1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    До -15C нормально, но мы не теплолюбивые - в доме при этом +21С, в спальне +18С:super:.
    Рекуператора пока нет - буду делать самопал с пластмассовым теплообменником, ленюсь пока...
    Но, все вытяжки (кроме кухни) собраны в 1 трубу: спальни, гостиная и тубзики. На фоне объема притока объем "пуков/каков" незначителен и кратковремен и я с финниками согласен, как и "жадными евронормами" - 30м3/час на человека (проверено на практике).
  2. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Получается из приточных отверстий у вас идет воздух -15°? Как выполнена "раздача" в комнатах?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот главное независимо от наличия денег на рекуп собрать все трубы в кучу как будто он есть. Появятся деньги - купил поставил. Что будет с ценами на энергоносители через 5-10-15 лет можно только гадать, а переделывать всю систему вентиляции дело муторное и точно дорогое. пока нет рекупа просто байпасы воткнул с гибкого воздуховода и забыл.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В целом да, но в тот момент когда датчик учуял 800 и включился в комнате кроме как под самой трубой уже под штуку будет. Не долго но тем не менее. а когда пока просечет искомые 500 уже до 400 проветрится. Плюс включение выключение вентиляхи в спальне точно будет подбешивать. Особенно летом в жару на открытое тело. то дует то не дует. Рано или поздно будет придушено до "дует всегда на 60%")
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Нет. Металлические трубы не теплоизолированы, поэтому воздух успевает прогреваться до "плюсового прохладного".
    Конденсата на трубах нет, т. к. зимой воздух "сухой", а я его ничем не увлажняю.
  6. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Я же писал, что надо запрограммировать на меньшие значения. По поводу дует-не дует возможно вы правы. Обдумаю.
  7. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Думаю неправильно это. Не помню, есть ли конкретные указания по температуре притока, но в российской практике проектирования принимается разница в 3-5 градусов, не более. Иначе это уже на сквозняк больше походит, как мне кажется.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Аг
    Ага. Во всех хрущевках же калориферы на щелях в оконных рамах)
  9. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Ага. И всю жизнь эти самые окна заклеивали кто как мог. Приточную решетку тоже заклеивать?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мог ты или не мог но воздух с улицы поступал. иначе не выжили бы) И поступал он такой какой есть на улице. Заклеивание снижало поток, но не герметизировало квартиру. И класическая система вентиляции "вытяжка в толчке, клапан в спальне" так же тащить столько сколько есть на улице. а дальше конвекция сделает свое дело ;)
  11. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Неправильно Вы себе это представляете. При заклеивании окон ни о каких 30 кубах на человека говорить не приходится. Конечно некоторый приток был, и у окна старались не находиться.
    "Клапан в спальне" - это вы очевидно дырку в стене имеете ввиду? Так и ее рекомендуют делать в районе батареи.
  12. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    На мой взгляд самый бюджетный вариант - естественная вытяжка + щели в окнах (микропроветривание, клапана и т. п.) - как ни странно, не является сколько-нибудь комфортным. Иначе все эти ПУ/ПВУ вообще никто бы не использовал.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну батареи есть не у всех. и обычно эти клапана под потолком.
    а в целом направление мысли верное. в зоне подачи холодного воздуха надо не находится. Финики в спальне ставят выхлоп прямо над кроватью с рассеивателем. Точно вних не идет ничего все перемешивается. 5грд перепад вход и имеющаяся вполне нормально если не под струей стоишь.
  14. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Ключевая фраза
    Т. е. температура притока не должна быть ниже хотя бы +15, и то для особо морозостойких)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    под струей +15 я окоченею. А с нормальной конвекцией норм. Опять же к вопросу почему подачу по максимуму распределяют по разным комнатам, а не тащут транзитом с минимума точек. 30м3 подача +15 или 120м3 - две большие разницы.
