1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вот тут, каждый уж сам пусть думает - реализовать "по правильному", "сколхозить по своему" или не заводить вытяжку из влажных помещений в рекуператор совсем.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    я рассматриваю готовый вариант в виде 2VV Daphne или аналог
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Не знаю откуда пошел этот миф. В монтажке системэир серии vx (vx - серия с алюминиевым пластинчатым рекуператором) прямо указано воздух подавать в спальни и гостинную, забирать из душа, таулета, кухни. Валлоксы проектируются также насколько мне известно.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Заглохла, автору пока лень стало разбираться + были некоторые обстоятельства, по которым больших затрат не хотелось.
    Кстати, на выставке в экспофоруме видел любопытный проветриватель Vakio, там вентилятор крутится туда-сюда. Корпус вентилятора целиком поворачивается, работает сколько-то секунд на приток, потом на вытяжку, заодно греет теплообменник. 20 тыщ стоит, фильтр за 300 рублей. :) Только что на фасаде нашлёпка некрасивая нужна, СО2 не контролирует и беспроводного пульта нету. Но вообще девайс любопытный, не покидает желание подобный протестить. Денег в принципе не жалко, жалко дыру в стене делать
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ViGilant, такие проветриватели должны в паре работать. Синхронно-противофазно. Только тогда от них хоть какой толк будет.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Почитайте отзыв об этих устройствах Ecohazard в соседней ветке Комнатный рекуператор воздуха.
    С ним будет конечно лучше чем "проветривание окнами", но и минус в виде шума добавится однозначно.
    Если есть возможность установить на чердаке централизованную установку, лучше так и сделать.
    Советую как обладатель туда-сюда устройств.
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @sasha2014, спасибо, любопытно. Понятно, что на чердак лучше, но привлекает простая установка этих проветривателей и интересно свой опыт получить. Написал им, может предложат чего заманчивое, протестирую тогда и отчитаюсь. А вообще надо конечно взять себя в руки и поставить нормальную полноценную систему, пусть даже и своим кустарным способом, описывал тут где-то примерный план
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    ViGilant не наступайте на грабли, у Вас же есть место на чердаке. В отличии от моей квартиры.
    Устройств на комнату необходимо пару итого 40ТыР и даже в этом случае воздухообмен в режиме рекуперации на приемлемой шумности даже до норм не дотягивает.
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    :hello:
    Записал, ради интереса, немного графиков.
    Вот суточный график (вентиляция выключена), как бы всё понятно, температура немного завышена, потому что прибор стоял на ноутбуке, но это не важно. Ночь, второй этаж без дверей, спят 4 человека (2 взрослых, 2 детей), прибор стоит в холле. Примерно с 8 утра до 8 вечера никого нет дома.
    Вопрос, от чего диаграмма со2 примерно повторяет диаграмму температуры (ночной период)?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я вижу не то, что Вы? Я не вижу на показанном графике ночного повторения жёлтой линией (температура судя по графику) линии коричнево-зеленой (содержания СО2) даже примерного. Синусит температура в небольшом диапазоне колебаний, тогда как уровень СО2 постоянно растет (с небольшим локальным пиком), все объяснимо при выключенной большой вентиляции. Где повторение?, покажите-поясните!
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Бледный желтый цвет вверху - это температура - около 26С круглосуточно), а нижний график (разноцветный) - это CO2. Не очень понятный график.
    То, что у Вас CO2 колеблется в пределах американской нормы 1200 ppm может говорить о том, что у Вас помимо механической вентиляции есть естественная вентиляция (форточки, вытяжки) или вентиляция осуществляется за счет инфильтрации (неконтролируемого потока через неплотности в доме).
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Посмотрите в период с 0 часов до 6 утра, синусоида просматривается явно :) но если этому нет объяснения и взаимосвязи, значит дело скорее всего в помехах или еще что-то...прибор-то бытовой
    Неплотности сомневаюсь что есть, изнутри всё закрыто фольгой и проклеено как в бане. Причина скорее всего в другом, т. к. это мансардный этаж, то вероятнее всего ночью со2 по-немногу "стекает" частично вниз через лестничный проем, и поэтому уровень поддерживается примерно равномерно. После 8 утра (все ушли) и, соответственно, со2 стремительно стекает на 1 этаж.
    Ну это моё оценочное суждение :aga:
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Приборчик-то бытовой, может, датчик СО2 не особо термостабилизирован.
    Да и гуляет-то в пределах 50ppm... Кстати, что там в паспорте про точность измерения СО2 у него на писано 7-10%?
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    в паспорте указано точность измерения концентрации: +-(плюс/минус) 10%
    и точность измерения концентрации в зависимости от темпер. режима: +-0,3% данных на градус С или +-4ppm на градус С, относительно температуры +25С
