1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В теории да. На практике будем смотреть когда настанет момент.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Denverus, Вот я тоже за практику.
  3. Hinlay
    Hinlay
    Hinlay
    Расскажите, как за 15 минут "привязать" реле, работающие по технологии z-wave к управлению вентилятором?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да я даже не могу представить в каком месте может возникнуть проблема. Пошагово укрупненно с нуля
    1. включаем контроллер делаем первичные настройки включаем в сеть регистрируем на онлайн ресурсах
    2. подключаем к нему датчик по которому будет определятся необходимость включения (например СО2 и влажность от НЕТАТМО)
    3. выясняем как выполняется управление вентилятором. обычно это просто подача питания, но бывают варианты. Дальше исходим из того что это самый "тупой" вентилятор где есть 2 провода (фаза ноль) и больше ничего
    4. подключаем реле Z-wave в разрыв провода вентилятора и включаем его в сеть z-wave пользуясь его инструкцией (у меня TBK04 там пару раз щелкнуть кнопкой на модуле в момент когда контроллер включен в режиме добавления устройств)
    5. самое сложное пишем ассоциации. Самое сложное в том что надо полностью понять логику включения. Например "если датчик СО2 показывает более 1000ppm то включить" и "если менее 600 - выключить". Скорее всего нужны дополнительные условия по влажности (даже если ППМ в норме но влажность превышена явно нужно проветривать).
    6. на определенных значениях ППМ делаем оповещения пользователю. явно же если вентилятор пашет, а ППМ выше 2000, то надо открывать окна.
    В общем и целом каких то архисложных моментов кроме как сложные условия включения (более одного параметра) нет. Гораздо сложнее понять что конкретно ты хочешь
  5. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Уважаемые участники дискуссии, задумался об измерении CO2. Посоветуйте достаточно точный, но недорогой датчик СО2?
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Были же фото уже... Дешевле не видел - "достаточно точный и недорогой"(с)...
  7. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Кто из опытных товарищей может пояснить по поводу воздуховодов/диффузоров?
    1. В спальню всё таки нужен только приток, или вытяжка в той же комнате тоже нужна?
    2. Как лучше расположить воздуховод, если он на потолке? У двери в комнату, у окна?
    3. Поток воздуха оттуда сильный? Направление регулирется? Как относительно стола/кровати располагать не пойму, чтобы не дуло? Или дуть не будет?
    Потом есть ли у кого-то данные по поводу примерного потребления электричества в зимние (холодные) месяцы при условии рекуператора (заявленное кпд, скажем 70-80%) и электрического догревателя? В привязке к площади дома либо производительности?
    Мне тут предлагают в одном месте водяной нагреватель поставить, но он дороже некоторых установок стоит) Не пойму, о каких затратах речь идёт в случае эл-ва. Кто предлагает тоже не знает, но предлагать это не мешает :)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос вентиляции всего дома. И дверей. Если требуется приличный уровень звукоизоляции - то проще всего двери с порогом и приток+вытяжка в спальнях. Если нет, то приток в спальнях и переток далее.
    так, что бы приток и вытяжка (или переток под дверью) были максимально разнесены. Воздух ленивый и если приток над дверью и тут же переток под дверью - то дальше он толком не пойдет. Будет конечно перемешивание, но фиговое.
    Берется требуемый поток воздуха по проектным оценкам - и подбирается решетка (или другое воздухораспределительное устройство) - под шум и поток воздуха. Но приток делать прямо над рабочей зоной/кроватью не стоит в любом случае.
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Когда комната небольшая, там особо не развернёшься, оттуда, по идее, задувать под углом должно, не строго вниз? Если так, имеет смысл делать прямо над столом, например.
    Любоыптыно, что мне в руки попал финский проект вентиляции для дома, аналогичного моему (тот же размер, та же планировка, в общем копия почти) и там приток во всех спальнях у двери, вытяжка в коридоре. Мне тоже показалось это вообще нелогичным.
    Ситуация с СО2, тем временем, так себе (синим температура на улице, внимательно, измерения в спальне из #1)
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    *да и, -это пенсионеры? просто обычно с утра просыпаются, открывают двери итд. уходят на работу... потом приходят... готовят есть, проветривают помещение перед сном, итд...
    * просто интересна корреляция колебаний температур и СО от времени суток... (не больница же ведь)
    отредактировал, т. к. не заметил что Т уличная
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    потолочные обычно рассеиватели во все стороны. прям вниз не пойдет. если настенная решетка то в общем и целом по направлению ребер оной.
    я за приток в жилые и вытяжку с санузлов гардеробных и прочих прихожих. но по уму надо считать. если 1 коридор 1 туалет и 5 спален плюс гостинка, то либо аэротруба под вытяжкой в коридоре либо где то еще доп всосы
  12. Harold
    Harold
    Harold
    У себя сделал так:
    1. В спальнях - приток-вытяжка (открытая или закрытая дверь не сильно влияет),
    2. Кухня-Столовая-Гостиная приток-вытяжка,
    3. В санузлах - вытяжки.
    4 Кабинетик и Гардеробная - приток.
    Сбалансировал так, чтобы приток чуть превышал вытяжку.
    5. Порожков под межкомнатными дверьми нет нигде, только щели от 5 до 7мм. Мало, лучше 10...
    6. Все помещения проветриваются "по диагонали" - в углу на потолке приток, а в другом углу вытяжка на потолке,
    7. Дефлекторы пока не поставил - дует/тянет в открытые жерла труб. Кроме эстетики - всё хорошо.
    "Дуть"/располагать кровать или стол надо так, чтобы "в голову" не надуло...
    Удачи:super:!
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Ну вот имеем мы условную комнату-спальню 12м2, у окна стол, у противоположной стены кровать, примерно в середине кресло для чтения, по центру потолка светильник висит. Бумажный, кстати, абажур, круглый. Где делать приточку, чтобы не задувало ни при каких условиях? :)
    (картинка от двери, под дверью 1,5см где-то)
  14. Harold
    Harold
    Harold
    При данном расположении мебели:
    1. Приточка слева от стола, вытяжка над дверью (не получается "диагонали"):nono:
    2. Если переставить кресло налево от стола, и приток сделать там, где сейчас кресло, получим "диагональ".
    В голову не дует, свет от торшера или окна падает на читаемую в кресле книгу слева:)]...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Разтыкивая по углам смотрим общую планировку и помним, что поворотов должно быть минимум
