1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ёшкинкот, ну, дело Ваше, - делайте как хотите.
    Я не теоретик, а практик (и в плане опыта эксплуатации своей системы вентиляции, и в плане более, чем 10-летнего опыта работы с системами вентиляции различных типов на различных объектах), поэтому очередной раз повторю - не вижу никакого практического смысла в "регулируемых по производительности" вентсистемах в "малых домах". Абсолютно никакого!
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    воздух смешивать нельзя. И когда эти СНИПы писали домашних рекупов у нас не было. А финики которые миллионную собаку на рекупах сожрали всегда забор с толчков делают. не включают в общую схему только вытяжку на кухне, но иногда на ПВУ идет сигнал с нее, что ща увеличится забор и надо придушить забор с других мест
    т. е. сделать включенным постоянно ;)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При этом:
    1. используют не мембранные или роторные рекуператоры, а пластинчатые (в них переток практически нулевой)
    2. Обязательно используют преднагрев всасываемого с улицы воздуха.
  4. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Мои цифры подтверждают Вашу правоту с экономической точки зрения. Но пытливый инженерный ум упорно склоняет меня сделать "как надо")
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы - инженер в какой области?
    Я - в механике, электрике, автоматике, АСУ ТП, технологии, вентиляции, отоплении, теплоснабжении и некоторых др. областях. С опытом практической работы (разработка, исследования, монтаж, наладка, эксплуатация) более 35 лет.
  6. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Широкого профиля) В основном машиностроения, промышленной вентиляции, очистки выбросов, строительства...
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мы все честно попытались, но... с пытливостью ничего поделать нельзя и даже вредно:pioner:!
    Удачи:hndshk:.
    ЗЫ. Самый "вкусный" воздух содержит 0,4-0,5% СО2;)... как на улице.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не обязательно, но да - почти всегда. по первому пункту возражений нет)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для отключения притока когда не нужно в спальнях без каких либо приводов и сложной автоматики, иногда будет проще и дешевле поставить две ПВУ малого размера. Одну на спальни, вторую на гостиную, а вытяжки все завести в су.
  10. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    @Harold, у вас до какой уличной температуры приток идет без подогрева? И есть ли в системе рекуператор?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А потом кто то из членов семьи получает посменную работу и все насмарку)
    И это актуально когда спальня только спальня, а не кабинет или игровая. а такое у нас не часто бывает
  12. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Датчик концентраций рулит)
    Стремлюсь именно к этому. Жене заявил, что ТВ в спальне не будет)
  13. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Приточная установка, даже самая маленькая, стоит дороже двух клапанов с приводом и регулятора оборотов вентилятора.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Где то на форуме есть тема самостоятельного изготовления контроллера этих самых задвижен и регуляторов. Сами датчики то не так дорого стоят, да и железо на котором будет контроллер, а вот логику прописать что бы работало "как надо" насколько я понял пока не получилось. Именитые производители продают контроллеры по несколько сотен, а иногда и тысяч евро. 99% цены это разработанный производителем алгоритм.
    Суровая оппа реальности) Инерционность штука вносящая свои нюансики)
  15. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Глубоко еще не погружался в тему автоматики, но мне кажется не нужно усложнять все контроллерами, регуляторами и прочими микросхемами. Мне кажется достаточно датчика концентраций, который при заданных значениях будет подавать и отключать питание на одном-двух своих выходах. Питание это подавать на привод нормально закрытой заслонки и на вентилятор.
    Логика работы такова:
    1. датчик учуял заданную концентрацию
    2. датчик подал питание - открылась заслонка и включился вентилятор (либо перешел на вторую скорость)
    3. концентрация снизилась - сработал датчик
    4. питание отключилось - заслонка закрылась, вентилятор выключился (или перешел на низкие обороты)
