1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    И не за себя переживаю. За заказчика. Ему ж жить
  2. Доцент87
    Доцент87
    Доцент87
    К единому мнению какой пирог пола правильный так и не пришли? :faq:
  3. Stelz83
    Stelz83
    Stelz83
    Краснодар
    Если не сложно, подскажи как все же правильно пирожок этот сделать) За схему/скрин буду благодарен)
  4. Stelz83
    Stelz83
    Stelz83
    Краснодар
    Это точно... Одни говорят оборачивай балки, другие нет) на утюбе тоже самое, прям строительное разделение)
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это потому что условия разные: фундаменты, грунты, напольные покрытия и т. д. Не бывает универсальных решений.
  6. Stelz83
    Stelz83
    Stelz83
    Краснодар
    В общем собираем все в кучу, как я понял)
    Черновой пол осб, мембрана, утеплитель, по лагам пола сделать пропилы как предложил @atztek, фанера/доска, финишное покрытие, в неприметных углах стен оставить вентиляционные отверстия.
    Итог влага угодит, все дышит)
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Осб снизу - не даст высыхать утеплителю.
    пропилы - ослабляют поперечные балки.
    Вы сделали все, чтобы пол прослужил как можно меньше.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оборачивание балок или необорачивание никак не зависит же от разных условий... ;)
    Ни при каких условиях оборачивать балки нельзя.
    +100500
    Хотя, работа поперечных балок не такая уж ответственная, ну кроме разве что придания некоторой жесткости основным несущим балкам перекрытия. Но мне трудно судить однозначно - не имею опыта устройства этих бриджингов...
    Против оборачивания балок пленками у меня такой аргумент - пленка (или мембрана) не даст плотно прижаться утеплителю к балкам, а кроме этого, если оборачиваются пароизоляционной пленкой, то последняя закупоривает большие поверхности балок - угроза заплесневения при сухих балках, а при недостаточно сухих - 100%-ное загнивание.
  9. Stelz83
    Stelz83
    Stelz83
    Краснодар
    А такой вариант пирога будет оптимальным?)
    Ветрозащита+ удерживающий брусок
    Утеплитель
    Мембрана
    Брусок
    Фанера
  10. Stelz83
    Stelz83
    Stelz83
    Краснодар
    По пирогу с 13:07 он рассказывает
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, в принципе верно говорит.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    В одном разделе говорят что можно ОСП снизу монтировать, а здесь говорят что нельзя. И в чем Правда, други?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему не хочешь не монтировать ОСП? Уже смонтировал, что ли? ;)
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Уже сделано. И утеплять надо. Вот и волнуюсь
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я так и подумал...
    Попробуй уговорить на утепление перекрытия ЭППС-ом.
