1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По нормам генерируют загрезнения любые помещения. И проветривать их нужно. И чистые помещения - то есть помещения без явной генерации тех загрязнений, которые "вредны" в других - можно вентилировать в любую сторону.
    Санузел - нельзя. Кухню не стоит.
    В конце концов, если Вам удобно сделать приток в гостиную или даже в прихожую - что бы там воздух перемешался/нагрелся и потом уже попал в спальню и вытягивался оттуда - можете сделать и так. Если конечно гостиная это не кухня.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ща подумал, а с кладовки может тянуть кондиционерами для белья и подобным. надо ли оно?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, да... но мы, например, химию в гардеробной не храним, поэтому возможен и приток в неё, а не вытяжка...
    И не стоит забывать, что при вытяжке в гардероб будет подсасываться и пыль...
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так свежепостиранное белье нормально пахнет. Хотя некоторым может даже понравится
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Чисто технически заметная составляющая частиц пыли - это частицы одежды/белья. Так что тут еще вопрос, что лучше, а что хуже.
    Впрочем это уже извращения.
  6. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    И приток и вытяжка
    Примерно по диагонали. Но не обязательно "по линейке"
    Поток воздуха от приточки к вытяжке будет перемешивать воздух во всей комнате
  7. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    Точно!
  8. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    Я бы приток сделал в том месте, откуда "сделан снимок", а вытяжку - над торшером
    Тут есть несколько моментов:
    • на линии между приточкой и вытяжкой будет ощущаться ток воздуха, особенно в небольших помещениях. Поэтому на этой линии лучше не располагать места, на которых долго находишься (кровати, рабочие места)
    • дует из приточки, на расстоянии 3-4 метра, причем, чем дальше, тем слабее. От вытяжки не дует :)]. Соответственно, критично расположение приточки. Ее надо расположить максимально безопасно - подальше от мест лежания, сидения. Расположение вытяжки не критично. Ее можно расположить и рядом, и над местом сидения. Тем не менее лучше в стороне от спального места. В большой комнате (зал+кухня) приточка установлена в зоне телевизора, а вытяжка в зоне кухни. Везде комфортно. Но если бы было наоборот, то на кухне было бы поддувало.
    • ПВУ забирает уличный воздух. Зимой и летом его температура сильно отличается от комнатной. Наша задача - иметь возможность включить ПВУ на ночь и комфортно поспать. При этом не покрыться инеем от холода зимой (рекуператор чуда не сделает). Для этого можно установить ПВУ с режимом, позволяющем работать с очень небольшим воздухообменом. Для вентиляции достаточно, а для того чтобы выстудить комнату - уже нет. Позже можно, при необходимости, включать по-сильнее. А вот если нет медленного режима - то придется вентилироваться в режиме вкл\выкл, что менее комфортно
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Дискомфорта от нахождения постоянно "под струей", будет много, если справа на потолке приток расположить.
    Если на потолке справа располагать приток то, кресло, стол и стул, край кровати будет ощущаться приток, с моей обывательской точки зрения.
    В левом дальнем углу, расположив на внешней стене, сантиметров 30-50 от потолка, направив приток в сторону двери, возможно немного вниз направить жалюзи, вдоль прохода, мимо кровати.
    С моей обывательской точки зрения, на проходе, "под струей" находишься меньше всего по времени.
    У меня "рабочая зона"(стол, кровать, кресло) в зеркальном отражении, проветриватель (приток/вытяжка) справа, вдоль прохода направлен.
    Дискомфорта от воздушного потока нет.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Там на приточно/выхлопных "дырочках" обычно ещё и "потоко-регулирующе-разбазаривающие" наконечники есть:pioner:
  11. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @sasha2014, у меня только потолок для размещения приточки, стены уже недоступны - курочить их не хочу, а вот потолок продырявить можно безболезненно.
    По идее самое логичное делать приток в углу напротив двери и направление потока воздуха тоже в направлении двери. Тогда стол\кресло под притоком\потоком, кровать сбоку. Жаль заранее сложно оценить, как с 3-метрового потолка задувать будет и будет ли.
    Вообще по части пву информации полно везде, но почти вся она бестолковая
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня к сожалению нет достаточного опыта, в теме вентиляции. Но если как говорит комрад, есть "потоко-регулирующе-разбазаривающие", у меня нет оснований сомневаться в его словах, то в таком случае, там же слева, направив в сторону двери, организовать приток.
    Если правильно Вас понял, дверь перпендикулярно длинной стороне кровати, слева от кровати ?
    Как и у меня.
    В таком случае не вижу препятствий, сделать как задумано.
    Но на всякий случай, расположил бы еще одну точку притока, в правом от окна углу (по диагонали от двери), возможно когда то пригодится. Возможно организовать приток, в точке по диагонали, на 10-20-30% от необходимого.
    У меня в квартире спальня примерно аналогичного размера, и расстановка тоже, только зеркально от Вашей, приток у меня относительно изголовья кровати примерно 4 метра по прямой, в наружной стене, направлен в сторону двери, дискомфорт отсутствует.
    С 3-х метрового потолка, да и еще 3-4 метра от изголовья, с моей точки зрения, будет чувствоваться, но дискомфорта не будет.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Согласен с Вами.
    На примере Вашей темы, можно увидеть, тенденцию и за ангажированность, профессионалы важно давят клавиатуру, надувая щеки, но не могут наглядно, объяснить "Петровичу" зачем и для чего, необходима вентиляционная установка за 300Тыр. А Ваши графики наглядно демонстрируют для чего и зачем.
    Но профи, упорно твердят - зачем Вам эти побрекушки ? Им и так понятно то...что нам, обывателям, непонятно.
    Логика профи проста - найдется твой клиент. Привет уважаемому vasisuil.
    Хотя в этой теме vasisuil изложил очень много полезной информации, не смотря на то что он ее посчитал флудом.
    Его опыт и знания конечно впечатляют и не оспариваются, но на некоторые простые вопросы, в доступной каждому форме, на форуме по крайней мере, он уже по простому и понятному для обывателя, ответить и изложить ход своих мыслей, не всегда может.
    В Вашей теме, с моей точки зрения лишь
    Nordmann подошел структурно и методично к вопросу.
    Возможно еще кто то, но спустя 32 страницы, за сегодня, сложно однозначно утверждать. Учитывая изучение соседних тем и ссылок в теме и другой полезной работе за сегодня.
    Учитывая что аналогичные вопросы, возникают у разных людей, живущих в разных точках планеты, можно прийти к мнению, что некоторым образом - "у дураков мысли сходятся" (с).
    И уважаемые профессионалы не совсем правы, в той части вопроса, что не могут обывателю конструктивно донести, ответ на простой вопрос, что вентиляция необходима, в определенном количестве.
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @sasha2014, у меня именно по части реализации вопросов много, а ответы пока не все есть) Зачем и почему как раз понятно.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это проблемы тех у кого есть лишние 300 тыр. Им ломать голову, отдать их или нет. А у меня на 300 дырки в доме справляются.
