1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Если все ушли, то все системы можно из режима выводить. Даже холодильник)
    А вот если дома все на 200-300 % (например гости), то датчики вполне полезны. Я же говорил, что рекуператор у меня бесплатный, но ограниченной мощности, и не хочется его перемораживать, хотя и в духоте сидеть не охота.
    Про разворот тяги в вытяжке тоже в этой теме была здравая мысль. Нужен датчик контроля потока на притоке - мне важно, чтобы обратно в колодец домашний воздух не пошел. Все-таки микрофлора в доме. Может быть даже последовательно с обратным клапаном. Правда за обратным вентиляционным клапаном водится такой грех, что могут они периодически звучно хлопать в ветренную погоду, но это не так критично.
  2. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Gumovskii_Al, а у вас уже работает вентиляция через колодец или вы пока только планируете? Что-то мне подсказывает, что колодец зимой должен быстро замерзнуть от постоянного расхода воздуха через него и перестанет быть полезным как в плане рекуператора так и в плане источника воды. Да и поступающий с улицы воздух воду в колодце чище не сделает.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. Запустите сначала просто приточно-вытяжную даже без рекуператора...
    Поживите, оцените...
    2. Гости не каждый день у Вас в гостях, поэтому не стоит ради "минутного понта" строить систему вчетверо большей производительности, чем надо каждый день. С гостями можно и окна приоткрыть, если надо.
    За 2 года непрерывной эксплуатации своей системы могу сказать это с уверенностью.
  4. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Если приточка в сам колодец сделана, то будет даже чище для некоторых колодцев.
    Колодец бурился в декабре. Глубины 9 метров и из них пару колец воды. Накрытый обычной крышкой в самый лютый мороз колодец не замерзал (шуги на пов-ти не было, темпер. воды зимой около 10 град), хотя утепление из обычного колодезного люка и бетонной шахты явно не очень эффективное. Сейчас завожу воду в дом, делаю по примеру другого товарища, который когда-то впечатлился этим постом:
    У товарища ничего не перемерзает и он с V не парится, но у него 120 кольца. А у меня 80 (по скале бурили), поэтому я пока парюсь (что закладывать, куда выводить в доме и проч.)
    Мне ж трассу ниже глубины промерзания закладывать. Функция воздуховода совмещена с водоводом и кабельканалом. Перекапывать, чтобы потом увеличить сечение тоже ведь "не айс".
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Микрофлорой в трубах париться больше надо, имхо...
  6. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    В трубах водопроводных? В этом полностью солидарен:hndshk:
    Воздух тоже не прост в плане микрофлоры. И уж точно ничего хорошего ждать от колодца не придется, если просто гонять через него "домашний воздух", даже если он дренажный. В питьевой переток внутреннего воздуха допустить нельзя. Автоматическое кондиционирование без механизмов вообще - очень заманчиво;)
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Всё-равно влажность воздуха так зимой не поднимешь, стоит ли заморачиваться?
  8. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Если загонять холодный сухой воздух в сырой теплый колодец влажность воздуха не возрастет? :)
    В любом случае лучше станет. Летом у нас в Приморье обычно сыро, так после вентиляции через колодец с кондиционера у него гораздо меньше бежит и реже включается. Такая вот забавная штука.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Я про зиму. Датчик влажности в квартире повесте зимой и удивитесь... 20%, бытовые датчики меньше не умеют...
  10. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Мне представляется, что если брать воздух с улицы, где температура -20 и растворимость воды в воздухе ноль целых хрен десятых, то при нагреве воздух начнет растворять в себе влагу еще агрессивней, но взять ее будет негде. Минус еще отпотевающие поверхности - поэтому и суховат воздух:um:.
    Поживем-увидим. Может душ\готовка\стирка как-то этот перекос сбалансирует, потому что дополнительно орошать проходящий ч\з колодец воздух не вижу пока особого смысла:aga:.
    Если нужно меньше 20%, то там перекалибровка значимость приобретает, и температура датчика. Можно наверное на базе Пельтье поискать конденсационник, но тоже калибровка по давлению и температуре. :hello:
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Живём 2 зимы и видим <20% влажность зимой... Готовка, стирка, сушка, души, ванны, влажные уборки мимо кассы - не помогают... 240м3/час сухого воздуха - немало...
  12. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Все-таки влажность низковата - фонтаны\аквариумы\растения тоже не помогаютъ?
    Так мало влаги выделяется и так много углекислоты? :ogo:
    Поэтому хочу обвязать вентиляцию через парциальное давление углекислоты и кислорода...
    Если без горения, то должно нормально отбалансироваться, но это пока теория.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Практика такова - нужно бюджетно:aga: повышать влажность с учётом приемлемой вентиляции по содержанию СО2:um:.
    Недёшево это всё;)...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Добрый всем день.
    хочу добавить- простота.
    всю статью не читал. построив 3 дома нового не узнаешь уже...
    делал себе и грунтовый (подача воздуха.)
    нет...все эти установки-это зло.
    попытка нашпиговать дом электроникой.-это зло (пустая трата сил и денег.)
    все эти приточновытяжные установки -это зло.
    ЗЛО-умышленное или от глупости попытка навязать избыточные и сложные решения простых
    задач.
    вентиляция-приток свежего воздуха и удаление отработанного.
    полгода с этим справляется окно (в спальне) открытое на проветривание или микропроветривание.
    на первом этаже принудительное побуждение вентиляторами. санузлы-только принудиловка.
    напоминаю физиологические нормы-50 кубов/час на одно рыло свежего воздуха.
    никто не может запретить человеку удовлетворить своё любопытство за деньги.
    но лучше подумать заранее.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Через микропроветривание не получишь полноценной вентиляции:no:, особенно, если хочется 50м3/ч на человека.
