1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а я не представляю как будет работать естественная вытяжка в "грязной" зоне если рядом с притоком кто то открыл окно)
    если бщая моща 240 кубов то эти 240 где то и подаваться должны и вытягиватся. два толчка по 120 кубов это газету из рук вырывать будет)
    Опять же надо смотреть планировку дома. где то не будет работать естественный приток, где то естественный отток. В идеале отказатся от всех вероятностей и сделать полноценную ПВУ с прогнозируемым и входом и выходом. Нормальную ПВУ с рекуперацией можно за сотку взять. и будут точно и сухие "мокрые" зоны и кислород в жилых. Да и экономия больше чем на сервоприводе с забортным воздухом
  2. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Так дома ВСЕГДА кто-то есть. И зачем регуляторы оборотов, когда можно просто выключить установку?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1. отпуск
    2. запах застоялого воздуха после отпуска будет так себе)
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И на фига тогда VAV городить. В этом случае можно использовать привода с блок контактами которые и будут переключать скорости а не контролировать давление воздуха в воздуховоде и для этого необходимо иметь некий электронный блок. :)] :aga:
    Вы забываете что вентиляция помещений это довольно инерционная система. И для того чтобы сделать обмен воздуха должно пройти некое количество времени. Со скоростью "вжик" это никогда не произойдет.
    К чему все это написал.
    Да к тому что Вы хотите воевать "за чистоту воздуха там где находитесь". НО из-за этой инерционности системы Вы из "чистого" помещение нырнете в "грязное", т. к. воздух еще не успел измениться. Т. е. Вы "такой чистый" успеваете надышаться СО2 (получив сонный эффект) и начинаете медленно отходить при поступлении чистого воздуха (который сэкономили и подаете только тогда когда Вы заходите в определенное помещение) ловя при этом кайф.
    Примерно такого хотите ?
    Поэтому вентиляция должна работать во всех помещения всегда, круглосуточно и круглогодично ... Все остальные придумки - от лукавого, от "каши в голове" и неоправданной, для себя же любимого, непонятно на чем основанной, жадности.
    Но в любом случае это Ваше решение и Ваш результат к которому так стремитесь ...
    Главное в этой цитате слово "удешевит"
    А про то что "нечего вытягивать" - Вы очень ошибаетесь.
    Качество того как делают квартиры не позволяет считать их герметичными. И если будет работать только вытяжная система то все что снаружи через "качественные" стены/двери/окна и "все остальное" будет у Вас в квартире. Не исключайте и мусоропровод, если он где-то рядом.
    У одного "сильно профессионального" Хозяина дома были выиграны две бутылки коньяка (его за язык никто не тянул, а две бутылки - т. к. нас было двое) когда при работе механической вентиляции при приоткрытом одном окне вся система механической вентиляции гавкнула.
    Механическая вентиляция и естественная, если это не рассматривалось при выборе схемы, не работают вместе. В основном, мешают друг другу. Поэтому - или ВЕ или механика.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вдруг Вы не захотите поддерживать 430-500ppm? Может Вам 600-700 "потянет"? Вот и снизите регулятором производительность... или заведёте на него 0-10в внешнего управления - он умеет...
  6. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Хорошо будет работать, если она правильно посчитана. Разница давлений верх трубы-открытое окно потянет воздух в нужном направлении.
    Вы путаете расход воздуха с его скоростью. Правильно подобранные сечения вытяжных решеток/дефлекторов/клапанов создают необходимую скорость потока при заданном расходе. Конечно, если вместо переточной решетки оставить щель под дверью в 1см, то может даже свистеть из нее будет)
    Моя планировка позволяет сделать естественную вытяжку хоть во всех помещениях. Ну то есть на каждое помещение отдельный канал. По факту вытяжка запланирована в санузлах, прихожей и кухне. Приточная установка будет общая на весь дом, с подогревом. В рекуператоре в своем случае вообще смысла не вижу, поскольку через него по правилам нельзя пускать воздух из влажных и грязных помещений.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Теоретически звучит хорошо.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
    Поигравшись год с настройками "по таймеру", "по скорости", "по наличию людей", - плюнул на это и уже 4 года установка работает непрерывно (кроме остановок на ТО).:super:
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    по каким правилам?) Все схемы что смотрел всегда ввод - гостинная и спальни вывод - ванны, техпомещения и гардеробные. Именно теплые и мокрые места. Более того существую ПВУ с переносом влажности, что бы влага выводимая из ванной не пропадала даром и увлажняла спальню.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :super: :super: В 99% случаев результат точно такой же.
    Были и такие что наигравшись с автоматикой все оборудование оставалось в ручном управлении.
  11. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Для этого стоит поставить датчик концентраций, чем крутить каждый раз регулятор.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и контроллер. ПОтому как верно заметили выше система воздухообмена инерционная и реагировать надо не на мнгновенное состояние, а на "график" изменений
  13. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    В инструкции к рекуператору читал. По СНиПу вообще вытяжки из санузлов нельзя в общую систему с другими вытяжками объединять... Рекуператор, особенно роторный, не шибко герметичен, поэтому очень вероятно попадание "грязного" воздуха в приток.
  14. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Именно поэтому и не хочу ручных регуляторов. Датчик же, включающий приток при повышении например до 800ппм, будет включать его и через год, и через 5.
  15. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    В бытовом применении особого смысла в этом нет, потому что проще сделать уставки на более низкие значения.
