Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смотря из чего полотно. Если эконом класс и полотно из гофр картона, то у него по торцам очень узкая планка идет, 10 мм, максимум 20 мм. Можно спилить совсем и тогда край получится мягкий. Но как крайний случай возможно пустить на верх.
  2. ruslun
    ruslun
    ruslun
    Как я понял максимум можно 2 см добавить для покрытия.
  3. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Увеличивать ли проем в ванную до 200 см в старой панельке?
    Будем расширять проем в ванную до 60 см, ибо дверь на 55 не нашли в нужном дизайне.
    Стоит ли заодно увеличить проем в ванную со 190 до 200 см по высоте в старой панельке?
    Или гармоничнее когда дверь в ванную ниже остальных дверей в квартире?
  4. alexm5
    alexm5
    alexm5
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гармонично, когда все двери в один уровень.
  6. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Как расширить проем в сантехкабине и не надышаться пылью из асбеста?
  7. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Добрый день, ребята!
    Нужно сделать большой проем (и не один) в двух стенах (объединить три комнаты). Дом брусовый 6 на 6, брус 150 на 100. Стены внутренние тот же брус, под стенами фундамент.
    Есть второй этаж мансардный над левой частью, если смотреть на скрин, по размеру 6 на 4.
    Вот так примерно планируется http://prntscr.com/mpnq02
    Вид сверху, проемы выделены красным http://prntscr.com/mpnqf4
    Ширина проемов около 2,5 метров. Высота - 2-2,2 м.
    Вопрос - а можно ли? И как это правильно сделать, чтобы безопасно и красиво?
  8. vandal__ru
    vandal__ru
    vandal__ru
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как решить проблему.
    Решил обновить в своей квартире межкомнатные двери, начать решил с демонтажа старого дверного косяка. Из за того что вся конструкция была старая, и обильно прокрашена, разобрать аккуратно не получилось. Вместе с обналичкой вырвал и деревянную коробку проёма.Ну и собственно вопрос- нужно ли восстанавливать эту деревянную раму ? если да то как это лучше всего сделать, и если эта деревянная рама не нужна - как лучше всего выровнять дверной проём?
    Сейчас размер прёма ш 140см х в 212см
  9. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Вторую неделю мучаюсь, хоть все стены сноси :no:... Дом из гипса, у трёх поросят и то прочней были... Может деревянные проёмы оставить ? Там сетку прибили и штукатурки накидали, но обсыпается все, да и сами деревянные закладные стоят криво... Стену в комнату ребенка буду делать из пазогребневых плит - там с проёмом вроде всё не слишком сложно. Но вот кухня и комната...
    В общем буду признателен за любой дельный совет.
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    у тебя есть куда привязаться - выровнить края и на клей по гисокартону наклеить полоски гипсы по размеру стены (чутка меньше для шпаклевки). Если сама стена не ходит ходуном, то вполне пойдёт...
    стена, как у меня прям. Дом 16 этажка чешка ?
  11. esipenko
    esipenko
    esipenko
    Здравствуйте. В квартире проем под входную дверь 2000мм.Что можно придумать в мой ситуации. Дверь на 1900 ,10см теряется, на заказ деревянную делать что ли?
  12. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Коллеги, посоветуйте, как лучше.
    Необходимо уменьшить дверной проём в ванной на 9см.
    Перегородка в толщину 11см. четверть кирпича+штукатурка+чистовая шпаклёвка уже нанесены.
    1 вариант. Имеются пенобетонные блоки 60х15х30см (лёгкие пилятся хорошо) Нарезать блоки в размер и посадить на клей, притянув саморезами на 120мм. к торцу кирпичной перегородки. Далее заштукатурить.
    2 вариант. Сделать вертикальную опалубку, накрутить саморезов в торец перегородки, соединив их с вертикальным прутком арматуры. И набросать через верхний проем в опалубке, не жидкий раствор. Провибрировать перфоратором через стенки опалубки.
    Петлевая часть двери будет к сожалению на нарощенной части проёма.
    Как поступить лучше, проще и надёжнее?
    Если нужны фото, скину.
    Заранее благодарен.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Монтируете на рамные дюбеля брус 80 мм к торцу надежно. 3-4 шт достаточно. С каждой стороны на бурс по полоске ГКЛ. Стык забиваете шпаклей для швов. Потом армируете в слое штукатурки-шпаклевки. Усе.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alvar65, Я себе приклеивал пенопласт (подбирал по толщине). А дверь на длинный анкера через него
  15. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Палыч Р34,
    К сожалению опыт подобного сочленения гипсокартона и кирпичной перегородки был на даче, не смотря на качественное армирование материалами кнауф, со временем трещина всё же образовалась. по этой причине и хочу уйти от гипсокартона.
