1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вот спасибо добрым людям. Со смартфона и сослепу не увидел синусоиды.
    Обьяснить кроме как повторить слова Сергея не смогу - данных об объекте нет никаких же ж. Скорее всего есть что-то инфильтрующее (вентилирующее дом без Вашего ведома, и про что Вы нам не говорите). Наличие этого инфильтрующего в объеме объекта показывает график - при отсутствии людей концентрация загрязнений в доме падает, а при людях не растет выше "вполне сносных" 1200ppm CO2. Возможно, что котел работает таким макаром - включается горелка, забирает воздуха больше чем в режиме ожидания, отсюда и пики ежечасные до 6.00 (но правды ради пики по другому имхо расположены должны быть).
    Короче, Вы просите объяснить то, про что у меня нет данных, то есть погадать. А гадать я не гадаю, не интересно это мне.
  2. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Почему редко используют датчики O2?
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Не знаю. Если речь идет о системах вентиляции, то задача таких систем - в удалении загрязнителей. При каких концентрациях O2 может стать загрязнителем и насколько это вероятно? Наверное поэтому и не используются.
    Кстати по поводу датчиков CO2. Последние мировые тенденции в вентиляции (напр. стандарт ASHRAE-62.1-2016 - о качестве воздуха в многоэтажках) таковы, что и CO2 не рассматривается как коррелятор загрязнений в помещениях. В частности предлагается в общественных зданиях использовать "счетчики" людей при оценке потребности расхода приточного воздуха. А с целью нахождения компромисса между энергоэффективностью и качеством воздуха, все большую роль начинают играть рециркуляционные установки с фильтрами тонкой очистки (пыль и газы).
    Так что Ваша идея о бытовом синтезировании O2 вполне может и не за горами. Только производителям оборудования, особенного инновационного, нужно поменьше верить, потому что в силу природы решаемых задач, производители являются оптимистами и имеет тенденцию преувеличивать результаты своих достижений. И точно это задача не на сегодня.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день!
    можете подсказать где в многоэтажках используются данные счетчики, или как это планируется технически реализовать
  5. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Спасибо за ответ. Синтез необходим для проекта Hyperloop и других подобных изолированных от доступа к окружающей среде видах транспорта. Для обычного бытового потребления оно должен быть оправдано с экологической точки зрения с учётом технологии производства подобных генераторов или фильтров и т. п. и сроков эксплуатации, например, новая технология разложения СO2 на С и O2.
    В любом случае, в бытовых климат системах, могли бы притягивать большую долю кислорода, отфильтровывая азот. Зачем его подогревать или охлаждать, когда человек нуждается в кислороде и чистом воздухе в помещении. Как минимум, на данном этапе воздухообмен можно сократить в N раз, тем самым поднять энергоэффективность в N раз.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы перед тем как изобретать, хоть немного бы с предметов изобретательства/ объектом рационализаторские познакомились.
    Попробую кратко пояснить то, что Сергей Вам уже показал.
    Вентиляция прежде всего должна удалять загрязнения, замещая удаляемый объем довольно быстро (примерно раз в час обновлять воздух полностью в жилье надо). Никакое реальное кол-во пользователей не успеет воспользоваться увеличенным кол-вом кислорода.
    Технологии выкидывания азота, которые применимы в быту мне не известны, но очевидно, что бесплатными они не будут. Это означает, что экономика Вашей экономии на нагреве (эффект) будет цена разделения воздушной смеси минус экономия на подогреве зимнем. И ещё (личное знание): при серьезном воздействии на воздух плазмой образуется озон в концентрациях очень опасных, надо будет чистить (что сложно и денег тоже стоит, гуггл при желании "газоконвектор Ятаган").
    Но есть ещё и вопросы физиологии как минимум: кислород очевидно участвует в окислении, я не врач, но что-то слышал про то, что окислительные процессы старят и убивают организмы. Больше кислорода, быстрее окисление, скорее смерть за собственные деньги - логику улавливаете? Сэкономить денег (если предположить нонсенс и если вдруг получится сэкономить по-Вашему именно на нагреве доли воздушной смеси) и умереть молодым?
    Если же будете продолжать Ваше образование в вопросе и изыскания по теме "сгущения воздуха", то пообщаемся через полгодика? Хотя если кожен день по паре часов заниматься будете, то имхо и недели хватить может Вам на уход в сторону "классики"...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    В детали не вникал. Как пример, проход через рамки в торговых центрах, других общественных местах дает статистику посещения. Предполагаю, что на больших количествах людей подобный счетчик может служить информацией для изменения параметров работы вент. систем, в том числе не в режиме реального времени, а по расписанию.
  9. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Спасибо за ваш ответ. Не пойму ваших опасений в большей концентрации кислорода в притоке.
    Я про плазму ионизацию ничего не говорил, так как не являюсь экспертом в этой области и не верю просто словам маркетологов. Помимо озона, возможно образование других сложных соединений.
    Насчёт концентрации кислорода в приточной системе - не будет выше нормы и вы не будете стареть быстрее, организм не возьмет его больше для окислительно-восстановительных реакций, чем ему надо.
    Поэтому врачи рекомендуют кислородные коктейли и процедуры с кислородными и концентраторами. Хотя я о них вообще не виду речь, а притоке большей концентрации кислорода в помещение, чем просто воздух.
    Я же упомянул, что притягивать столько, сколько нужно. Один человек интенсивность одна, два человека в помещении - интенсивность другая.
    Притягиваете в три раза больше кислорода отфильтровывая долю азота, воздухообмен можно сократить в три раза. Логика проста.
    От СO2 тоже человек не умирает, умирает от нехватки кислорода.
    Я не отказываюсь от правила воздухобмена и его фотокаталитической фильтрации.
  10. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Согласен с вами насчет воздухообмена в 50 куб на человека с учётом воздуходмена с естественной концентрации кислорода. Несогласен для случая большей концентрации.
    Человеку мешают примеси в воздухе, нехватка кисилорода.
    Можно и датчики O2 использовать для контроля уровня концентрации O2 в помещении.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    30м3/ч свежего воздуха на человека достаточно для поддержания концентрации СО2 в помещении на уровне 0,43-0,5%. На улице при этом показывает 0,4%.
    Измерял в своём доме.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть помещение не совсем герметично?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Не думаю:no:.
    Помещения бетонные, вентиляция механическая приточно-вытяжная. Приток чуть больше вытяжки настроен.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В конкретном случае людей мало, люди работают не дома (то есть в доме находятся не постоянно и за время отсутствия работающая постоянно без стопов вентиляция уравнивает или почти уравнивает концентрации компонентов воздуха внутри и снаружи и за ночь не успевает критически подняться концентрация вредностей) и помещения относительно большие. И дом относительно далеко от грязных мест у дорог крупных и промпредприятий. И наверняка в помещениях двери не постоянно закрыты и очевидно не герметичны (открытые проемы сами по себе выравнивают состав воздуха во всем объеме дома).
    Факторов, используя которые можно "вентилироваться даже ниже нормативных цифр, но иметь ХОРОШИЙ воздух" достаточно...
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Я сейчас в основном дома работаю, притоки/вытяжки почти везде (в тубзиках только вытяжки, а в гардеробной только приток).
    На графике хорошо видно работу газовой плиты в завтрак, обед и ужин;)... и что после ужина мы с женой в этом помещении вдвоём находимся:)]...
