1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Складно звонишь"(с), к/ф Место встречи изменить нельзя.
    Только это будет стоить хороших денег. Называется это VAV-система:
  2. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Я прекрасно это понимаю, поэтому изначально и написал:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Примерно так я себе это и представляю. Для удешевления системы мне видится можно использовать клапана не с плавной регулировкой, а просто откр/закр. и завязать их на сигнал от подобного датчика: https://ru.aliexpress.com/item/Indoor-air-quality-VOC-CO2-monitor-detector-Fan-Ventilator-control-with-RS485-communication/32798158020.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7c7d2e0eJRsfmR
    Приточку тоже регулировать не плавно, а по количеству открытых заслонок на заранее установленные скорости вентилятора.
  5. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Вот именно поэтому и вижу смысл в регулировании притока по СО2, потому что на троих надо как бы всего 90, а 240 - это получается когда в каждой комнате условно кто-то есть.
  6. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Да, еще в своем конкретном случае вытяжку планирую естественную и нерегулируемую, на максимальный расход (те же 240). Она все равно приточную установку не перетянет, как мне кажется. Логика такова: ночью в гостиную не подается приток, соответственно вытяжка ничего не может вытянуть. Это так же удешевляет систему в сравнении с полноценной ПВУ.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    У нас это проверено практически - хватает :hndshk:.
    А с гостями окошко можно открывать на 4ом часу посиделок - проверял СО2-метром:um:.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    лучше приток нерегулируемый ИМХО. вонючий и грязынй воздух в районе санузлов куда больше дел наделает чем недостаток притока в гостинную, где можно просто открыть окно
  9. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Возможны еще упрощения: вместо датчиков СО2 установить таймеры - регулировать день/ночь, регулировать не по каждой комнате, а группами - общая ветка на спальни, общая на гостинную с кухней. Получается надо всего 2 простеньких клапана и 2 скорости вентилятора на приточке.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Не стоит... лучше поставьте "спинбрейн"овские регуляторы скорости на вентиляторы. У нас так, но регуляторы стоят на максимуме - к хорошему быстро привыкаешь:|::super:.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в -30 за бортом может появится желание придушить)
  12. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Не представляю, как будет работать приточная установка с калорифером, фильтром и системой воздуховодов на естественной тяге... А вытяжка из санузлов будет работать постоянно. Небольшой-то приток будет всегда.
  13. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Не понимаю логику. Как и в каких случаях должна регулироваться скорость?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Ага, выключал - некомфортно дует (в такой холод и естественная вентиляция через те же самые каналы кое-как справлялась), ...
    Пробовал включать в морозы 3кВт-ный эл. калорифер на притоке, но это +10тыср/мес (измерял) :ogo:... перебились с недельку до -15С и снова включили вентиляцию на полную:)].
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Приятно, когда вентиляция работает "на полную" всегда, кроме тех моментов, когда Вас нет дома, вот тогда можно и "снизить обороты".
    Говорю не с теоретической, а с практической точки зрения - в домике живем уже больше года.
