Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. Timdmitriy
    Timdmitriy
    Timdmitriy
    По периметру межкомнатной двери в панельном доме 85г. постройки сделана опалубка из дерева в чем-то вроде штукатурки. С деревом она связана ненадежно, потому сыпется, особенно по краям. Как можно заделать дерево в штукатурке и чем заполнить проем между опалубкой и коробкой? По финансовым соображениям нет возможности "снести все и построить заново", поэтому, коробку хочется оставить.
    Все это хочется заровнять под обои под покраску.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На дереве штукатурка не держится. Ни гипсовая, ни цементная.
    Единственно, можно на дерево прикрутить полоску ГКЛ и уже по ней наносить штукатурку-шпаклевку. Но у вас вроде толщины в запасе нет.
    Проем банально проще запенить.
  3. Timdmitriy
    Timdmitriy
    Timdmitriy
    Между деревом есть места и с "нулевым" зазором (новое фото)..
    Не совсем ясно, как штукатурить остальную часть стены? До дерева, которое на первых фото клином уходит в штукатурку на 5 см? Всё дерево "огалять" от штукатурки и упаковывать в пену?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Зачем лишнюю работу себе создавать?
    Нет зазора - пенить не нужно. Запенивают большие.
  5. mexoboy
    mexoboy
    mexoboy
    Новгородский район, деревня Наволок
    Здравствуйте, я за советом. Нужно перенести дверной проем. Стена из пазогребневой плиты 100мм. На изображении пунктиром выделено место переноса двери и схема, как планируется сделать перенос:
    1. Сделать распил проема на 3-4 равных куска с помощью лобзика по дереву. Буду кусками доставать начиная с верха
    2. Перенести блоки в левую часть и укрепить их с помощью обрезков арматуры по центру плиты по 2 штуки на одну из частей
    3. Сделать небольшие штробы и вложить в них скобы, которые будут удерживать блоки с основной стеной, затем зашпаклевать
    В связи с этим вопрос - на сколько это будет нормальным решением? Во время разбора не развалится-ли верхние блоки, так как они сделаны без перемычек.
    Буду благодарен за любой совет, так как опыта у меня нет.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Насчет лобзика сомневаюсь, вылет пилки мал. Можно пилить обычной ручной ножовкой по дереву с крупным зубом. ПГП очень податлива.
    Никакая арматура и скобки там не нужны. Просто выпиленные блоки монтируете на гипсовый клей. Он обеспечит срастание с перегородкой.
    Выпиливать неширокий проем можно. Аккуратно, без усиленной вибрации и все получится.
  7. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Здравствуйте!
    Вопрос. Сейчас возводим стены. Выбрали в тамбур дверь с фрамугой от ТОКС. Принтскрин приложил. Не могу сообразить, какой проем готовить под сию дверь. Позвонил в ТОКС. Менеджеры 10 минут совещались, но ответа дать не смогли.
    Заранее благодарю за помощь.
  8. Teysa
    Teysa
    Teysa
    Здравствуйте, подскажите дилетанту, можно ли сделать дополнительный дверной проем (входная, не межкомнатная) в каркасном доме?
    Ситуация следующая, в доме есть веранда и через нее вход прямой в дом (слева на стене), мы хотим эту веранду разделить пополам (там даже есть перегородка) слева переоборудовать в санузел, а справа сделать открытую террассу и новый вход и в дом. WhatsApp Image 2020-06-03 at 16.37.24.jpeg
  9. HOOLIGAN58
    HOOLIGAN58
    HOOLIGAN58
    Добрый день. Дайте пожалуйста совет, из чего сделать перегородку, ПГП или гипсокартон. Проем между стенами 100 см, высота до потолка 275 см, в данный проем планируется установка двери. Место установки на картинке отмечено зелеными. Стены по бокам проема сделаны из ПГП. Перегородка.png
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    логичней было бы заполнить проем тем же материалом (ПГП). Но у вас конструктив не подходящий.
    Для выполнения дверного проема из ПГП нужен запас по сторонам 300 мм. У вас нет его. Поэтому, именно в этом случае, проще сделать заполнение с ГКЛ. Профиль 50х50, с двух сторон по 9,5 мм и прошпаклевать.
    Либо поставить вертикальные стойки (от пола до потолка) на ширину дверной коробки, и оставшиеся участки заложить элементами ПГП на клею.
  11. HOOLIGAN58
    HOOLIGAN58
    HOOLIGAN58
    Если установить стойки до потолка, то как быть переборкой на дверью? Проем.jpg
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Самое простое зашить ГКЛ.
  13. HOOLIGAN58
    HOOLIGAN58
    HOOLIGAN58
    Еще вопрос, а можно по бокам не создавать каркас из профиля, а просто прикрутить брус 50х50 или 50Х70? просто хотелось бы поставить дверь 80 см, такой узкий каркас походу не реально сделать. как раз проем 104 см- два бруса по 7 останется проем в 90 см как раз на дверь с полотном 80см.
  14. Vik_king
    Vik_king
    Vik_king
    Приветствую! Подскажите дураку, нужно ли и зачем усиливать верхнюю часть дверных проемов в межкомнатных перекрытиях? Материал пеноблок 100мм. Объясните возможные последствия.
  15. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Нужно сместить в сторону дверной проем на 20 см, арочная конструкция, хочу сделать обычную, прямоугольную. к стене привязываться нельзя, т. к. фундамент дома и пристройки не связанны. вес перекрытия 1200кг. рисунок взял у владимира для пояснения ситуации, просто ему так в ветке и не ответили
