1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вентиляторы - однофазные конденсаторные SystemAir 360м3/час.
    Пределы регулировок не измерял, т. к. запускал вентиляцию без этих регуляторов (на максимуме, а это общий расход 240м3/час получается, таковы потери при нужном мне балансе:|:) и регулирую теперь "на глаз"... Но регуляторы почти всегда стоят на максимуме - так в домике приятно - 430-500ppm по СО2. Об этом лучше @Gaser спросить, он их по работе ставил.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    У меня, кстати, вопрос. А если приточку в спальне вывести внутрь антресоли стенного шкафа, врезав в дверцу оного пару решеток - это вообще здравая мысль или не очень? Так меньше риска потолок попортить уже отделанный и в соседней комнате такой же шкаф, куда проще через стену уйти, чем вторую дыру в потолке делать)
    Кстати, может кто-то дать приватную консультацию по установке ПВУ? Есть много глупых вопросов. Напишите в личку кто может и сколько стоит, плиз
  3. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    В шкаф наверное не стоит, мне кажется будет много пыли от вещей. Но сам принцип здравый. Можно сделать например аккуратный короб с решеткой под потолком в одной комнате, а в смежной сделать просто отверстие в стене, которое будет выходить в этот короб.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Хмм, а почему бы и нет:)...
    Наверное, можно "напугаться" повышенной эмиссией фенолформальдегида (или что там в составе смолы) из ДСП шкафа.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Если вывести в отдельный пустой ящик антресоли, то это не повлияет.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не "от вещей", а "на вещах". Какой фильтр не ставь (в смысле - ниже 9 класса очистки) - пыль все-равно через него идет. Да, в гораздо меньших количествах, чем без фильтра, но идет. Причем, мелкодисперсная.
    У меня - за-над шкафом решетка в спальной.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, а на открытое окно можно только "комариный" фильтр поставить:)]... сравнимый "по крупности сетки" разве что с рефрактором старинной РЛС:aga::pioner:.
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Не, там антресоль шкафа, полка с крышкой, грубо говоря. Вещей там нету, только коробки стоят) В общем хорошо, что идею сразу бредовой не назвали :)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Индейцы и колесо считали бредом, хотя в их игрушках оно встречалось, как пишут;)...
    Идея (обычно:|:) важнее реализации - реализовывать многие могут, а придумывать - не все:pioner:.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Интересно, что и наоборот - тоже будет верно;)...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Как равновесная реакция:aga:...
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    А вот такой вопрос: допустим, установку решено разместить в котельной. В котельной стоит газовый котёл (настенный, коаксиальный дымоход через стену) и сделана вентиляция в виде трубы на крышу. Как там задумывали газовщики - черт их знает, но фактически это вытяжка.
    Итак
    1. Можно/нужно ли делать вытяжку из котельной через ПВУ?
    С точки зрения рекуперации - точно имеет смысл, в котельной из-за котла дышать нечем, там постоянно 25 градусов) Столько тепла можно использовать на пользу дела.
    С точки зрения существующей вентиляции не понятно, её оставлять или глушить?
    2. Если установка висит внутри котельной и вытяжка уходит от неё на чердак, можно ли поставить тройник прямо на выходе установки и сделать таком ибразом вытяжку? Ну т. е. вот вышла труба из установки и пошла на чердак, а от нее ответвление с решёткой для вытяжки из котельной.
    Сделать так логично, только не понятно, будет ли остальная труба при таком раскладе работать и что-то вытягивать из других помещений. Ну или надо там поставить меньший диаметр? Или зажать анемостатом, или как оно называется?
    * ответ "закажите проект вентиляции" очевиден, но что-то пока не спешу отдаваться в руки профессионалов)
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Чуть ли не в каждой теме вспоминается про переток воздуха в рекуператоре. И некоторые пишут категоричное "низззя" к вытяжному каналу ПВУ присоединять санузлы как раз из-за перетоков воздуха. (про то что производитель не рекомендует пока что молчу)
    А вот вытяжной воздух из котельной, который может быть смешан с газом и который "может" перетечь в приток - "никаких проблем" ?
    В крайнем случае, возможно использовать тепло если поставить рекуператор с промежуточным теплоносителем. Но у него кпд низкое.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или под потолком котельной сделать "котельнотермальный" контур (типа геотермального) ;)
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: Ага, к потолку пристрелить бухту трубы или сделать "горячий" потолок (по типу "холодного") :) ;)
