной двери к пазогребнеевым плитам? имеем вот такие торцы проемов, см фото.
  15. Master-lock
    Master-lock
    Master-lock
    Четких правил нет. Можно брусом, гипсокартонам, газосиликатом. У себя дома в подобном случаи использовал что было под рукой бруски 5х5 и пенопласт. У клиента перед монтажом двери собирал из газосиликата и монтажной пены. А гипсокартон не нравится, возни много и мыши за ним живут.
