1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    @Denverus, наша дискуссия затянулась. Мы как будто спорим, хотя оба говорим об одном и том же. Главные тезисы нашей беседы:
    1. приток не должен быть более, чем на 5 градусов холоднее воздуха в комнате.
    2. приток должен грамотно распределяться по помещению.
    С этим Вы вроде бы согласны, поэтому давайте закончим.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    одна из схем подачи возхдуха клапан. обычный, который подает то что снаружи. всегда. клапан с подогревом фиг найдешь (хотя они существуют) этой схемой пользуется дофига людей и в России и в странах ЕС. вытяжка в толчках подача спальни. Без батарей. И все счастливы и живы) КОнечно хочется рекуп и подачу почти как отток (по крайней мере зимой) но это дорого. как и канальный обогреватель фигачащий зимой постоянно 2кВт.
    я не к тому хорошо это или плохо, а к тому что это допустимо по нормам кучи стран
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сквозняк - это когда в голову или на тело дует, а так лёгкий 60м3/час бриз в спальне строго на тумбочку, а вытяжка в диагональном углу в 2м от изголовья - отличные условия для сна, и "не уговаривай меня, Фока"(с) ;)...
    А вот не теплоизолированные трубы - это не совсем хорошо (но изначальный прицел под рекуператор), если вдруг вздумается с влажностью "поиграться":nono:.
  4. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Клапан в виде дырки на улицу - лишь альтернатива открытому окну, не более.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Спальни - приток/вытяжка под потолком "по диагонали", гостиная так же.
    Гардероб, кабинет - только приток, тубзики - только вытяжка.
    Всё настроено с небольшим перевесом притока...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не совсем. это контролируемый по объему приток в удобном месте (которое не всегда совпадает со светопрозрачными конструкциями). Т. е. сидеть у онка люди любят потому как красиво, а вот у места куда пришло -10грд не очень)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во первых далеко не все вентиляторы нормально регулируются, во вторых диапазон регулировки может быть не достаточен. Большинство вентиляторов регулируются в пределах +- всего 20%
    Регулировать их автоматически еще сложнее.
    Установка на две спальни митсубиши стоит 50 т. р., электролюск 30 т. р.
    Сравнивать со стоимостью клапана бессмысленно, т. к. надо брать ПВУ с возможностью регулирования вентиляторов в большом диапазоне, например турков это позволяет (но на 200 кубов стоит 150 т. р.), но к нему + контроллер + заслонки.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Любой приточный клапан без подогрева комфортен только при наличии под ним постоянно горячей батареи, и чем теплее дом, тем меньше работает батарея, тем некомфортнее от клапана.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    @SDim, вот хорошая штука для вентиляторов - типа однофазного частотного регулятора (не симисторный). "Конденсаторсный моторчик 220в вентилятора" при управлении от него не гудит.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вы его пробовали? Проблема большинства вентиляторов, что его можно понизить мощность макс на 20%, а далее у него давление такое становиться что он 3 метра трубы не продует или вообще останавливается и не запускается.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а если еще и вытяжку ан кухне кто то включил ... Но тем не менее используют. Просто место подачи воздуха выбирать тщательнее.
  12. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Решетки? Какая скорость?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    У меня их 2 (приток и вытяжка отдельно, причём один более мощный, но "так получилось"). Можно спросить у @Gaser, они их применяют, вроде.
    Можно позвонить самому "Спинбрэйну":hello:.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    В одной (нашей) спальне и гостиной - труба Ф160 (для снижения скорости/шума, но это лишнее при 60м3/час), пока без диффузора, просто дует вниз. По-хорошему, нужна "напорная камера" (или как её там правильно называют) на конце трубы.
    В гостевых спальнях - вообще всего 30м3/час (труба Ф125) - гости же постоянно не живут:um:, и если приспичит, они могут и окошко приоткрыть - дверь в спальню закрыта, приток вытяжка почти в балансе, поэтому открытое окно - пофиг...
    Решеток пока нет, есть диффузоры, но пока не поставил...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Какие вентиляторы? и какая регулировка потока м3/ч общая на максимуме и минимуме?
