1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    15 мм гвл. 10-ка не прокатит. Проще 9 мм фанера, а на неё гкл.
  2. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @vlad50ru, 15 ГВЛ чото не встречал. 10 и 12 мм ну и суперпол 20 мм. И почему 10ка ГВЛ не прокатит? Есть опыт? Расчёты? Если по допускам изнутри при наличии укосин достаточно прошить 12,5 ГКЛ, а 10мм ГВЛ прочнее чем 12,5 ГКЛ.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Стойки при этом 400? А при шаге стоек 600 - 2 слоя по 12,5.и это при том, что пиломатериал СС доска. И тут возникает вопрос - а не проще сделать шаг стоек 600, прибить изнутри фанеру 10 мм, на неё гкл (гклв),и тогда нахрен не нужны укосины? С ними тот ещё геморрой, с выщипыванием утеплителя.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Добро пожаловать на торговую площадку в Финляндии, там всё есть
  5. sell2007
    sell2007
    sell2007
    может все таки кто-нибудь подскажет, разбирать мне этот пол или можно оставить?
    Будит гнить или нет? А ведь не хотел же ОСП использовать...
    И если разбирать, то что добавить/убрать?
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день. Хочу отремонтировать старый кирпичный дом с деревянными полами. Там есть одно проблемное 4.5*5 метров без центральной опоры, нужны дельные комментарии
    По конструкции будет так.
    1) Посередине пролета ригель из трех сплоченных досок 45*330 длиной 4.5 м. По BeamCalc он до разрушения будет держать 5500 кг, при нагрузке 1000 кг прогнется на 4мм. Доски выпилены из необрезной, отлежали около 15 лет в качестве половых досок, слегка поведенные в пласти, буду стягивать шпильками. Выравнивать доски не хочу, может соединить их через прокладки из фанеры, подогнанные по месту?
    2) Лаги из доски 50*200 через 40 см, опираются на ригеле на набитые с двух сторон доски 50*100, гвозди в шахматном порядке через 5 (10) см, на каждую лагу значит по 8 гвоздей 5*120.
    3) Снизу подшиваю доской 20мм в разбежку, на доску мет. сетку от мышей (рядом ферма, мыши и крысы задрали просто) и ветрозащитную пленку, 20 см минваты или эковаты.
    4) Сверху лаг пароизоляция и осб 18мм, по теплу планирую теплый пол с наливной стяжкой или по ГВЛ.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Фанера лишнее, стяните болтами D12мм с шагом 0,5м.
    Как то хлипковато тут у вас, лучше используйте опоры бруса.
    Все ВВЗ пленки имеют свойство водоупорности при случайных протечках вода долгое время будет оставаться на пленке. Лучше будет уложить ВВЗ МДВП Изоплат или Белтермо плиты.
    Если будет стяжка то роль пароизоляции может выполнять гидроизоляция основания.
    Перекрытие должно быть рассчитано на нагрузку с учетом стяжки.
  9. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Нужен совет. Занимаюсь реконструкцией одноэтажного дома, которому 50 лет. Бетонный фундамент глубиной 1м, подпол 60см, внешние стены - кирпич 40см. Полы - лиственница 125х40 по лагам 50х100 (или что-то около этого) с шагом 40-50см. БОЛЬШЕ НИЧЕГО (нет даже продухов межу секциями фундамента и внешним миром). Конструкция пола в отличном состоянии.
    В финале пол должен быть 1 часть- из паркетной доски, вторая часть из плитки (коридор и санузел). Мнения разделились. Одни строители предлагают все демонтировать и делать "правильный" пирог с гидроизоляцией, утеплением, ОСП и паркетной доской. Другие, мотивируя тем, что если нет проблем за 50 лет, то и трогать ничего не надо, предлагают на доски постелить ОСП и паркетную доску (или ГВЛ и плитку). Кому верить?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Шлифануть пол, и покрыть лаком/маслом/краской.Если закроете сверху доски паронепроницаемым материалом, есть вероятность, что сгноите пол. Если уж хотите паркетную, так и стелите прямо на пол, без осп.
  11. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Не получится лаком, т. к. доски крашенные несколько раз, там, где краска отлетала замазывались мукой на краске (в качестве замазки). Плюс в некоторых комнатах поверх на краску посажено ДВП и вскрыто лаком. Несмотря на все это, IMHO, пол сейчас дышащий, т. е. воздух из подполья все-таки проникает в дом.
    Т. е. можно стелить что угодно, но только не лакировать (чтобы продолжало дышать), ну, или перестилать по правилам. Если не использовать фанеру или ОСП, то выравнивать только циклеванием? А как вывести пол на один уровень? (перепад между комнатами достигает 25 мм?
    А как быть с плиткой? На что ее лепить?
    И не пропадет ли паркетная доска без мембраны?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да
    Никак. У меня перепад 60 мм, обыграл плинтусом, и ЗиБ. Ноги пока над порогом поднимаются,
    слава Богу:victory:
    Забудь. Тоже самое, что плёнку п/э положить - пол дышал - и перестал. В своём доме от многих хотелок приходится отказываться, например, для того, что б положить линолеум на пол, мне пришлось сделать подпол отапливаемым, т. е. постелить на грунт плёнку,пенопласт,стяжку сделать, под полом протянуть трубы отопления, причём на каждый радиатор идёт отдельная линия труб. Денег вбухал. Зато теперь точно ничего не сгниёт,но - прибавился подпол в виде отапливаемых кв. м. За все хотелки приходится платить, и часто не малых денег это стоит.
    Пробковую подложку под паркетную, и да прибудет с нами счастье:victory:
  13. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Подскажите, можно ли подшить черновой пол снизу ДВП? Утепление будет стекловатой. Доской подшивать- это дополнительная нагрузка на лаги, фанерой -дороговато.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для этого используются ветрозащитные плиты Изоплат, Белтермо.
    Плиты прибиваются к балкам и крепятся доской дюймовкой с шагом 30-40см.
  15. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    У нас таких нет. Фундамент у меня МЗЛФ. Есть сомнение насчет жизни ДВП при повышенной влажности в подполье.
