Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А из какого материала лучше делать усиление дверного проема между комнатами?
    Из металлического уголка нержавейки? Или можно обычный "черный" уголок использовать?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @es-domak, стены из чего и зачем усиливать?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Стены бетонные - обычный панельный дом.
    Собираюсь все межкомнатные дверные проемы увеличить в высоту на 5-7 см.
    Ширина проемов остается без изменений.
    В домоуправлении сказали нужно будет делать проект перепланировки с усилением проемов.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если стена с дверным проемом бетонная, то она несущая. Сейчас в них запретили что-либо химичить.
    Врят ли согласуют. И штрафы серьезные.
    Если вы в перегородках будете делать (в панельных домах они гипсолитовые часто), то над проемом балку внедрить полагается. Но если перегородка монолитная (гипсолитовая), то просто выпиливают и все.
    Под усилением понимают установку сборной балки из швеллеров над проемом и дополнительные стойки.
    Увеличение проема потребует и нестандартных дверей.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У меня все стены бетонные. В том числе и несущие и перегородки. Дому 45 лет.
    Обычный советский панельный дом.
    Несущие стены толщиной 12 см, перегородки толщиной 10 см.
    Я химичить не собираюсь. Я по рекомендации управляющей компании обратился в проектную организацию, чтобы они составили проект на прорезку проемов в высоту. Проектная организация мне сказала, что будут делать проект с усилением дверных проемов.
    Я просто хотел узнать - из чего делается это усиление?
    Эту балку из какого металла делают?
    Из нержавейки или из "черного"?
    Наоборот.
    Я как раз и увеличиваю дверные проемы для того, чтобы влезли стандартные двери.
    Так как сейчас высота проемов всего 200 см, и по высоте стандартные двери не влазят.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Из проката черного. Металлу проводят антикоррозионную обработку ГФ21 в 2 слоя (стандартное решение). Можно конечно любым другим покрыть.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы предугадали мой вопрос :)
    Я как раз и хотел узнать про материал усиления и как его защитить от коррозии.
    А не проще ли сразу делать нержавейкой? Или нержавейкой очень дорого выходит?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Оно конечно, но...
    Один болтик оцинкованный стоит 2 руб, а нержавеющий в несколько раз больше. Я даже боюсь смотреть в прайс, сколько может стоить швеллер 10 из нержи. :flag:
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вопрос по форме "профиля" для усиления.
    Какой формы материал можно использовать?
    Только швеллер? Или можно другую форму использовать?
    Например: уголок, квадратный или прямоугольный профиль?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если посмотреть в разрезе, как выполняется усиление над проемом, то станет понятней, почему швеллер самый удобный вариант. Нет лишней работы, максимум технологичности.
    Но для надежности важнее прочностные характеристики. С этой точки зрения и уголок и двутавр возможно использовать, но не так удобно.
    А квадратные трубы проигрывают в прочности швеллеру или твутавру. да и мороки с ними больше.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Еще и не понятно как у квадратных труб внутри делать антикоррозийную обработку.
    Вряд ли получится внутри хорошо обработать.
    А у нас иногда в доме бывают потопы.
    Примерно за 10 лет жизни в этой квартире, было 2 крупных потопа и несколько мелких.
    Значит квадратные трубы внутри ржаветь будут.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я бы задумался о переезде. Уж очень насыщенная у вас история.
    Никаких сил и нервов не хватит каждые 2-3 года ремонт делать.
    PS: кстати...был раз "секретный объект"...комната где архив бухгалтерии. По ТЗ прописали 100% гидроизоляцию всего помещения. Помнится из пинетрона что то использовали. Полностью все поверхности в несколько слоев прошли ГИ. Потом выполнили шпаклевание и декор.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    К счастью у меня ремонт был не сделан - все было еще от предыдущих жильцов. Поэтому было не жалко.
    Вот только сейчас я начал свой ремонт делать.
    За это время УК сделала капремонт крыши. Так что теперь вероятность потопов значительно меньше.
    Но все-таки хотелось бы предусмотреть, чтобы усиливающие конструкции не ржавели в случае чего.
    Иначе если они начнут ржаветь - то вся отделка испортится.
  14. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    1комн. квартира.jpg Уважаемые форумчане. Можно ли определить (по опыту) является ли стена между кухней и комнатой несущей или же наоборот не несущей? Дом монолитный. Не знаю стоит ли соглашаться на этот вариант квартиры (дали смотровой по расселению). Район очень устраивает, а если снести стену, можно объединить кухню с комнатой и тогда сама квартира будет поинтересней. Метраж неплохой, но комната из-за эркера кажется крохотной. Да и кухня до безобразия узкая.
    Ответ Управе согласна или нет на эту квартиру надо дать завтра.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Исходя из толщины на плане, перегородка между кухней и комнатой ненесущая. В паспорте на квартиру должно быть описание стен.
    Комната-студия возможна если плита электрическая. если газовая, то нельзя объединять.
    Эркер очень хорошо освещает комнату. Соляция намного больше получается. Эркеры убирали из сов. застроек, только из-за экономии. Польза от него большая.
    Еще бы дверь в ванную перенес влево и в тупичке коридора получилась бы гардеробная вместительная.
