1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46
"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не надо ля-ля, наблюдал онлайн и снимал показания с датчика раз в минуту и раз в 15 секунд, этого вполне достаточно, чаще датчик будет отдавать те же значения.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Солидарен, в большинстве случаев бесполезно рассказывать или убеждать.
    Человек сам должен к этому прийти.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А может надо несколько датчиков в одной комнате поставить и смотреть,
    Допустим возле постели, и в противоположном месте, и будет видно растворяется по помещению или как, имхо
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Да зачем это? как сказали выше - перемешивается с воздухом, т. е. не оседает практически, потому что незначительно тяжелее +конвективные потоки помогают (окна, радиаторы).
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Я такое же наблюдал, причем даже не в одной комнате. Дом, первый этаж 90м2, гостиная с кухней, кабинет, детская. В них висит по датчику SensAir S8. Планировка веером можно сказать, без длинного коридора между помещениями. Отопление - теплый пол и радиаторы местами. Когда никого нет, держится 400-500 ppm. Когда я был даже один, то во всех трех помещениях концентрация плюс минус одинаковая становится, ну может на 100-150 отличается. А я при этом, например, посидел в гостиной кино посмотрел, пошел в кабинет поработал, а в детскую вообще не заходил, двери только открыты в комнаты. Окна закрыты, в кабинете только на микро-микро приоткрыто было, в с/у вытяжка работала.
    Например, вот сегодня в 9:30 сел работать за комп в кабинет, и до 12 там был (верхний график), нижние - co2 в гостиной и детской. Это я один был в доме, а ну еще кот, но он всегда рядом тусует)
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Датчик занижает.
    Общий фон по планете уже более 450.
    А постоянно работающая вытяжка в санузле тянет со всех щелей воздух, поэтому общий фон приемлемый.
    P. S. работу датчика можно проверить плотно закрыв окно и выключить вытяжку. Если дом относительно герметичный, то за час можно под 2000 надышать парой человек.
  7. ra093
    ra093
    ra093
    Возможно занижает, для автокалибровки надо иногда открывать окна, что проблематично зимой, но тут не это главное, а то, что все три датчика довольно синхронно поднимают/снижают показатели, из чего я делаю вывод, что даже в отсутствии людей и отключенной вытяжке со2 более-менее равномерно распределяется по помещениям.
    А вообще дом за городом в лесу, в нем 3 дня никого нет, сейчас один датчик показывает 393, другие два 461 и 433. Если и занижает, то первый на ~50ppm.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет! обзор фильтров
    Грязный 6 месяцев 20 % работы в сутки
    Чистый новый
    G4
    Живем в мо, Домодедово за городом
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Заметил кстати такую тенденцию, если вентиляция в паре с работающим увлажнителем, со2 ниже на 100-200ппм.
  10. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    дома за окном прибор показывает 430...450, ниже не опускается.
    включил тот же прибор в офисе - 350ppm.
    Если второй тезис справедлив - то это бы все объяснило. В офисе явно централизованная приточка.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В офисах не применяют увлажнители.
    Это явно что-то не так с прибором.
    Нужно провести такой же опыт с прибором другого производителя.
    Вообще они все вроде как юстироваться должны через какое то время.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это скорее из-за "лучшей циркуляции воздуха рядом с датчиком СО2. От увлажнителя воздух становиться холоднее.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вероятно так, наблюдаю уже больше месяца такое явление. Если дома никого нет работает увлажнитель и уровень где-то 430 (такой цифры я вообще никогда у себя дома не видел), а если без увлажнителя, то ниже 600 не опускался.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Какой бы взять недорогой но адекватно измеряющий углекислый газ СО2 в помещении?
  15. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Пользуюсь "Даджет KIT MT8057S", только красная цена ему 3,5...4 тыс, некоторые пытаются его сильно дороже продавать. Я в последний раз брал тут. Подозреваю скоро пропадет из продажи.
    Можно подключить к ПК, есть программка, сохраняет графики, как показала практика, динамика более интересна чем показания в моменте.
    Есть калибровка, если нужно, но в целом сносно и без неё работает, на 60-странице я скрин прикладывал. С учетом подключения к ПК - мне кажется дешевле вряд ли можно что-то подобное найти.
    Выбирая, смотрите что бы в устройстве был NDIR сенсор. Ну и смотреть на цену, такой девайс дешевле 2,5к вряд ли будет стоить.
