1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @ViGilant, В вашем первом посте есть чертеж планировки, а в чем работаете если не секрет?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5077277/
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @NikolayHAOS, работой я бы это не назвал :) sweethome3d точка com/ru/
    простая программка в которой легко нарисовать стены, двери, окна, расставить мебель
  3. SleepingUp
    SleepingUp
    SleepingUp
    Саранск
    Каркасник 9*9, два этажа, отопление только теплым полом.
    Вытяжка в комнате есть, принудительный вентилятор по таймеру.
    При низкой температуре на улице (ниже -15) достаточно двух окон открытых даже не на микропроветривание, а на "щель". Это когда ручку на 30-45 градусов поворачиваешь, окно не плотно прижимается и из него немножко "тянет".
    Выше 1000 не поднимается.
    Эффективности вытяжного вентилятора (труба 100мм, вентилятор обычный канальный, висит на чердаке, чтобы не слышно было) не заметил. Поставил таймер чтобы ночью включался на пару часиков просто для собственного спокойствия.
    Если на улице теплее - то уже микропроветривание и открытая дверь в коридор, через лестницу тянет на второй этаж где одно окно всегда приоткрыто.
    Ну а летом в любом случае все окна нараспашку.
    Но от условий (температура на улице, ветер) все равно по разному окнами приходится играть, с принудительной приточкой по датчику со2 будет просто немножко удобней.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А у нас все окна на 200м2 всегда закрыты (удобно), кроме когда помыть нужно.
    СО2 свыше 0,6% поднимается, только если в доме больше 3х человек.
    Шума, уличной пыли, комаров, мух и жары нет. Расход ПВВ - 240м3/час.
    В самые морозы выключали, т. к. нет рекуператора и приток некомфортно холодный...
  5. SleepingUp
    SleepingUp
    SleepingUp
    Саранск
    Приточка принудительная? На лето тоже буду ставить, пыль не нравится от окон.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    ПВВ = Приточно-Вытяжная Вентиляция.
    "Приточка" чуть превышает Вытяжку.
    PS. При притоке 5м3/час движение пыли (в створе двери) в солнечном луче на глаз незаметно.
  7. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Система без подогрева воздуха? Вы паро/теплоизолировали воздуховоды внутри помещений?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Подогрев есть, но не включал - заставляю себя сделать рекуператор.
    Зачем пароизолировать оцинкованную трубу?
    Трубы не теплоизолировал... расчитывал, что по ним будет передвигаться только более-менее теплый воздух. Однако, из-за низкой влажности воздуха зимой конденсат на внешней поверхности труб не выпадает...
    Кстати, ни в одном кафе/ресторане/магазине/аэропорте не видел теплоизолированных труб вентиляции в помещениях.
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Потому что внутри воздух подогретый и имеет температуру как снаружи воздуховода.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, а в доме низкая влажность "спасает" от конденсата на трубах.
    Кстати, не поленился, и включил подогрев притока... +2,7кВт, однако:nono:... или +10тыср в месяц:no:...
    Рекуператор нужен:|::aga:...
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я сразу калькулятор взял. посмотрел. много думал)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нужен!
    У меня обратная ситуация - рекуператор работает, догрев я смонтировал, но ни разу еще не включал;):super:
  14. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Сегодня зафиксировал последние морозы в этом сезоне
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Совсем недавно мой заказчик из Калининграда отписал мне проблему: минус 5гр С снаружи, на канале от улицы до рекупа (наружный воздух летит и этот отрезок утеплен 10мм "пенофола с фольгой", такого всегда в Мск достаточно "против конденсата"!) конденсат до луж на полу. "Вентиляция работает!" со слов Заказчика... Я сломал себе голову, шею и весь хребет, пока не добился у него инфо о влажности внутри дома и о режиме работы вентиляции. Система (проект нормальный...) загнана на 10% от проектного расхода воздуха ("а зачем больше?"), влажность в доме (даже не в техпомещении конкретном, а в гостиной) 88% при 24гр С. Занавес.
    По сабжу: приточную ветку до рекупа (или преднагрева) надо таки утеплять при транзите внутри помещений с комнатной Т. Равно как и выброс от установки до атмосферы надо утеплять (но не так активно, как приток очевидно).
