1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Я так понял, что если дорогой рекуператор купить, то можно не беспокоиться за переток. От утечки газа сирена есть, имхо, не страшно.
    Я вообще планирую вытяжку из котельной, санузлов и из коридора (через стену котельной), тогда, в моём случае, можно даже на чердак не уходить
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Газовщики Вам "оторвут соображалки и сиделки надерут"(с).
    Газовую вентиляуию трогать нельзя - это священная корова, через которую должен утекать метан в случае утечки, причем исключительно естественным способом.
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Harold, газовщики радовались, когда там вентилятор увидели) Не, если серьезно, оставить трубу и параллельно сделать вытяжку через рекуп в том же помещении = бессмысленно или нет?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, только не из этого помещения "сосать"... иначе, самый простой способ для этого помещения заполниться воздухом снова - обратным потоком через вытяжную газовую трубу, т. е. естественная газовая вентиляция перестанет работать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы знаете, на красный свет многим тоже не страшно ездить ...
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :super: :super: :super: :super:
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Да, мне как раз не страшно, я иногда и езжу, но к делу это не относится
    А вот касаемо котельной, как всё таки лучше поступать при моём раскладе? Что естественная вытяжка опрокинется я догадываюсь, но чем чревато попадание газа в рекуператор (т. н."алюминиевый противоточный") при утечке? Что он по всему дому из вентиляции пойдет? Тогда сигнализатор утечки сработает все равно же по идее.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С какой стати он сработает, если "вся утечка" будет моментально всасываться в воздуховод?
    Да не, я не буду уговаривать и отговаривать - делайте как хотите. Это Ваш выбор и Ваша жизнь (что, кстати, относится и к Вашим поездкам на красный)!
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @DiJo, от проклятого газового котла проблемы одни, нафига я вообще с этим газом связался, всё равно не окупится неизвестно когда
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как Вы думали?
    Я вот дизельным и дровяным отапливаюсь - никаких проблемм:super:
  11. Harold
    Harold
    Harold
    :aga::)]:hello:...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Не, ну если на красный ездить, то точно не известно...
    Если "сосать" из топочной, то котел может погаснуть, особенно, если он атмосферный - сработает система утечки дымовых газов.
    Турбокотлу с закрытой камерой и "засосом" воздуха снаружи, наверное, по фиг... но соединять помещение топочной с остальными помещениями дома системой трубопроводов:nono:... Скорее всего, тоже ничего не будет, но это из серии "езды на красный":pioner:...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лично я затеплоизолировал все горячие трубы там, где их тепло не требуется.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Бельё у нас замечательно сохнет в топочной.
    А почти все трубы в топочной ПП, поэтому не жарко... кстати, а около котла, действительно +25С.
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    На красный я езжу тогда, когда вокруг ни души, хороший обзор и никому это не мешает, на чем тему предлагаю закрыть :)
    котел турбо, т. е. у него закрытая камера и воздух он берет с улицы сам
    может кто-то конкретно сказать, в случае утечки газа чем обернется вытяжка из котельной через рекуп? сколько того газа подмешается в подающийся воздух?
